Alternative Campingstühle für die Heckklappe beim V710
23 Sep 2025 20:34 #11 von PEBEexDUS
Ich hab’s nicht verstanden: Hast du jetzt 4 Stühle in der Heckklappe?
Musstest du für die Helinox was umbauen oder einfach rein und Reißverschluss zu ?
Danke und Gruß
Petra
Nugget_L2_Active_Grey Matter_Diesel_170PS Automatik_AHK schwenkbar_2.Schiebetür_PV_Markise_TToilette EVO S_Lieferdatum 08/25
23 Sep 2025 20:59 #12 von Jørn
Ich habe einen Westfalia-Stuhl durch 3 Helinox ersetzt (wir waren zu dritt unterwegs und ich wollte, dass wir alle gleich bequem sitzen). Es passen also insgesamt 6 Stühle in die Heckklappe. Man muss sie etwas reindrücken, ist aber kein Problem. Natürlich geht der Reißverschluss zu. Durch das höhere Gewicht muss man die Heckklappe beim Öffnen aber etwas hochdrücken.
Ford Nugget V710 L2 AD, Bj. 2025, Active, 150 PS, Schaltgetriebe, Solaranlage, 2 Schiebetüren, schwenkbare AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, PEBEexDUS, Kinkerlitz
25 Sep 2025 17:58 #13 von PEBEexDUS
Super, dann probiere ich das mal. Danke
26 Sep 2025 18:09 #14 von Jørn
Gerne.
10 Jul 2026 06:59 - 10 Jul 2026 07:00 #15 von Stefano2023
Hallo liebe Forums Freunde;)
Ich finde die Original Westfalia Campingstühle zwar soweit bequem, aber die Füße sind an beiden bereits abgebrochen und die knarzen.
Kennt jemand ein Modell was in die Taschen beim V710 reinpassen? Gerne auch bequem ;)
Letzte Änderung: 10 Jul 2026 07:00 von Stefano2023.
Folgende Benutzer bedankten sich: mbiker75
10 Jul 2026 08:23 #16 von Scholly
wenn ich richtig informiert bin, hat die Hecktasche beim Ford dieselben Maße wie beim T6.1, demnach wäre der Test von off and Road vielleicht interessant.
Beste Grüße
Scholly
Nugget Active L1 AD, AWD, 170 PS, Automatic, Grey Matter, 7/2025, abnehmbare AHK, Büttner Solar MT 170 FL, Büttner Solarregler, Victron Solarregler, Victron Solarregler mit Anderson Anschluss, Vitron Ladebooster, Battery to Battery Lader und Aufstellfenster im AD
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-P.B, cama
11 Jul 2026 07:41 #17 von Ingobingo
Da schließe ich mich mal an und bin gespannt auf Eure Erfahrungen
Nugget 320 L2 Active AD 170 PS Bj 04/25 EZ 08/25 Frozen White
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
11 Jul 2026 07:55 #18 von Eulenspiegel
Moin zusammen,
das Thema gab es schon hier.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Jul 2026 08:04 - 11 Jul 2026 08:05 #19 von norge
... danke :) vier Beiträge hier angehängt ...
Letzte Änderung: 11 Jul 2026 08:05 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel
13 Jul 2026 09:21 #20 von pfey
Die Stühle haben mindestens zwei Schwächen. Als erstes würde ich die Plastikfüße nennen. Diese sind nur drauf gesteckt und mittels eines Plasikpins im Alurohr des Stuhls „fixiert“. Durch den kleinen Hebelarm lösen sich die Füße bei Belastung. Der PIN verbiegt sich oder schert dabei ab.
Ich werde die Füße mit Nieten besfestigen, eventuell auch zwei pro Fuß. Dann sollte das hoffentlich okay sein.
Blöder finde ich die zweite Schwäche. Beim Belasten der Rücksitzlehne löst sich die kleine Verriegelung und es geht ruckartig nach vorne. Dabei setzt das Alurohr von der Rückenlehne auf und wird dabei gestaucht. Dagegen muss ich noch etwas einfallen lassen. Falls da jemand schon was gemacht hat, nur her damit:) .
99er Euroline 2,5 TD
2025 Nugget Active, L2 AD, Magnetic Met., 170 PS Automatik, LED Scheinwerfer, Driver Assist Pack 6, Beh. Lenkrad, AHK schwenkbar, 19“ AWR, feste Toilette, PV
Folgende Benutzer bedankten sich: Seismic
