Mein Favorit: L2 mit HD
  • 3edd49b6435444f0e9f7653857b71b40
  • 3edd49b6435444f0e9f7653857b71b40s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
  • Spekuliere auf einen L2HD.
14 Aug 2025 22:32 #11 von 3edd49b6435444f0e9f7653857b71b40
3edd49b6435444f0e9f7653857b71b40 antwortete auf Mein Favorit: L2 mit HD
HD, Autom, 4x4, das wÀre auch mein Wunschnugget!
Ich hoffe nur, das Ford eine vernĂŒnftige Preispolitik fĂ€hrt und nicht so abhebt wie zuletzt VW mit dem Bulli.
Folgende Benutzer bedankten sich: thilo69, Lonsito, cama, Santander
18 Aug 2025 21:10 #12 von zweitakt-otto
zweitakt-otto antwortete auf Mein Favorit: L2 mit HD
Er kommt đŸ€©
Folgende Benutzer bedankten sich: 3edd49b6435444f0e9f7653857b71b40
  • Nuggetonheavensdoor
  • Nuggetonheavensdoors Avatar
  • Silber Nugget
  • Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
25 Aug 2025 09:50 #13 von Nuggetonheavensdoor
Nuggetonheavensdoor antwortete auf Mein Favorit: L2 mit HD
stört es hier niemanden, dass die neuen Ford Motoren alle einen Zahnriemen im Öl laufen haben, anstatt vernĂŒnftiger Kette ? FĂŒr mich wĂ€re dieser Punkt ein Ausschlusskriterium fĂŒr einen Neukauf.... Hat jemand eine Meinung dazu ? WĂŒrde mich mal interessieren.
Malte
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerĂŒstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen :-)
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
25 Aug 2025 10:29 #14 von 3edd49b6435444f0e9f7653857b71b40
Problematik der im Ölnebel laufenden Zahnriemen dĂŒrfte hier im Forum bekannt sein. Bei Ablösungen von Kunststoffpartikeln können diese Ölleitungen verstopfen und zu kapitalen MotorschĂ€den fĂŒhren. Zudem ist der Wechsel des Zahnriemens im Vergleich zur Steuerkette sehr aufwĂ€ndig und teuer.
Ist fĂŒr mich deshalb durchaus ein dicker Minuspunkt. Ich werde mir den HD auf der Messe anschauen und dann eine Kaufentscheidung treffen.
25 Aug 2025 15:34 #15 von Michael123
Michael123 antwortete auf Mein Favorit: L2 mit HD
Stört mich nicht, auch Fahrzeuge mit Steuerketten haben MotorschĂ€den
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Wichmann
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • K.I. đŸ€– hilft beim Übersetzen.
25 Aug 2025 16:36 - 25 Aug 2025 16:38 #16 von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Mein Favorit: L2 mit HD
Auf die Frage, warum Ford sich beim Transit fĂŒr einen Zahnriemen entschieden hat der im Öl lĂ€uft, antwortet Chatgpt wie folgt:
Eine gute Frage! Ford hat beim Transit (und Transit Custom) mit EcoBlue-Dieselmotoren einen in Öl laufenden Zahnriemen (BIO-belt, Belt-In-Oil) eingesetzt – aus mehreren technischen und wirtschaftlichen GrĂŒnden.
1. Effizienz und Kraftstoffverbrauch
Ein nasser Riemen hat weniger innere Reibung als eine Kette oder ein trockener Riemen.
Das senkt den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen – wichtig, um die immer strengeren Euro-6-Abgasnormen einzuhalten.
2. GerÀuschkomfort
Ein in Öl laufender Riemen ist leiser als eine Kette und erzeugt weniger Vibrationen.
Besonders bei Transportern, deren Motor oft lange lÀuft, ist das ein Komfortvorteil.
3. Kompakt und leicht
Ein Riemen ist leichter und kompakter als eine Kette.
Dadurch konnte Ford den EcoBlue-Motor kleiner und leichter bauen, was wiederum gĂŒnstig fĂŒr Verbrauch und Nutzlast ist.
4. Lange Lebensdauer (theoretisch)
Da der Riemen im Ölbad lĂ€uft, bleibt er besser geschmiert und gekĂŒhlt.
Ford gibt an, dass die Lebensdauer bis zu 200.000–240.000 km oder 10 Jahre betrĂ€gt (je nach Modell und Baujahr).
⚠ Die Kehrseite der Medaille:
In der Praxis gibt es Berichte, dass diese Riemen schneller verschleißen – durch Ölalterung oder Verschmutzung. Abrieb kann das Motoröl verunreinigen und sogar die Ölpumpe schĂ€digen.
Deshalb ist regelmĂ€ĂŸige Wartung (Öl mit der richtigen Spezifikation und rechtzeitiger Wechsel) entscheidend.
đŸ€“
Letzte Änderung: 25 Aug 2025 16:38 von Mulkyway.
25 Aug 2025 19:21 #17 von 3edd49b6435444f0e9f7653857b71b40
Die Senkung der CO2-Emissionen dĂŒrfe bei Ford ein gewichtiges Argument sein, um die immer schĂ€rferen Flottengrenzwerte einzuhalten. Andere Hersteller schaffen das aber eleganter. Bei einem kapitalem Motorschaden (zumeist nach Ablauf der Garantie) ist dann der Kunde der Dumme. Zudem dĂŒrfte diese „technische“ Lösung sich auf den Wiederverkaufswert niederschlagen.
25 Aug 2025 19:31 #18 von 3edd49b6435444f0e9f7653857b71b40
Ich persönlich wĂŒrde mir keinen Gebrauchtwagen mit einem im Öl laufenden Zahnriemen kaufen. Das Risiko wĂ€re mir zu hoch. Es reicht ja manchmal schon aus, dass der Vorbesitzer aus Unwissenheit einmal das falsche Öl nachgefĂŒllt hat.
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
25 Aug 2025 19:53 #19 von Mulkyway
Also dann ist der Kauf einer erweiterten Garantie kein unnötiger Luxus?!
26 Aug 2025 17:29 - 26 Aug 2025 17:30 #20 von TobiSchli
TobiSchli antwortete auf Mein Favorit: L2 mit HD
Das ist doch eine viel zu pauschale Aussage. Rein physikalisch kann man einen im Öl laufenden Zahnriemen auch auf höhere Laufleistung auslegen und ich hoffe Ford hat mit dem neuen Modell aus Fehlern gelernt.
Es gibt auch genĂŒgend Problemmotoren mit Ketten (eigentlich alle kleineren TSI zB. BMW) oder trockenen Zahnriemen (VW PD-Diesel).
Also generell die Aussage nasser Riemen = nicht lange Haltbar ist so nicht korrekt. Dass der Wechsel aufwendiger ist schon.
Aktuell selbstausgebauter T5 2013 140PS DSG mit Planar 2D, Elgena Nautic, Dometic KĂŒhlschrank
Ab 10/25: Nugget AD L1 Active 170PS AWD AT
Letzte Änderung: 26 Aug 2025 17:30 von TobiSchli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mulkyway
