- BeitrÀge: 1055
- Dank erhalten: 1111
Reichweitenrechner spinnt
- MartyMcFly
04 Jan 2026 10:05 - 04 Jan 2026 10:05 #21
von MartyMcFly
Danke, bin entspannt - sitze am Fenster und schreibe in aller Ruhe meine Anzeigen.
Derjenige der keine Ruhe gibt und mich in jedem seiner Posts anspricht, bist du!
ZurĂŒck ins StudioâŠ
MartyMcFly antwortete auf Reichweitenrechner spinnt
lieben GruĂ an McFly ich gönne Dir ein StĂŒck dieser Entspanntheit. đ€đœ
Letzte Ănderung: 04 Jan 2026 10:05 von MartyMcFly.
- BeitrÀge: 8170
- Dank erhalten: 8856
06 Jan 2026 20:13 - 06 Jan 2026 20:15 #22
galli antwortete auf Reichweitenrechner spinnt
Ein gutes Neues zusammen!!
Egal vieviel sie verbraucht, eines kann die Standheizung nicht:
Den Tank ganz leerziehen!
Die Zuleitungen von Standheizung und Motor sind im Tank unterschiedlich hoch positioniert. Ganz simpel sind das zwei Rohrleitungen, die beide von OBEN in den Tank hineinragen. Die fĂŒr den Motor endet auf einem tieferen Level, als die fur die SH...
D.h. zuerst geht also immer der Standheizung der Sprit aus !!
DAS sichert garantiert& immer die StartfÀhigkeit & Restreichweite zur nÀchsten Tankstelle! .....
Letzte Ănderung: 06 Jan 2026 20:15 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, ZackBummDrin
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
14 Jan 2026 20:37 #23
von MartyMcFly
Bin gestern Abend nach Frankfurt gefahren und habe eine kurze Nacht im Nugget verbracht. HierfĂŒr habe ich die Standheizung genutzt.
Laufzeit: 6,5 h.
Eingestellte Temperatur: 19° C.
AuĂentemperatur: -2 bis 7° Celsius
Um die Sache fĂŒr die ganzen Themen hier (Reichweitenberechnung des BC, Verbrauch der SH, Kraftstoffentnahmepunkt fĂŒr SH, Messgenauigkeit der Kraftstoffanzeige, whatever) interessanter und aussagekrĂ€ftiger zu gestalten, habe ich den Fahrzeugtank fast leer gefahren.
Bei 70 km Reichweite kam standardmĂ€Ăig die erste Warnung des BC und die Tankanzeige (Reserve) leuchtete von da an orange. Habe den Nugget mit 56 km Reichweite abgestellt.
Die beiden Bordcomputer (einer fĂŒr den Tank, einer fĂŒr die Fahrt) haben beide exakt den gleichen Durchschnittsverbrauch angezeigt: 8,0 l/100 km. Im Fahrzeug waren also laut BC noch 4,48 l Sprit.
Habe dann die SH angeschaltet. Erste und einzige Ăberraschung des Experiments: die SH startet und wĂ€rmt den Nugget. Der Entnahmepunkt fĂŒr die SH ist anscheinend verdammt tief verbaut. Erst lief sie volle Pulle, dann regelte sie herunter. Alles normal.
Beim Aufwachen, 6,5 h spÀter, lief sie immer noch.
Je nach individuellem Wissens- oder Glaubensstand hat die SH in den 6,5 Stunden irgendetwas zwischen 0,7 und 3,9 Litern Diesel verbraucht.
Ich habe dann das Fahrzeug gestartet und mich - mit weiterhin laufender SH - auf den Weg zu einer 32 km entfernten Tankstelle gemacht. Die Reichweite im BC war beim Losfahren exakt die gleiche wie beim Abstellen des Fahrzeugs. Der Kraftstoffverbrauch der Standheizung i. H. v. (je nach Verbrauchsannahme) 16 bis 87 Prozent des vorherigen Kraftstoffstandes, hat den BC bei der Berechnung der Reichweite also nullkommanull beeinflusst.
Auf dem ersten Kilometer nach dem Losfahren hat er relativ schnell 3-4 km Reichweite heruntergezÀhlt, was nach Kaltstart und dann Stadtverkehr bei der geringen Restreichweite aber normal ist.
Im weiteren Verlauf der 32 km hat der Bordcomputer seine Reichweitenvorhersage (und damit seine Kraftstoffstandmessung) ziemlich genau fortgesetzt: das Abspulen der Kilometer und das Herunterlaufen der Reichweite verliefen quasi parallel und mir wurde nach Ankunft an der Tankstelle eine Reichweite von 13 km prÀsentiert.
Die SH ist irgendwann wÀhrend der Fahrt wg. Kraftstoffmangel ausgegangen und hat die entprechende Fehlermeldung im Dometic-Display generiert.
FĂŒr die 32 Kilometern zur Tankstelle hat der Nugget sich laut BC 2,6 Liter Diesel genehmigt. Im Tank waren dann angeblich noch 1,1 Liter.
Laufzeit: 6,5 h.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, RudiRadlos, norge, KĂŒrbis, bgm, RolfB, harrymoppi, Flifi, Lytzerich
- harrymoppi
- BeitrÀge: 1018
- Dank erhalten: 1511
14 Jan 2026 21:24 - 14 Jan 2026 22:36 #24
von harrymoppi
N+ AD 5/2022, 185PS, Sperrdifferential, weiĂ, Vollfolierung in Green Pine matt. Eigenbau 700Ah LiFePo4, Ctek Smartpass 120S, Dolomiti(Rolf)schalter, 150Wp Sunpowermodul, Victron SmartSolar MPPT 75/15, 1500W WR, TTT, Toilettenabdeckung, Thais Innenzelt, rollende Sitzbank
harrymoppi antwortete auf Reichweitenrechner spinnt
Marty, mutig bist du ja! Hast du fĂŒr das Experiment wenigstens einen Reservekanister dabei gehabt?
Letzte Ănderung: 14 Jan 2026 22:36 von harrymoppi.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RolfB
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
14 Jan 2026 21:46 #25
von MartyMcFly
Nein - natĂŒrlich nicht!
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3758
14 Jan 2026 21:57 #26
madmax antwortete auf Reichweitenrechner spinnt
...aber immer dran denken Marty, du bist hier in einem 2025er Thread, das bringt also alles nix
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Icenugget
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
14 Jan 2026 22:04 #27
von MartyMcFly
Ja, war mir klar, dass das kommt. Ehrlich!
Habe mich deswegen auf einen unterhaltsamen Tatsachenbericht mit vielen Fakten beschrÀnkt und auf waghalsige Schlussfolgerungen verzichtet...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, harrymoppi
- Luthzifer
- BeitrÀge: 417
- Dank erhalten: 470
15 Jan 2026 06:21 #28
von Luthzifer
Bilstein B6 rundum, MAD Heavy Duty vorne, MAD Zusatzluftfederung hinten, Supermetal RIG 17", 260Wp-PV, Airlineschiene-HecktrĂ€ger, teilisoliert, gefilzte Kunststoffverkleidungen, Schliesstaster bei SchiebetĂŒr, Winterbereifung 16" mit -20mm ET
Luthzifer antwortete auf Reichweitenrechner spinnt
@Marty
Interessant wÀre, wie viel du dann nachtanken konntest, bis wieder Voll?
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass egal wie leer ich meinen Nugget fahre, ich höchstens 63-65l nachtanken konnte, was ja noch eine weitere Reserve von 5-7l auf die 70l des Tanks wÀren.
- BeitrÀge: 8170
15 Jan 2026 08:00 - 15 Jan 2026 08:04 #29
Vor dem Hintergrund, dass die Heizung selbst in allen BJ hardwaremĂ€ssig sehr Ă€hnlich bis identisch eingebunden sind, ... finde ich marthys Erfahrungsbericht hochgradig Aufschlussreich fĂŒr alle Modellgeneratinen. Danke dafĂŒr!!
Klar ist sicher jedem aufmerksamen Leser des Themas bis hierher:
Die Fahrzeuggenerationen haben natĂŒrlich unterschiedliche BediengerĂ€te/Displays/Anzeigen und
Die Ansaughöhe der SH-Dieselzuleitung im Tank ist in jedem Fz ggf eine individuelle ....
.... hier in einem 2025er Thread, ....
Letzte Ănderung: 15 Jan 2026 08:04 von galli.
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
15 Jan 2026 10:29 #30
von MartyMcFly
Same here. DarĂŒber habe ich auch schon philosphiert. Bekomme auch nicht mehr rein.
In diesem Falle waren es 64,2 Liter.
Mein "Rekord" liegt bei 65,1 Liter - da hatte ich ihn tatsÀchlich auf Restreichweite 0 gefahren.
Vielleicht findet sich ja ein mutiger (ich?) der mal bis zum Motorstottern fÀhrt. Dann aber MIT Reservekanister...
Falls jemand anderes will, bitte BA beachten: "Wenn der Tank vollstÀndig leer gefahren wird, können SchÀden auftreten, die nicht durch die Fahrzeuggarantie abgedeckt sind."
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass ...
