- Dank erhalten: 58
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Bettbezug / Spannbettlaken Froli Matratze im V710
- muelloh
29 Aug 2025 12:53 #1
von muelloh
Christian
Ford Nugget L2 V710 AD - MY 2025.25 - 150 PS Schalter - EZ 08/2025 - Active - Artisan Red - Markise, el. AHK, Winterpaket - Trelino Evo S, Anker Solix C1000
Bettbezug / Spannbettlaken Froli Matratze im V710 wurde erstellt von muelloh
Hallo in die Runde,
die ersten Wochenenden im L2 Active haben wir jetzt hinter uns gebracht, der erste längere Trip im September steht bevor.
Geschlafen haben wir beide oben, zunächst mit einem Standard Spannbetttuch 200x180, jetzt mit einem extra angeschafften 200x120. Hinzu kommt mittlerweile die aus anderen Threads bekannte Schaumstoffplatte als Komfortverstärker (amzn.eu/d/94fkoqq).
In allen bisherigen Setups habe ich das Luxusproblem, dass die Spannbettlaken am umklappbaren Fußteil der Frolimatratze sich nicht vernünftig fixieren lässt. Irgendwann hält es so halbwegs, aber ich suche weiterhin nach einer sauberen Lösung, bei der ich nicht Angst haben muss, dass das Fußteil wieder zurückklappt, das Tuch abgeht oder etwas umknickt.
Ich habe mich schon in den allgemeinen Threads aller Baujahre und dem Vormodell 2014-2024 umgeschaut, aber soweit ich das sehe haben wir beim V710 eine ganz neue Matratzenart mit dem umklappbaren Fußteil.
Mein erster Gedanke ist jetzt Schaumstoffplatte und Frolimatratze zusammen in einen 200x135/140 Bettbezug mit Reissverschluss zu stecken (oder nur die Schaumstoffplatte zumindest, und diese in Bettbezug auf die Frolimatratze aufzulegen. Damit wäre das Problem des Schutzes für die Schaumstoffplatte auch zumindest notdürftig behoben. Ist aber irgendwie aus meiner Sicht keine 100% Lösung. Bei Nuggetshop, Hagemeier und Co. hab ich auch noch nichts gefunden, da findet sich nur immer wieder einer der Topper für die Rückbank unten.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Teilzeitcamper
- qwei
- Dank erhalten: 761
29 Aug 2025 13:04 #2
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Bettbezug / Spannbettlaken Froli Matratze im V710
Ich habe von der Ikea eine riesige decke als Betttuch.
😃die Coonie findet das auch bequem.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: muelloh
- Auszeit.Nugget
- Dank erhalten: 4
29 Aug 2025 16:30 #3
von Auszeit.Nugget
Nugget L1 AD V710 | Titanium | Chrome Blue | 170 PS | Automatik
Auszeit.Nugget antwortete auf Bettbezug / Spannbettlaken Froli Matratze im V710
wir sind ebenfalls sehr happy mit dem zusätzlichen Schaumstoff-Topper!
Bei uns liegt er über der Originalmatratze. Wir haben ein Topper-Spannbettlaken in 140-160 x 200 cm gekauft:
www.amazon.de/gp/aw/d/B0CJNL97WX/ref=sw_...A2V5918QNDW098&psc=1
Anfangs haben sich die Ecken der Matratze am Fußende leicht nach oben gebogen, inzwischen liegt es aber glatt und wir sind sehr zufrieden mit der Lösung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jensi
- AlpinaB5
29 Aug 2025 17:58 - 29 Aug 2025 17:58 #4
von AlpinaB5
V710 L2 Active,4X4,170PS ,Grey Mat, Solar350w, Luftfahrwerk mit Aufl 3,5T, 2X150ATempra , Booster 80A,
Wechselrichter1500W mit NU, Batterie zu Batterie Lader, Baerlock alle Türen, Dachfenster, 2XAusstellfenster, Liftsystem Bett, Insektenschiebetür,Pandora Camper V2,Soundupgrade,LED Upgrade
AlpinaB5 antwortete auf Bettbezug / Spannbettlaken Froli Matratze im V710
Also zu dem Thema hab ich meine Versuch alles Bestellt.
Der 2 cm Schaumstoff für unter die Matratze dazu ein Spannbettlacken 200x140
Hier will ich 6 Druckknöpfe an den Ecken und am Knick anbringen und die Gegenstücke direkt z.b mit Schrauben an die Bett Konstruktion.
Mal schauen ob das klappt.
de.aliexpress.com/item/1005002588300262....gatewayAdapt=glo2deu
Dazu dann wahrscheinlich auch das Lift System mit weiteren 2 Stoßdämpfern zum anheben.
Dann sollte das Thema Bett Perfekt gelöst sein.
Hoffe das mein L2 in kürze zum Händler kommt.
Letzte Änderung: 29 Aug 2025 17:58 von AlpinaB5.
- Ralf1971
- Dank erhalten: 28
14 Sep 2025 21:57 #5
von Ralf1971
Ford Nugget Active L2, magnetic metallic, 19 Zoll, Technologie-Paket 6, PV ab Werk, zwei Schiebetüren, AHK, digitaler Innenspiegel mit Dashcam, EZ 07/2025
Ralf1971 antwortete auf Bettbezug / Spannbettlaken Froli Matratze im V710
Geht das AD mit dem topper und Laken zu? Oder muss das während der Fahrt abgebaut werden?
- fz_isse
- Dank erhalten: 21
15 Sep 2025 10:11 #6
von fz_isse
Viele Grüße, Flo
2025 Nugget Titanium L1 AD, Automatik, FWD, 170 PS, Abnehmbare AHK
Umbauten: Solar (Büttner MT 170FL Flat Light Q), LiFePO4 (Büttner Tempra 250AH), Wechselrichter (Büttner 600W), Ladebooster (Büttner 12V/80A), Battery to Battery Lader, Marderschreck, 5G Router (GL-iNet GL-X3000)
fz_isse antwortete auf Bettbezug / Spannbettlaken Froli Matratze im V710
Kann es selbst nicht testen aber das sollte gehen - Frage ist ob dann die Bettdecke auch noch oben bleiben kann und ob dann oben noch Luft zirkulieren kann wenn das Dach zu ist.
Gegen das umknicken des Fußteils im Bett habe ich übrigens provisorisch einen Karton auf Maß geschnitten und zum Schaumstoff in die Matratze geschoben. Wenn ich das nächste Mal in den Baumarkt komme hole ich eine dünne MDF Platte und lege die rein.
Viele Grüße, Flo
- Jensi
- Dank erhalten: 60
09 Mär 2026 19:01 #7
von Jensi
Ford Nugget Active L2 AD, Erstzulassung 12/2025, 150PS Schalt., Metal Grey, gr. Kleiderschrank, 2. Schiebetür, elektr. AHK, Markise, WC Trobolo
Jensi antwortete auf Bettbezug / Spannbettlaken Froli Matratze im V710
Also, meine Frau und ich haben es auch versucht, die Matratze mit einem Schonbezug zu versehen und diese dann ohne Knickfalte, oder ohne dass sich das labberige Fußteil der Matratze aufstellt, auf das Bettgestell zu legen. Wir haben es zusammen versucht, jeder einzeln, wir haben überlegt, uns gestritten... es nutzte nix, das Biest am Ende der Matratze ist nicht flach zu kriegen.
Am Ende haben wir es einfach toleriert.
Aber dass kann es doch nicht sein, oder?
Ich habe heute an den Hersteller eine e-mail geschrieben und hoffe sehr um eine Rückantwort, halte die Community auf dem Laufenden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiroler Büffel, Polar
- Mulkyway
- K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 230
09 Mär 2026 19:59 #8
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Bettbezug / Spannbettlaken Froli Matratze im V710
Hallo Jensi
Wir haben dieses Modell, passt perfekt und ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Helmut-Goldie, Lohre14, Jensi
- Scholly
- Dank erhalten: 83
07 Mai 2026 21:06 #9
von Scholly
Nugget Active L1 AD, AWD, 170 PS, Automatic, Grey Matter, 7/2025, abnehmbare AHK, Büttner Solar MT 170 FL, Büttner Solarregler, Victron Solarregler, Victron Solarregler mit Anderson Anschluss, Vitron Ladebooster, Battery to Battery Lader und Aufstellfenster im AD
Scholly antwortete auf Bettbezug / Spannbettlaken Froli Matratze im V710
Hallo Jensi,
ich habe mir ein Topperspannbettlaken in 140x210 gekauft und gemeinsam mit der Kaltschaummatratze sowie einem Maratzenschoner hält es jetzt gut.
Beste Grüße
Scholly
Beste Grüße
Scholly
- Frank719
- Dank erhalten: 37
08 Mai 2026 08:45 #10
von Frank719
Ford Nugget Titanium AD, L1 mod 2025, 2.0l Ecoblue, Autom, 125kw, Frontantrieb, AHK in Chrome Blue Metallic.
Interessiert an Austausch und Erfahrungen mit anderen Nugget Fahrern / innen…
Frank719 antwortete auf Bettbezug / Spannbettlaken Froli Matratze im V710
Moinsen!
Wir nehmen einen ganz normalen Bettbezug. Wie beim Betten beziehen umstülpen, den vorderen / dickeren Teil der Matratze durch den Bezug anpacken und zurück stülpen.
Funktioniert bei uns prima, liegt glatt auf dem 3 cm Topper auf den ich falls wir das untere Bett brauchen einfach darunter hervor ziehe...
