- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 58
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Probleme CoC Zertifikat Nugget L2 Ford-Westfalia
- muelloh
12 Aug 2025 09:19 #21
von muelloh
GrĂŒĂe
Christian
Ford Nugget L2 V710 AD - MY 2025.25 - 150 PS Schalter - EZ 08/2025 - Active - Artisan Red - Markise, el. AHK, Winterpaket - Trelino Evo S, Anker Solix C1000
muelloh antwortete auf Probleme CoC Zertifikat Nugget L2 Ford-Westfalia
Ich habe am 1.8. einen L2 Active als Wohnmobil zugelassen. Bei mir gab es keine Probleme, lediglich etwas Frust beim Sachbearbeiter das CoC von Westfalia abzutippen.
GrĂŒĂe
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Boernerfamily, mtroesken
- Boernerfamily
- BeitrÀge: 15
12 Aug 2025 14:17 #22
von Boernerfamily
Boernerfamily antwortete auf Probleme CoC Zertifikat Nugget L2 Ford-Westfalia
Das gibt ja schon mal weiter Zuversicht, dass es prinzipiell bzgl Zulassung L2 Active geht. Wir warten weiter auf Lösung und dann Anmeldung.
- SĂW-Nugget
- BeitrÀge: 3
15 Aug 2025 18:14 #23
von SĂW-Nugget
SĂW-Nugget antwortete auf Probleme CoC Zertifikat Nugget L2 Ford-Westfalia
Kurzes Update von uns:
Auch auf direkte Nachfrage bei Westfalia haben wir noch kein CoC erhalten. Stattdessen hat man uns aufgefordert eine Einzelabnahme beim TĂV anzustreben. BezĂŒglich der Kosten von etwa 5-600⏠wurde nichts erwĂ€hnt.
Ein anderer HÀndler hat mir das Chaos bestÀtigt. Bei vielen Fahrzeugen fehlt das CoC und niemand gibt Auskunft wann damit zu rechnen ist.
Was aber dabei noch heraus kam ist das alle aktuell ausgelieferten Active-Modelle keinen Frontscheibenrollo besitzen. Als Ersatz gibtâs wohl eine Haube. Die eigentlich serienmĂ€Ăige Frontscheibenverdunkelung soll spĂ€ter nachgerĂŒstet werden.
Wird immer besser.
Wird immer besser.
- Tuor_23
- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 30
15 Aug 2025 18:38 #24
von Tuor_23
seit 12.08.2025
Nugget L2 Titanium AD, 110 kW, Artisan Red Metallic, PV
GrĂŒĂe aus Potsdam-Mittelmark
Tuor_23 antwortete auf Probleme CoC Zertifikat Nugget L2 Ford-Westfalia
Die fehlenden Rollos sind bekannt. Laut Hersteller sollen sie demnĂ€chst in den regulĂ€ren Verkauf gehen. FĂŒr bereits ausgelieferte Active-Modelle ist eine kostenfreie NachrĂŒstung vorgesehen.
seit 12.08.2025
- Boernerfamily
- BeitrÀge: 15
16 Aug 2025 11:00 #25
von Boernerfamily
Dies ist der selbe aktuelle Status wie bei uns.
- PEBEexDUS
- BeitrÀge: 10
17 Aug 2025 19:48 #26
von PEBEexDUS
Nugget_L2_Active_Grey Matter_Diesel_170PS Automatik_AHK schwenkbar_2.SchiebetĂŒr_PV_Markise_TToilette EVO S_Lieferdatum 08/25
PEBEexDUS antwortete auf Probleme CoC Zertifikat Nugget L2 Ford-Westfalia
Ich habe meinen L2 Active am 13.08. zugelassen und hatte keine Probleme. Mein Auto ist als Wohnmobil zugelassen. Völlig unproblematisch.
GruĂ Petra
GruĂ Petra
- PEBEexDUS
- BeitrÀge: 10
17 Aug 2025 19:55 #27
von PEBEexDUS
Das mit den Rollos wurde uns schon im Mai beim Kauf mitgeteilt.
COC von Ford und Westfalia hat uns der HĂ€ndler zugeschickt zwecks Zulassung. Blöd war nur, dass er keinen beauftragt hatte, die FIN zu prĂŒfen, sodass man mir den Brief erst nach Vorstellung des Fahrzeugs bei einer PrĂŒfstelle aushĂ€ndigen wollte.
Das hat dann der HĂ€ndler veranlasst und die PrĂŒfstelle hat den Nachweis direkt an die Zulassungsstelle geschickt, sodass ich den Brief einen Tag spĂ€ter bekommen habe und dann die 250km zum HĂ€ndler antreten konnte.
- Lukas123
- BeitrÀge: 98
- Dank erhalten: 70
19 Aug 2025 09:57 #28
von Lukas123
2025er Nugget L2 active AD, PV, Matrix, SchiebetĂŒr re/li
Lukas123 antwortete auf Probleme CoC Zertifikat Nugget L2 Ford-Westfalia
Unser Auto ist da und die Papiere gibt der HĂ€ndler heute in die Post. Hat jemand einen Active L2 schon online zugelassen?
Ich lese hier, dass teilweise Daten aus den CoC Papieren abgetippt werden mĂŒssen etc. und frage mich, ob das bei online Zulassung ĂŒberhaupt funktioniert. In Köln sind leider vier Woche Vorlauf fĂŒr einen Termin bei der Zulassungsstelle keine Seltenheit, daher wĂ€re die online Zulassung eine sehr gute Alternative.
- muelloh
- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 58
19 Aug 2025 10:20 #29
von muelloh
GrĂŒĂe
Christian
Ich war auch in Poll bei der Zulassungsstelle.
Habe vorher Online Zulassung versucht, der konnte die FIN aber nie finden. Liegt daran, dass der Nugget laut Papieren ein "unfertiges Fahrzeug" ist und daher nicht im System beim KBA gezogen werden kann. So hats mir der Mitarbeiter der Kölner Zulassungsstelle erklĂ€rt. Deswegen ginge sowohl Online-Zulassung beim Nugget garnicht, als auch die schnelle Standard-Zulassung, sondern der Mitarbeiter muss das Westfalia COC abtippen, um die Fahrzeugdokumente zu erstellen. Dabei gabs auch einigen Frust, weil das Westfalia COC sehr klein und unleserlich ist, und manche Angaben ganz wo anders stehen, als man vermuten wĂŒrde (so konnte ich es zumindest dem lauten Monolog des Mitarbeiters entnehmen).
Kleiner Tipp, grade fĂŒr Köln, vielleicht aber bei vielen deutschen gröĂeren Zulassungsstellen mit langer Vorlaufzeit: Ich habe immer wieder bei der Online Terminvergabe reingeschaut. Da werden regelmĂ€Ăig fĂŒr in 2,3,4 Wochen ganze Tage fĂŒr Termine freigeschaltet. Manchmal tauchen da mit ein wenig GlĂŒck und Geduld Termine fĂŒr die unmittelbar nĂ€chsten Tage oder den selben Tag auf, ich vermute durch Absagen von anderen. So habe ich online Do 31.7. einen Termin fĂŒr den 1.8. 12:40 bekommen.
Mich wĂŒrde es aber auch nicht wundern, wenn es bei anderen mit der Online-Zulassung geklappt hat, es bei mir an was anderem lag und der Mitarbeiter im Amt mir Blödsinn erzĂ€hlt hat
GrĂŒĂe
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Lukas123
- PEBEexDUS
- BeitrÀge: 10
19 Aug 2025 10:25 #30
von PEBEexDUS
Wir hatten mit dem CoC Zertifikat keine Probleme, allerdings hat der HĂ€ndler versĂ€umt die FIN BestĂ€tigung der PrĂŒfstelle mitzuschicken.
Ergebnis: den KFZ Schein habe ich erhalten, aber nicht den Brief.
Ohne Brief kein Auto (da wir mit 0% finanziert haben, muss der Brief zum HĂ€ndler).
Anruf beim HĂ€ndler âihr Kreis in NRW hat das noch nie verlangt â. Meine Kreis Zulassungsstelle: âĂ€hm seit 5 Jahren ist das soâ.
Dem HĂ€ndler echt die Hölle heiĂ gemacht, das Fahrzeug am selben Tag noch der PrĂŒfstelle zur FIN ĂberprĂŒfung vorzufĂŒhren UND den PrĂŒfbericht an die Zulassungsstelle zu mailen, da das Original zu meinen HĂ€nden weitere Tage der Verzögerung gegeben hĂ€tte. Ich war so sauer und enttĂ€uscht und am nĂ€chsten Tag (vor der Abholung im 250km entfernten Bad Nauheim) lag der Bericht natĂŒrlich nicht vor. Der HĂ€ndler âĂ€h, da kann ich nichts machenâ. Doch anrufen! Das habe ich dann auch gemacht und die waren echt nett. Drei Telefonate und 90 min spĂ€ter, konnten wir uns dann auf den Weg nach Bad Nauheim machen.
Echt planlos. Das Auto kann nix dafĂŒr, aber der HĂ€ndler hat mir mit seinem Mist (wir hĂ€tten den Wagen schon 2 Wochen frĂŒher abholen sollen, aber dann sind bei denen unsere Papiere verschwunden gewesen) mir die Vorfreude auf das Auto grĂŒndlich vermiest.
Also: Brief nur gegen Vorlage einer amtlichen PrĂŒfstelle zur Fahrzeugidentifikation
