- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- [Sammelthread] Fahrverhalten, Geräusche & Besonderheiten beim Nugget (2024+)
- pratac
30 Jan 2026 10:49 #11
von pratac
VanLife Newby
L2 Active, Magnetic Metallic, AWD, AHK,19", Matrix-LED
pratac antwortete auf [Sammelthread] Fahrverhalten, Geräusche & Besonderheiten beim Nugget (2024+)
Super danke für die Rückmeldung. Das hört sich doch gut an, denn dieses Geräusch ist wirklich nervig.
Darf man fragen wo (in welcher Ford Werkstatt) du das hast machen lassen?
Und viel wichtiger was wurde da gemacht?
VG
VG
VanLife Newby
- Lukas123
- Dank erhalten: 70
30 Jan 2026 10:52 #12
von Lukas123
2025er Nugget L2 active AD, PV, Matrix, Schiebetür re/li
Lukas123 antwortete auf [Sammelthread] Fahrverhalten, Geräusche & Besonderheiten beim Nugget (2024+)
Würde mich auch interessieren. Unser Auto war letzte Woche hier beim Händler in Köln.
Die haben jetzt erstmal eine Anfrage an Westfalia gestellt, mehr können sie angeblich nicht machen. Der Händler meinte schon, dass es Wochen dauern könnte, bis sie eine Rückmeldung von Westfalia bekommen.
- pratac
12 Feb 2026 16:32 #13
von pratac
VanLife Newby
@anorren
Wärst du bitte so Nett und würdest uns hier im Forum verraten was der freundliche Händler gemacht hat so dass das Geräusch zu 100% weg ist?
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
VanLife Newby
- anorren
- Dank erhalten: 7
01 Mär 2026 21:37 #14
von anorren
anorren antwortete auf [Sammelthread] Fahrverhalten, Geräusche & Besonderheiten beim Nugget (2024+)
Hallo in die Runde. Sorry habe länger nicht mehr reingeschaut ins Forum.
Also schonmal vorab: Das Problem mit dem quietschenden/klappernden Dach ist leider nicht gelöst. Meinem Gefühl nach wird es immer schlimmer bzw. das Geräusch „wandert“.
Aber was der Händler nun gemacht? Laut Auskunft des Mechanikers wurde das Dach an seiner Frontbefestigung (Scharniere) gelockert, indem die Befestigungs Schrauben ein wenig gelöst wurden. Dann wurde das Dach ein wenig bewegt, und die Schrauben wurden wieder fest gezogen. Ein recht simpler Vorgang, der dazu führte, dass sich das Dach entspannen konnte. Der Händler meinte, es könnte verzogen gewesen sein. Nachdem ich dann ein paar Tage mit dem Auto gefahren bin, kam die Geräusche wieder
Ein erneuter Besuch beim Händler brachte wieder Ruhe ins Dach, aber wieder nur für ein bis zwei Tage.
Mittlerweile macht das Dach auch im hinteren Bereich Geräusche, wenn ich die Heckklappe mit ein wenig Schwung schließe, bewegt sich das ganze Dach im hinteren Bereich mit. Es scheint so, als wäre das Dach einfach nicht fest genug am Auto fixiert. Interessanterweise schwankt das Problem, wenn man das Auto mal im Campingmodus betreibt also das Dach mal geöffnet hat. Jedes Schließen ist praktisch wie das Öffnen einer Wundertüte.
Ich habe dem Händler gesagt, dass ich es nicht akzeptiere, dass ein Auto in dieser Preisklasse Geräusche macht wie ein Traktor. Ich habe zuvor eine Nugget L1 gefahren und hatte in den neuen Jahren nicht einmal ein Geräusch.
Aktueller Stand. Der Händler ist in Kontakt mit den Ford Werken und versucht eine Lösung zu finden. Erreicht hat er bisher noch nichts beziehungsweise ich habe noch keine Rückmeldung, ob sich die Ford-Werke schon geäußert haben. Die Anfrage wurde vor zwei Wochen gestellt.
In dem Zusammenhang: Auch ich habe das Problem, dass die Heckklappe nicht richtig öffnet. Auch diesbezüglich wurde eine Anfrage an die Fordwerke gestellt.
Das einbauen der alternativen Druckdämpfer (also die, die eigentlich für Heck Träger empfohlen werden) waren zu stark. Die Heckklappe ging nicht mehr runter beziehungsweise nur mit viel Aufwand. Resultat: Die Heckklappe hatte sich verzogen. Es wurden wieder die alten Dämpfer eingebaut und der Händler ist in Verhandlung mit Ford, ob die Dämpfer der Firma Terranger eingebaut werden können. Diese sollen wohl das Problem lösen, siehe nuggetshop.de
Ich muss gestehen, dass ich recht frustriert bin, dass dieses Auto klappert wie ein Traktor. Auch das Bett scheint Geräusche zu machen. Allerdings habe ich Winterreifen mit 19 Zoll aufgezogen. Ich habe die Hoffnung, dass die Sommerreifen etwas milder fahren.
Jetzt mal was positives. Ich habe letzte Woche einen ersten Campingtrip gestartet und abgesehen von den bereits erwähnten Problemen ist das Auto mit seinem neuen Konzept absolut klasse. Die vielen Verbesserungen führen zu einem tollen Campingerlebnis. insbesondere die Steuerung des Autos per App und auch das eingebaute WC sind enorm vorteilhaft. Die Rollos gehen jetzt viel schneller runter. Die Frontscheiben Verdunklung geht schnell von der Hand.
Liebe Grüße aus Koblenz.
Folgende Benutzer bedankten sich: MacNugget, ZackBummDrin, Jensi
- Markus.inden
- Dank erhalten: 5
04 Jul 2026 12:54 #15
von Markus.inden
Nugget L2 AD graphite grau. Bj 2025
Reifen 19 Zoll
Markus.inden antwortete auf [Sammelthread] Fahrverhalten, Geräusche & Besonderheiten beim Nugget (2024+)
Hallo Anorren, gibt es bei Dir ein Update zum Knarzen? Oder bei irgendjemand anderen von Euch?
LG Markus
LG Markus
Reifen 19 Zoll
- Scholly
- online
- Dank erhalten: 83
04 Jul 2026 21:30 - 04 Jul 2026 21:31 #16
von Scholly
Nugget Active L1 AD, AWD, 170 PS, Automatic, Grey Matter, 7/2025, abnehmbare AHK, Büttner Solar MT 170 FL, Büttner Solarregler, Victron Solarregler, Victron Solarregler mit Anderson Anschluss, Vitron Ladebooster, Battery to Battery Lader und Aufstellfenster im AD
Scholly antwortete auf [Sammelthread] Fahrverhalten, Geräusche & Besonderheiten beim Nugget (2024+)
bei mir hat sich links hinten auch die Radkappenblende gelöst bzw. die Nupsis nicht mehr richtig gehalten. Bin zum Ford Händler gefahren, der hat gleich eine neue bestellt und am nächsten Tag auf Garantie angebracht. Habe dann auch gleich noch zwei Fläschchen Farbe und Lacke mitbekommen.
Ggf. habe ich ein undichtes Seitenfenster, hatte ich auch angesprochen und ich werde es im Urlaub weiter beobachten und falls es tatsächlich undicht ist, wird es ausgetauscht. Seit dem ich eine neue SFB habe, läuft bei mir soweit alles gut.
Beste Grüße
Scholly
Beste Grüße
Scholly
Letzte Änderung: 04 Jul 2026 21:31 von Scholly.
Folgende Benutzer bedankten sich: ZackBummDrin
