- Dank erhalten: 4
Kühlschrankproblem
- jucanoa
16 Mai 2025 17:09 #1
von jucanoa
Kühlschrankproblem wurde erstellt von jucanoa
Hallo zusammen.
Ich komme aus Belgien, habe einen 2025 L1 Ford Nugget gekauft und habe ein Problem mit dem Kühlschrank. Das Licht im Inneren blinkt und es kühlt nicht. Ich habe das neue Update installiert und die Systemsteuerung zurückgesetzt, es funktionierte 5 Minuten lang und brach dann wieder zusammen ...
Weißt du etwas?
Weißt du etwas?
- Mulkyway
- K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 230
16 Mai 2025 18:32 - 16 Mai 2025 18:46 #2
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Kühlschrankproblem
Hoi Jucanoa.
Der Thermostat ist hoch genug eingestellt, der Nachtmodus ist deaktiviert und die Batterien sind ausreichend geladen, nehme ich an?
Groeten.
Groeten.
Letzte Änderung: 16 Mai 2025 18:46 von Mulkyway.
- jucanoa
- Dank erhalten: 4
17 Mai 2025 09:23 #3
von jucanoa
jucanoa antwortete auf Kühlschrankproblem
Hallo, Nachtmodus ist aus, Batterie max und Thermostat auf 3,4 ...
- Mulkyway
17 Mai 2025 10:13 #4
von Mulkyway
Dann sollten Sie sich meiner Meinung nach an Ihren Händler wenden. Wo hast du den Nuggie gekauft?
Groeten.
Groeten.
- jucanoa
- Dank erhalten: 4
17 Mai 2025 10:25 #5
von jucanoa
Ich habe es in Belgien bei Ford gekauft. Im Ausstellungsraum
- Mulkyway
17 Mai 2025 10:44 #6
von Mulkyway
Hallo Jucanoa.
Du hast den Schrank unter dem Kühlschrank auch nicht mit Gepäck vollgestellt, weil der Kompressor dann vielleicht nicht genug Kühlung bekommt?
Ich frage nur.
Ich frage nur.
- Teilzeitcamper
- Dank erhalten: 47
17 Mai 2025 14:02 #7
von Teilzeitcamper
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Teilzeitcamper antwortete auf Kühlschrankproblem
Wenn er lang in der Austellung stand, könnten wahrscheinlich die Batterien leer sein
Raphael
Raphael
Unterwegs mit:
- Mulkyway
23 Mai 2025 14:19 #8
von Mulkyway
Hallo Jucanoa.
Haben Sie das Problem mit dem Kühlschrank bereits gefunden?
Grüße.
Hallo zusammen.
Weißt du etwas?
Hallo Jucanoa.
Grüße.
- jucanoa
- Dank erhalten: 4
28 Mai 2025 10:49 #9
von jucanoa
Ich warte immer noch auf eine Antwort von Ford. Sie ist für den 16. Juni geplant …
- Mulkyway
07 Jun 2025 11:32 - 07 Jun 2025 11:37 #10
von Mulkyway
Jucanoa's Antwort finden Sie unter "Kühlschublade kühlt nur mäßig“ unter #9
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2024...-nur-maessig?start=0
Viele Grüβe.
Viele Grüβe.
Letzte Änderung: 07 Jun 2025 11:37 von Mulkyway.
