Frischwasserstand Anzeige
  • CharlieAsher
  • CharlieAshers Avatar Autor
  • Eisen Nugget
15 Jun 2025 21:41 #1 von CharlieAsher
Frischwasserstand Anzeige wurde erstellt von CharlieAsher
mein erster Beitrag hier im Forum und mein erster Nugget (L1 Titanium 2024).
Bei mir zeigt die Anzeige für den Frischwasserstand immer nur 10%, 33% und 66% an (hab noch nie probiert auf 100% zu kommen). Ist das normal, oder sollte die Anzeige eine höhere Granularität haben?
Side Story: Bei mir lief das Wasser bei eingeschalteter Pumpe hinten rechts unterm Fahrzeug aus zwei Auslässen raus. Nach kurzer Suche habe ich unter dem Boden des Kleiderschranks zwei rote Klemmhebel gefunden. In der Anleitung sind diese nicht vermerkt und auch mein Händler (Kögler) konnte mir nicht helfen. Hab sie trotzdem mal zugemacht und siehe da, alles funktioniert. Ist das Standard? Wann sollten die auf oder zu sein und wieso sind die nicht dokumentiert?
Jetzt ist die Side Story länger geworden als der original Post. Bitte um kurzes Feedback, falls hier im Forum eher neue Threads aufgemacht werden sollen, oder ob es okay ist die Themen zu mischen.
Gruß Nils
Ford Nuggets AD 2025 L1
15 Jun 2025 22:05 - 15 Jun 2025 22:13 #2 von champawe
champawe antwortete auf Frischwasserstand Anzeige
Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt.
Dass die Bedienungsanleitung nicht 100% zum Fahrzeug passt, ist leider schon typisch für Westfalia. Aber dass die beiden Hebel nicht beschrieben sein sollen, ist schon grob. Der eine ist um den Tank bis auf 10 L zu entleeren, der andere um ihn zu 100% zu entleeren. ( Im Fahrbetrieb sollen un den Flottenverbrauch zu drosseln, nicht mehr als 10L drin sein🤭)
Ob die Anzeige des Füllstands genauer sein könnte weiss ich nicht. So entspricht sie jedenfalls der Balkensnzeige in der Version des Vorgänger-Displays an der Windschutzscheibe.
Themen zu trennen, ist in jedem Fall besser um sie wieder aufzufinden.
Dennoch kommt es immer wieder vor, dass sich im Plauderton der Antwortenden ein weiteres Thema einschleicht.
Aber als Themenersteller liegt es ja noch in deiner Hand, die Trennung anzulegen.
Jetzt bist Du noch so nett und füllst die Signatur mit deinen Fahrzeugdaten aus und Du hast einen 1A Start hier im Forum hingelegt 👍
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 15 Jun 2025 22:13 von champawe.
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
15 Jun 2025 22:25 - 21 Jun 2025 14:41 #3 von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Frischwasserstand Anzeige
Hallo CharlieAsher.
Im Fach unterm Kleiderschrank befinden sich zwei Kipphebel, die in der Anleitung nicht beschrieben sind. 1x für Spüle und 1x für die Außendusche. Sind sie offen, läuft dass Wasser unterm Fahrzeug raus. (zitiert aus der Kategorie "Wasserpumpe im neuen Nugget V710 funktioniert nicht" #4 von LukasB)
Zum Beispiel zur Entleerung aller Rohre im Winter.
Dateianhang:
Dateiname: Wasser.docx
Dateigröße:527 KB
Hier finden Sie das Handbuch und wenn Ihre Zentraleinheit (der Camper-Touchscreen) eine niedrigere Version als 1.3.0 hat, empfehle ich Ihnen auch, ein Update durchzuführen.
www.campertouchscreen.com/De/Help
VG. (mit Google Translate)
Letzte Änderung: 21 Jun 2025 14:41 von Mulkyway.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, 313#regular
15 Jun 2025 22:31 #4 von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Frischwasserstand Anzeige
Bei den Vorgängernuggets war die Füllstandsanzeige 0; 25; 50; 75 und 100%. Da der Tank 40 Liter fasst sind es also 10, 20, 30 oder Voll 40 Liter.
Wenn ich richtig informiert bin, fasst der Tank im neuen Model nur noch 33 Liter. Somit wäre der 1.Schritt 3,3 Liter und die nächsten Schritte 11, 22 und Voll 33 Liter.
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
15 Jun 2025 23:14 - 15 Jun 2025 23:51 #5 von Mulkyway
Die L1 hat 33 L. Tankinhalt, jeder Balken entspricht somit 8,25 L. und die L2 hat ein 53 L. Frishwassertank, jeder balken entspricht somit 13.25 L. Wasser (Meiner Meinung nach).
Letzte Änderung: 15 Jun 2025 23:51 von Mulkyway.
  • CharlieAsher
  • Eisen Nugget
16 Jun 2025 11:46 #6 von CharlieAsher
CharlieAsher antwortete auf Frischwasserstand Anzeige
Vielen Dank. Dann bin ich ja beruhigt, dass alles "normal" ist 😜. Das mit der Signatur werde ich zeitnah nachholen.
