- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Verbindung mit CamperControl App schlägt fehl
- Micha83
23 Okt 2025 11:00 #1
von Micha83
Verbindung mit CamperControl App schlägt fehl wurde erstellt von Micha83
Guten Morgen allerseits,
Ich habe vor einer Woche meinen neuen Nugget erhalten.
Leider bekomme ich mich nicht mit dem Display und der Camper Control verbunden. Ich gebe die Nummer auf dem Display ein und es passiert nichts.
Wie war es bei euch? Bin ich einfach zu blöde 🤔🤣 wünsche euch einen schönen Tag.
Gruß Micha
Gruß Micha
- Lukas123
- Dank erhalten: 70
23 Okt 2025 11:12 #2
von Lukas123
2025er Nugget L2 active AD, PV, Matrix, Schiebetür re/li
Lukas123 antwortete auf Verbindung mit CamperControl App schlägt fehl
Hallo Micha,
bei mir hat die Verbindung mit der App problemlos geklappt. Es passiert "nichts" bedeutet, dass es einfach nicht weitergeht oder bekommst du eine Fehlermeldung? Vielleicht kannst du sonst auch 1-2 Screenshots teilen.
Es macht auch Sinn den Titel des Threads anzupassen. Mit "Verbindung" kann leider niemand wirklich etwas anfangen. Sprechender wäre bspw. "Verbindung mit CamperControl App schlägt fehl" o.ä.
- Micha83
23 Okt 2025 11:19 #3
von Micha83
Micha83 antwortete auf Verbindung mit CamperControl App schlägt fehl
Danke für die schnelle Antwort. Ja es geht einfach nicht weiter. Keine Fehlermeldung nichts. Brauch das Fahrzeug vielleicht erst Internet? Habe bis jetzt nicht nichts gebucht. Bezüglich des Titels hast du wohl recht. Ich bin neu hier und werde mal versuchen den zu ändern. Gruß Micha
- Dank erhalten: 10333
23 Okt 2025 12:15 - 23 Okt 2025 12:15 #4
norge antwortete auf Verbindung mit CamperControl App schlägt fehl
... Thementitel ergänzt - Änderungen an den Thementiteln bitte nur über die Admins/Moderatoren - danke
P.S. willkommen im Forum
Letzte Änderung: 23 Okt 2025 12:15 von norge. Grund: P.S.
- Micha83
23 Okt 2025 12:24 #5
von Micha83
Vielen Dank 🙏
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 113
23 Okt 2025 16:01 #6
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Verbindung mit CamperControl App schlägt fehl
Ich habe gestern auch meinen neuen Nugget mit der App verbunden. Mit einem iPhone hat es anstandslos geklappt. Einfach die 5 stellige Bluetooth ID eingegeben und der Start-Bildschirm ist dann automatisch auf die Möglichkeiten zur Einstellung umgesprungen. Internet braucht man vermutlich nicht, geht ja über Bluetooth. Mal Handy neu starten, bringt manchmal was.
- Barnitzke
02 Dez 2025 12:26 #7
von Barnitzke
Barnitzke antwortete auf Verbindung mit CamperControl App schlägt fehl
Hey, wir haben auch unseren Nugget letzte Woche abgeholt, L2 Active.
Ich konnte mich problemlos mit der Camper Control App und dem Touchscreen verbinden. Am nächsten Tag allerdings ging es nicht mehr. Jetzt habe ich das neueste Softwareupdate gemacht, alles wieder entkoppelt, Handy neu gestartet, und dann ging es. Allerdings als ich dann 3 Stunden später wieder zum Auto ging, war es wieder nicht möglich. Also scheint irgendwie ein Fehler zu sein. Gibt es keine andere Leute, die noch Probleme haben?
- Mulkyway
- K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 230
02 Dez 2025 14:04 #8
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Verbindung mit CamperControl App schlägt fehl
Hallo Barnitzke.
Schau mal nach deiner Bluetooth-Verbindung, könnte sein, dass dein Handy grad mit was anderem verbunden ist.
VG.
VG.
- evver67
- Dank erhalten: 111
02 Dez 2025 14:11 #9
von evver67
L1 AD, Magnetic grau,185 PS, Schalter, AHK, EZ 05/21, 160W Solar mit Victron 75|15, Goldschmitt Luftfederung, OpenSky Faltenbalg in Bordeauxrot, Thais Innenzelt temporär
evver67 antwortete auf Verbindung mit CamperControl App schlägt fehl
Hallo Mulkyway, ein Smartphone kann deutlich mehr als nur eine Verbindung über Bluetooth. Meines ist fast dauerhaft mit 3 Geräten verbunden und sobald ich in meinen Nugget einsteige verbindet es sich selbstständig mit ihm. Daran wird es also nicht liegen, außer er hat ein Nokia 3310 dann wird es blöd. Schon die alte Ford App macht dauernd Zicken warum sollte die Neue dann besser sein. Gut trägt nicht zur Lösung bei ist aber wahr.
- Mulkyway
02 Dez 2025 14:54 - 02 Dez 2025 14:58 #10
von Mulkyway
Freut mich ja für dich aber meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall schon einen Versuch wert, weil mehrere Geräte gleichzeitig nicht immer problemlos funktionieren.
Letzte Änderung: 02 Dez 2025 14:58 von Mulkyway.
Folgende Benutzer bedankten sich: Miwal
