- Dank erhalten: 4
Fehler VOT-001
- Steffi25
24 Okt 2025 15:40 #1
von Steffi25
Nugget L1 Active, V710, 08/2025, AWD, Grey Matter, Auto-AHK, Solar, Battery to Battery Charger, 19 Zoll, Markise,
Fehler VOT-001 wurde erstellt von Steffi25
Hallo Zusammen, im August 2025 habe ich einen Nugget L1, V710 ohne Solaranlage gekauft. Mittlerweile habe ich eine Anlage nachrüsten lassen, allerdings erscheint periodisch immer wieder im Westfalia Display der Fehlercode VOT-001, Solarladegerät deaktiviert: Händler kontaktieren. Diese Meldung erschien von Anfang an, also auch als ich noch keine Solaranlage hatte. Ich kann auf Standardwerte zurücksetzen, dann ist es für eine Woche weg, kommt aber wieder. Aktuelle Software habe ich aufgespielt. Die nachgerüstete Solaranlage läuft problemlos. Wie bekomme ich die Fehlermeldung weg?
- Rumpi19!
- Dank erhalten: 121
25 Okt 2025 10:00 - 25 Okt 2025 10:33 #2
von Rumpi19!
Nugget L1 / V710 / AD / Titanium / EZ 2025 / PV Anlage Westfalia / 170 PS / Automatik / AHK
Rumpi19! antwortete auf Fehler VOT-001
Hallo Steffi25,
das Kürzel „VOT“ steht evtl. (nur eine Vermutung) für Vehicle Operation Terminal – also das zentrale Westfalia-Bedien- und Steuerdisplay im Nugget.
Dieses Modul steuert und überwacht alle wohnraumspezifischen Systeme (Batterie, Wasser, Licht, Heizung, Solar usw.) und führt regelmäßig eine Selbstdiagnose durch.
Der Fehler VOT-001 deutet demanch darauf hin, dass das Display bei dieser Selbstprüfung eine erwartete werkseitige Komponente – in diesem Fall das Solarladegerät – nicht finden oder nicht ansprechen konnte.
In diesem Zusammenhang ist denkbar, dass die nachgerüstete Solaranlage im VOT nicht auf „Solar = aktiv“ konfiguriert ist.
Da der nachträglich verbaute Solarregler möglicherweise keine CAN-Kommunikation mit dem Westfalia-System hat, „geht“ das VOT davon aus, das ursprünglich vorgesehene Solarmodul sei nicht vorhanden oder defekt – und zeigt daraufhin regelmäßig:
VOT-001 – Solarladegerät deaktiviert: Händler kontaktieren
Da werkseitig keine PV-Anlage konfiguriert war, muss die Solar-Option im VOT nachträglich aktiviert werden, damit das System die neue Anlage erkennt und die Fehlermeldung nicht mehr erscheint.
Das kann vermutlich nur ein Händler oder Westfalia-Servicepartner über die Service-Software durchführen.
Beste Grüße
Hans
Beste Grüße
Hans
Letzte Änderung: 25 Okt 2025 10:33 von Rumpi19!.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Mulkyway, Aiolosmk2
- Stephie und Michl
- Dank erhalten: 9
25 Okt 2025 10:44 #3
von Stephie und Michl
Stephie und Michl antwortete auf Fehler VOT-001
Vielen Dank.
Das wollte ich soeben auch fragen, da mir dies angezeigt wurde.
- Steffi25
- Dank erhalten: 4
25 Okt 2025 10:54 #4
von Steffi25
Steffi25 antwortete auf Fehler VOT-001
Vielen Dank, das hilft weiter.
- Steffi25
- Dank erhalten: 4
25 Okt 2025 13:46 #5
von Steffi25
Hallo in die Runde, das sind wirklich qualifizierte Antworten hier im Forum. Bin total geflasht. Jetzt bin ich nur noch gespannt, ob die Werkstatt das auch hinbekommt und die Anlage anbinden kann. Viele Grüße
- nuggy2000
16 Mär 2026 14:58 #6
von nuggy2000
nuggy2000 antwortete auf Fehler VOT-001
ich sehe diese Meldung bei unserem Nugget seit gestern ebenfalls, und zwar zum ersten mal.
Wir haben den Nugget (EZ 02/2025, BJ 2024) im Dezember 2025 von einem Händler gekauft. Die PV-Anlage war von Anfang an drin. Bis vor einigen Wochen zeigte das Display einen Batterieladezustand von 100 % an, obwohl es seit Dezember bei uns ziemlich neblig und trüb war. Die Ladung über das Solarladegerät wurde sogar zeitweise mit 1 A angezeigt - soweit erschien alles in bester Ordnung.
Mir ist nun seit 2 - 3 Wochen aufgefallen, dass die Batterie "nur" noch 80% Ladung bei 12,6 oder 12,7 V anzeigt.
Vor ein paar Tagen hat mich das Display mit einem Verbrauch von 3 - 4 A überrascht, obwohl nichts eingeschaltet war. Gestern abend habe ich dann die o.g. Fehlermeldung gesehen.
Was wird beim Westfaliaausbau des Nugget für eine Solaranlage bzw. für ein Solarladegerät verbaut? Ich habe keine Hinweise in den Bedienungsanleitungen gefunden. Nicht einmal der Einbauort des Ladereglers ist beschrieben.
Gruß Nuggy2000
Gruß Nuggy2000
- Rumpi19!
16 Mär 2026 15:08 #7
von Rumpi19!
