- Dank erhalten: 209
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Tragbares Solarpanel an vorhandene festverbaute Solar im L2 Active anschließen?
- mbiker75
16 Nov 2025 12:58 #1
von mbiker75
Neulinge in sachen Vanlife.
Bisher Wohnwagen, Tipi und Dachzelt
2024 Bestellt für eine bequemere Zukunft:
2025er Ford Nugget AD Activ L2 Grey Matters, 19“, AHK, FWD
Tragbares Solarpanel an vorhandene festverbaute Solar im L2 Active anschließen? wurde erstellt von mbiker75
ich habe u.a. eine 400W 48V 11A Solartasche von ECOFlow, ich hätte gerne die Möglichkeit diese bei Bedarf anschließen zu können.
Es ist ab Werk die Westfalia Solar verbaut.
Kann mir jemand aufzeigen wie ein MPPT(Victron 75/15) an die beiden AGM angeklemmt werden muss oder reicht es diesen an nur eine Batterie anzuschließen.
Gibt es noch andere Dinge die man beachten oder optimalerweise machen sollte?
Grüße Alex
Grüße Alex
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- Dank erhalten: 366
16 Nov 2025 14:26 #2
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Tragbares Solarpanel an vorhandene festverbaute Solar im L2 Active anschließen?
Hallo Alex,
ich bin jetzt nicht der Experte für einen Laderegler Victron MPPT 75/15 aber ich hätte gesagt, dass der nicht geeignet ist für die 400W. Das sind rechnerisch bei 12V über 30A. Eingangsseitig sind im Datenblatt die 48V gar nicht angegeben. Somit wird der die Leistung nicht bringen und den Ladestrom auf die 15A begrenzen. Im Teillastbetrieb bei ungünstiger Einstrahlung ist das natürlich ok, wenn aber die Sonne voll aufs Modul knallt, verschenkst du die Leistung.
Der Reglerausgang wird an Plus einer der Aufbaubatterien und auf der Masseseite (-) an den Shunt angeschlossen. Beide Batterien sind über ein Kabel parallel zusammengeschlossen. Falls dir die Begriffe nichts sagen, dann auf in deinen Standardbrowser und mit der Suchmaschine deiner Wahl unter "Nuggetforum" die einschlägigen Themen durchsucht und eingelesen. Bei diesem Vorhaben unterscheiden sich die unterschiedlichen Fahrzeuggenerationen nicht (wobei ich nicht weiß, welcher Shunt am 2025er angebaut ist).
Wenn danach immer noch Unsicherheit besteht, dann ab zum Spezialisten für Wohnmobilbau oder Fahrzeugelektrik.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: krischen64, mbiker75
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1111
16 Nov 2025 14:42 #3
von MartyMcFly
Das könnte man in der mitgelieferten Einbauanleitung nachlesen...
Solltest du tatsächlich den Plan gefasst haben, ein 400W Panel am erwähnten MPPT zu betreiben, rate ich dir jedoch dringend, die Finger davon zu lassen und dich mit deinem Ansinnen an einen Fachbetrieb zu wenden!
MartyMcFly antwortete auf Tragbares Solarpanel an vorhandene festverbaute Solar im L2 Active anschließen?
Kann mir jemand aufzeigen wie ein MPPT(Victron 75/15) an die beiden AGM angeklemmt werden muss.
- syncroworks
- Dank erhalten: 119
17 Nov 2025 09:35 - 17 Nov 2025 12:10 #4
von syncroworks
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
syncroworks antwortete auf Tragbares Solarpanel an vorhandene festverbaute Solar im L2 Active anschließen?
HIER
kannst du die Daten deines Panels unter Advanced Panel Settings eingeben
und Victron schlägt dir den dazugehörigen MPP Tracker (Laderegler) vor. Sollte der 75V/15A nicht passen, wird dir das dann auch angezeigt.
Aber wie hier schon geschrieben wurde, läuft der Regler im Strom Limit.
Rechnen wir mal bei 400W am Eingang über, optimistisch gesehen, ~90% Wirkungsgrad am Ausgang mit 360W. Geteilt durch deine ca. 12.8V Ladespannung landen wir bei ca. 28.12A Der Victron kann aber nur 15A und steht ständig in der Strombegrenzung (15A). D.h. du bekommst max 192W am Ausgang.
Aber abgesehen davon wird er sehr wahrscheinlich Sack heiß und wird unten, in der Beifahrerkonsole, in Blech eingeschloßen,
sehr wahrscheinlich nicht lange überleben.
Daniel
Daniel
Letzte Änderung: 17 Nov 2025 12:10 von syncroworks.
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, Mulkyway
- vs
- Dank erhalten: 206
18 Nov 2025 10:53 #5
von vs
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
wenn, dann brauchst Du einen Victron 100/30 oder 'was baugleiches.
Hab' auch 'n 400er. Passt bei mir perfekt.
Volker
Volker
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 418
18 Nov 2025 13:03 #6
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Tragbares Solarpanel an vorhandene festverbaute Solar im L2 Active anschließen?
Besser eine Powerstation kaufen und das Panell da anschließen, hat den Vorteil das Du nicht basteln musst und 230 Volt dabei hast dann kannst Du auch mal einen Haarfön, Toaster, Staubsauger oder ähnliches mal anschließen!
- Lukas123
- Dank erhalten: 70
18 Nov 2025 14:15 #7
von Lukas123
2025er Nugget L2 active AD, PV, Matrix, Schiebetür re/li
Lukas123 antwortete auf Tragbares Solarpanel an vorhandene festverbaute Solar im L2 Active anschließen?
Ist zwar eigentlich nicht nett auf eine Frage mit einer Gegenfrage zu antworten aber du schreibst, dass du die originale Westfalia PV hast. Wir haben die auch auf dem Auto und ich wüsste gar nicht, wofür ich den ganzen Strom nutzen sollte, den die Anlage auf dem Dach produziert. Auch bei schlechtem Wetter lädt die Anlage ein bisschen und wir haben es bisher nicht geschafft, die Batterien unter 70% zu bekommen.
Daher die Frage, benötigst du tatsächlich noch ein zweites Solarmodul?
Folgende Benutzer bedankten sich: Maik65
- mbiker75
18 Nov 2025 14:54 #8
von mbiker75
mbiker75 antwortete auf Tragbares Solarpanel an vorhandene festverbaute Solar im L2 Active anschließen?
Hallo Lukas, da hast du natürlich vollkommen recht, aber ich möchte einfach die Option haben, wenn die Sonne runter knallt, in den Schatten stehen zu können und trotzdem die Batterien laden zu können. Das 400Watt Panel ist die größte Variante von 3 die ich habe und alle sollten funktionieren.
Eine Powerstation von EcoFlow habe ich auch, aber die immer mitschleppen, dafür ist mir dann der Platz im Nugget zu schade, da wir bisher keine 230V gebraucht hatten, aber es kann sich ja noch ändern.
Ja, den Victron 100/30 habe ich inzwischen vom Fachmann angeboten bekommen.
Leider habe ich bis jetzt noch keine Antwort auf das „Wo anschließen“?
Reicht es an die Batterie unterm Beifahrersitz dran zu gehen oder muss ich an den Pluspol unterm Fahrersitz und Minuspol unterm Beifahrersitz?
Gruß Alex
Gruß Alex
- AndiausO
18 Nov 2025 21:30 #9
von AndiausO
Grüße Andreas
Hallo Alex,
deine Frage habe ich bereits beantwortet, Marty hat noch auf die Installationsanleitung verwiesen, die offen einsehbar ist im Web und sicher dem Laderegler beiliegt.
Der folgende Tipp basiert auf deinen beiden für einen Fachkundigen offen erkennbaren unfachmännischen Fragen:
Du solltest dir absolut sicher sein, was du tust, wenn du das anschließt, da ansonsten dein neuer Nugget auch mal in Flammen aufgehen kann. 12V ist nicht gefährlich, wenn du dranfasst, aber "brand"gefährlich, wenn du was falsch anklemmst.
Lieber den Fachmann gefragt, ob er dir´s anklemmt - das ist eine schnelle Sache und nicht zu teuer, wenn man weiß wo und wie.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- Charlychaplin
18 Nov 2025 22:11 #10
von Charlychaplin
Daher die Antwort mit der Powerstation Du hast wenig bis keine Erfahrung daher lieber auf Nummer sicher gehen, ist nicht böse gemeint
