- Dank erhalten: 4
Standheizung Eberspächer Error FFH003
- jucanoa
11 Jun 2025 17:05 #1
von jucanoa
Standheizung Eberspächer Error FFH003 wurde erstellt von jucanoa
Hallo, ich habe ein Problem mit der Heizung meines neuen Ford Nugget mit dem Fehlercode „FFH003 – Händler kontaktieren“. Hatte jemand schon einmal dieses Problem? Danke.
- Mulkyway
- K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 230
11 Jun 2025 17:27 - 12 Jun 2025 06:57 #2
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Standheizung Eberspächer Error FFH003
Hallo Jucanoa.
Ist genügend Diesel im Tank? Bei niedrigem Kraftstoffstand wird die Standheizung vorsorglich abgeschaltet.
VG.
VG.
Letzte Änderung: 12 Jun 2025 06:57 von Mulkyway.
- Mulkyway
13 Jun 2025 17:22 #3
von Mulkyway
Problem gelöst?
- hochrheinmaedel
- Dank erhalten: 6
28 Aug 2025 15:09 #4
von hochrheinmaedel
Ford Nugget Titanium 320 L1
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS)
Aufstelldach, keine weiteren Ausbauten
Erstzulassung: Juni 2025
Produktion: April 2024
Lebt in Berlin Lichtenberg
hochrheinmaedel antwortete auf Standheizung Eberspächer Error FFH003
Wir haben die selbe Fehlermeldung mit der Heizung. Weiss jemand wieviel Diesel im Tank sein muss, damit die Heizung funktioniert? Oder gibt es evtl. noch eine andere Idee zur Ursache?
Danke schon mal vorab und Grüße aus Berlin
- Aiolosmk2
- Dank erhalten: 6
01 Sep 2025 12:17 #5
von Aiolosmk2
Nugget L1 / V710 / AD / Titanium / EZ 06/2025 / abnehmbare AHK / Agate Black Metallic / PV Anlage - Westfalia / StandBy - Charger Pro / Markise - Westfalia / 170 PS / Automatik / FWD / H&R - Fahrwerk / 19 Zoll / beheitzte Rücksitzbank - Bett / Liftsystem -Bett / Sitzpaket / Technikpaket / usw.
Aiolosmk2 antwortete auf Standheizung Eberspächer Error FFH003
dieses Problem hatte ich auch. Die Standheizung lief zwei Wochen zuvor ohne Probleme. Bei einen erneuten Gebrauch kam trotz VOLLEN Dieseltank diese Anzeige nachdem zunächst nur das Gebläse anlief.
Ich habe alles "kontroliert" runter gefahren und neu gestartet. Siehe da dann lief die Standheitzung ohne Probleme.
- hochrheinmaedel
- Dank erhalten: 6
03 Sep 2025 09:39 #6
von hochrheinmaedel
Hallo Aiolosmk2,
Kannst du mir bitte erläutern was du meinst mit "kontroliert" runter fahren? Ich habe es nämlich trotz vollem Tank nicht geschafft die Heizung jemals an zu bekommen.
LG, Anja
LG, Anja
- Aiolosmk2
- Dank erhalten: 6
03 Sep 2025 11:49 #7
von Aiolosmk2
Hallo Anja,
ich meinte den Fahrmodus aktiviert.
Bedienungsanleitung Seite 27, Punkt 7.
Dann neu gestartet.
Danach war die Fehlermeldung im Display gelöscht.
Habe dann die Standheizung über die Zentralelektonik eingeschaltet.
LG, Uwe
Dann neu gestartet.
LG, Uwe
- hochrheinmaedel
- Dank erhalten: 6
26 Sep 2025 12:45 #8
von hochrheinmaedel
Hier nochmal der verzweifelte Aufruf ans geballe Forumwissen - nachdem der Nugget jetzt drei Wochen bei unserem Ford Händler stand und er weder weiss wie er den Fehler behoben bekommt, noch offensichtlich ausreichend support von Westfalia bekommt - Bin ich mit meinem Latein am Ende.
Anscheinend hat es die Werkstatt zwischendurch tatsächlich mal geschafft die Heizung dazu zu überreden loszulegen - aber nach wenigen Minuten ist der Flammenwächter wieder angesprungen.
Da der Ford Händler hier allerdings auch eher auf Nutzfahrzeuge und absolut gar nicht auf Nuggets spezialisiert ist - frage ich mich wie es weitergehen kann.
Für mich ist es ein Garantiefall - aber irgendwie möchte ich ja auch einfach gerne eine funktionierende Raumheizung haben.
Irgendwelche Ideen/Vorschläge wie wir weiter vorgehen könnten (ausser Westfalia direkt anzuschreiben - was ich gerade schon gemacht habe)
Grüße, Anja
Grüße, Anja
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 604
26 Sep 2025 14:42 #9
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Standheizung Eberspächer Error FFH003
du musst eine Werkstatt finden, die sowohl Ford wie auch Westfalia - am besten Nuggets repariert, anders geht es leider nicht.
Grüße und viel Erfolg
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
26 Sep 2025 16:10 - 26 Sep 2025 16:11 #10
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung Eberspächer Error FFH003
Hallo Anja,
Wenn es ein Garantiefall ist, dann musst du dich an die verkaufende Werkstatt wenden und das schriftlich reklamieren.
Ist es die Werkstatt wo dein Nugget gerade steht?
Du selbst kannst bei Westfalia garnichts erreichen, denn der Ansprechpartner ist Ford bzw. Dein Verkäufer.
Wenn du Hilfe aus dem Nuggetforum willst, dann würde ich dir empfehlen deine Signatur anzulegen - Modell - Baujahr - Motor - Ausstattung
Evtl ist es auch hilfreich wenn du schreibst in welcher Gegend zu wohnst.
Anleitung Signatur
Anleitung Signatur
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 26 Sep 2025 16:11 von Drei_im_Weggla.
