Standheizung Eberspächer Error FFH003
26 Sep 2025 18:59 #11 von hochrheinmaedel
hochrheinmaedel antwortete auf Standheizung Eberspächer Error FFH003
Danke für den Hinweis mit der Signatur. Schaue ich mir mal in Ruhe an.
Ja, das gute Teil steht bei dem Ford Händler in Berlin bei dem wir ihn gekauft haben (Ford Kadea in Berlin - kennt sich aber Null mit Nuggets aus).
Ansonsten ist er Baujahr 2024.
Habe jetzt trotzdem mal Westfalia direkt angeschrieben.
Grüße,
Anja
Ford Nugget Titanium 320 L1
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS)
Aufstelldach, keine weiteren Ausbauten
Erstzulassung: Juni 2025
Produktion: April 2024
Lebt in Berlin Lichtenberg :-)
26 Sep 2025 21:57 #12 von Icenugget
Icenugget antwortete auf Standheizung Eberspächer Error FFH003
Hallo Anja fahre zu Oliver nach Versmold Ford Hagemeier. Der ist richtig gut. 👍🏽
Ford Nugget Active L2 AD mit Clesana C1
V710, Bauart 320, BJ 2025
Diesel 125kW Automatik, AWD, Voll-Luftfahrwerk, AHK schwenkbar
Agate Black Metallic, 3m Markise, Matrix-LED, 360*View,
Büttner Solaranlage MT 170FL; Wechselrichter BullTron NVS 2000W und LT LiFePO4 200Ah; Ladebooster Victron 50A 🤙🏽
07 Okt 2025 13:53 #13 von hochrheinmaedel
Danke für den Tipp - ist halt doch ein bisschen weit weg.
Heizung funktioniert immer noch nicht, aber wir haben morgen einen Termin bei einer Werkstatt die auf Standheizungen spezialisiert ist in Berlin. Wir werden berichten wie es weitergeht - falls es noch andere Menschen mit dem selben Problem gibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: jucanoa
08 Okt 2025 14:59 #14 von hochrheinmaedel
Aus meiner Sicht können wir das Thema schliessen - wir haben wirklich jemanden gefunden der sich auskennt :)
Die Heizung (Eberspächer) wurde niemals in Betrieb genommen - was normalerweise nach dem Einbau der Heizung von entweder Eberspächer oder Westfalia gemacht werden muss. Sollte also irgendjemand hier eine ähnliche kryptische Meldung auf seinem Display haben, dann liegt es vermutlich daran.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
08 Okt 2025 15:43 #15 von norge
... danke für die Rückmeldung - Thementitel "Webasto" in "Eberspächer" geändert ...
08 Okt 2025 16:00 - 08 Okt 2025 16:03 #16 von Rumpi19!
Rumpi19! antwortete auf Standheizung Eberspächer Error FFH003
… prima, aber was konkret wurde denn nun gemacht? Wäre schön, wenn du die Anderen mit dem Fehler betroffenen, erleuchten könntest.
Beste Grüße
Hans
Nugget L1 / V710 / AD / Titanium / EZ 2025 / PV Anlage Westfalia / 170 PS / Automatik / AHK
Letzte Änderung: 08 Okt 2025 16:03 von Rumpi19!.
08 Okt 2025 16:07 #17 von hochrheinmaedel
Hi Rumpi,
wie geschrieben, es gab eine "Erstinbetriebnahme" d.h. die kann nur von jemanden direkt an der Heizung vorgenommen werden der dediziertes Eberspächer Equiment hat (Verbindungskabel um direkt auch die Software zuzugreifen).
Ehrlicherweise bin ich jetzt nicht mit unters Auto gekrabbelt um zu sehen "was genau gemacht wurde"
08 Okt 2025 16:12 #18 von hochrheinmaedel
Hi - naja die Fehlermeldung heisst leider "Webasto Error FFH003" - Das Problem ist, dass die Steuerungssoftware auch eine vollkommen sinnfreie Fehlermeldung ausgegeben hat. Hoffe es gibt in naher Zukunft ein update der SW die sich dieses Themas annimmt.
08 Okt 2025 18:00 - 08 Okt 2025 18:08 #19 von Rumpi19!
Also zusammengefasst .......
Bei den neuen Ford Nugget-Modellen (2024/2025) mit Eberspächer-Standheizung taucht gelegentlich der Fehler
FFH003 – Händler kontaktieren
auf – oft direkt nach Auslieferung oder beim ersten Heizversuch.
Der Fehler bedeutet, dass die Heizung blockiert ist, weil keine oder eine fehlerhafte Erstinbetriebnahme erfolgt ist.
Das lässt sich nicht durch Neustart, Batteriespannung oder längeres Fahren beheben.
Die „Erstinbetriebnahme“ ist ein verbindlicher, softwaregestützter Schritt, der nur mit Eberspächer-Service-Equipment (EDiTH oder EDiTH Diagnostic Tool) durchgeführt werden kann.
Ohne diesen Vorgang ist die Heizung zwar technisch verbaut, aber gesperrt bzw. läuft nur in einem eingeschränkten Zustand – genau mit der oben genannten Fehlermeldung.
Lösung:
Einen autorisierten Eberspächer-Servicepartner aufsuchen →
Erstinbetriebnahme per EDiTH durchführen → Fehler löschen.
Danach arbeitet die Heizung wieder normal.
(Hinweis: Ford-Werkstätten ohne Eberspächer-Equipment können diesen Schritt nicht selbst durchführen.)
Hoffe das hilft den Betroffenen.
Danke an das hochrheinmaedel
Beste Grüße
Hans
PS: Bedeutung im Detail
FFH = Fuel Fired Heater → bezeichnet bei Ford / Westfalia die Diesel-Standheizung (z. B. Eberspächer Hydronic S3 oder Airtronic).
Die nachfolgende Ziffer (hier „003“) ist der interne Fehlercode der Heizungssteuerung, den Ford im Borddisplay anzeigt.
Hier also: FFH003 = Fehler Nr. 3 der Fuel-Fired Heater → Händler kontaktieren.
Letzte Änderung: 08 Okt 2025 18:08 von Rumpi19!.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Lambalgen, pfey, JörgF, Mulkyway, Die_Paninis, HeiHei-Nugget
29 Mai 2026 15:56 #20 von Maskia
Also wir hatten den Fehler jetzt auch einmal. Nach einem Neustart des Displays lief dann wieder alles einwandfrei.
Muss man bei diesem Fehlercode die Standheizung in Betrieb nehmen lassen, oder gibt es auch fälle wo man sich das sparen kann und es einfach nicht mehr auftritt?
Ich habe jetzt wenig Lust hunderte Kilometer zu einem Eberspächer Servicepartner zu fahren.
VG!
Maskia
Nugget L2 170 PS AD abgeholt am 27.02.26
