Laden einer Powerstation mit überschüssigem Solarstrom
01 Jul 2025 17:54 #1 von Pesie
Hallo, ich besitze einen Nugget L1 AD mit von Westfalia eingebauter Solaranlage (Neunnleistung 300 WP).
Um weitestgehend unabhängig von Landstrom zu sein möchte ich meine 1200W Powerstätion von der Solaranlage auf dem Dach mit laden lassen, da oftmals mehr Strom über die Solarzelle anfälllt, als von den beiden verbauten Wohnraumbatterien abgefordert wird.
Ist vielleicht jemand technisch so versiert, dass er mit einer Selbstverdrahtungsanleitung helfen kann?
Ich bin auf eure Ratschläge gespannt.
Pesie
01 Jul 2025 18:14 #2 von FB
Ich stecke den 12V Stecker der Powerstation einfach in den 12V Anschluss im "Wohnraum". Musst aber aufpassen, dass Dir die Powerstation nicht die Batterien leersaugt. Gibt aber bestimmt noch schönere Lösungen, wo das gleich automatisch geht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pesie
01 Jul 2025 19:15 #3 von Pesie
Hallo und vielen Dank für die Anregung.
Genau eine "schönere" Lösung würde ich favorisieren. Irgendwo muss ja vom Elektroblock eine Anschlussmöglichkeit existieren, um die Leistung der Solaranlage zu teilen. Mal sehen, ob jemand von den erfahrenen Elektroschrauber eine Lösung kennt.
01 Jul 2025 21:58 - 01 Jul 2025 21:59 #4 von MartyMcFly
Meine "schönere" Lösung besteht darin, dass ich den Solarregler, einen Victron MPPT 75/15, ab 90% Füllstand der Batterie (eine selbgebaute LiFePo), den Lastausgang auf die Ecoflow River Pro schalten lasse. Hierfür habe ich ein Kabel vom Regler im Beifahrersitzkasten zur Sitzbank verlegt, in der die Ecoflow mitfährt.
Funktioniert top.
Letzte Änderung: 01 Jul 2025 21:59 von MartyMcFly.
02 Jul 2025 08:08 #5 von Pesie
Das erscheint mir eine sehr gute Lösung zu sein. Meine Powerstation von Fossibot hat Ladekabelanschluss für eine Solaranlage. Da ich die Powerstation oft auch unabhängig vom Camper nutze, werde ich versuchen eine entsprechende Steckverbindung hinter dem Beifahrersitz zu montieren.
Gibt es eigentlich Schaltpläne für die Elektrobox im neuen Nugget, die zugängig sind?
Danke für Deinen Tipp!
02 Jul 2025 10:49 #6 von galli
So
Genau Beim Victron Regler grht das So!
"Fliegender" (universell nutzbarer) Lastausgang mit verpolungssicherem Stecker ausgestattet.... Diesen hatte ich im Fundus rumliegen und hab ihn mal verbaut zum Bedarfsweise E- Bikeakku Laden....
Folgende Benutzer bedankten sich: Pesie, Marc Nesium
02 Jul 2025 15:23 #7 von Pesie
Danke für deinen Tipp und das Foto.
Damit bin ich meinem Ziel sicher ein ganzes Stück näher gekommen. Allerdings muss ich mich als Laie outen und werde qualifizierte Hilfe bei der Umsetzung meines Vorhabens aktivieren müssen.
Nach meinem Verständnis lädt der im Nugget verbaute Solarregler die Wohnraum- und Fahrzeugbatterien (alle AGM) und beim Anschluss einer LiFPo wie in der Powerstation wird eine andere Ladespannung gefordert. Also erstmal schauen, welcher Regler verbaut ist.
02 Jul 2025 16:19 #8 von Iquilibrium
Da les ich gern mal mit.
Bin aber auch am überlegen einen festen Wechselrichter einbauen zu lassen. Kostet aber ca. 1800€ 🙈
Powerstation hab ich beim alten Nugget direkt auf den 2. Anschluss vom laderregler gesteckt.
Die powerstadion nimmt mir aber immer zu viel Platz und Gewicht ein.
Nugget Bj 25 Active L2 AD 170PS Schiebetür L u. R, Anhängerkupplung elektrisch.
300 Watt PV Uebler i21 Z90
01 Aug 2025 13:52 #9 von Yeti66
Der aktuelle Nugget hat im Aufbau keinen 12V-Anschluss. Ich hab‘ jedenfalls keinen gefunden.
Mit den 2x18 Watt aus den USB-C-Anschlüssen fängt meine DJI Power 2000 nicht mal an zu laden. Man kommt also aus meiner Sicht an den überschüssigen Strom aus der Original-Solaranlage gar nicht ran. Während 14 Tage Roadtrip in Norwegen habe ich meine Powerstation während der Fahrt über den 12V-Anschuss im Fahrerbereich geladen. Die liefert ca. 75 Watt.
Ich suche auch noch nach einer Lösung für das Problem. Die Westfalia-Solaranlage ist (bei schönem Wetter!) wirklich sehr großzügig bemessen.
Beste Grüße
01 Aug 2025 15:28 - 01 Aug 2025 15:30 #10 von Iquilibrium
Wäre auch ne alternative für mich.
Letzte Änderung: 01 Aug 2025 15:30 von Iquilibrium.
