Kühlschublade kühlt nur mäßig
- MLW
01 Jun 2025 13:50 #1
von MLW
Kühlschublade kühlt nur mäßig wurde erstellt von MLW
Wir haben unseren neuen Ford Tourneo Custom Nugget L1 vergangene Woche erhalten. Mit der Leistung (Kühlung) der Kühlschublade sind wir unzufrieden. Butter bleibt „streichfest“ und Getränke etwas gekühlt aber nicht kalt.
Unklar ist auch, ob das Schubladenlicht wirklich nur blinken soll.
Kennt jemand die Soll-Leistung der Kühlschublade bzw hat jemand Erfahrungswerte?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
- Dank erhalten: 10277
01 Jun 2025 15:40 - 01 Jun 2025 15:41 #2
norge antwortete auf Kühlschublade kühlt nur mäßig
... verschoben in die Technik ab BJ 2025 ...
P.S. willkommen im Forum
Letzte Änderung: 01 Jun 2025 15:41 von norge. Grund: P.S.
- champawe
- Dank erhalten: 4263
01 Jun 2025 15:53 - 01 Jun 2025 18:13 #3
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Kühlschublade kühlt nur mäßig
Leider kann ich Dir keinen Tipp zu AbHilfe geben. Irgendwo auf YouTube hat ein Händler, diese Auffälligkeit der mangelnden Kühlleistung erwähnt, über die sich seine Kunden beschwerten. Er meinte, dass er selbst trotz dessen, die Lösung als Schublade besser fände, da die zwar stärker kühlende Box nämlich die Arbeitsfläche einschränken würde.
Ich finde es aber, nachdem ich von Dir lese, wie wenig Leistung diese Kühlschublade schon jetzt, bei den Temperaturen bringt, fraglich damit in heißen Sommern unterwegs zu sein.
Krass😟
Krass😟
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 01 Jun 2025 18:13 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bmwrt7
- Mulkyway
- Copilot 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 195
01 Jun 2025 18:04 - 01 Jun 2025 21:30 #4
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Kühlschublade kühlt nur mäßig
Hallo und herzlich willkommen.
Sie können bereits Folgendes überprüfen.
Der Thermostat ist hoch genug eingestellt?
Der Nachtmodus ist deaktiviert?
Die Batterien sind ausreichend geladen?
Den Schrank unter dem Kühlschrank nicht mit Gepäck vollgestellt (weil der Kompressor dann vielleicht nicht genug Kühlung bekommt)?
VG.
VG.
Letzte Änderung: 01 Jun 2025 21:30 von Mulkyway.
- R0g3r
- Dank erhalten: 17
01 Jun 2025 21:28 #5
von R0g3r
Ford Nugget Active V710 L1 AD | 170 PS autom. | AWD | DF8VX
R0g3r antwortete auf Kühlschublade kühlt nur mäßig
Ich habe meinen Nugget jetzt seit zwei Wochen und war letztes Wochenende damit in Rothenburg unterwegs. Meine Kühlschublade kühlt sehr gut — auf Stufe 3 habe ich mit einem Thermometer zwischen 2,5 und 3 °C gemessen, und das bei voller Beladung bis unter den Rand.
Das Licht in der Schublade blinkt bei mir übrigens nicht, sondern leuchtet ganz normal, sobald die Schublade geöffnet ist — so, wie man es von einem Kühlschrank erwarten würde.
Die Kühlleistung ist bei mir sowohl am Landstrom als auch im reinen Batteriebetrieb einwandfrei.
Roger
Roger
- Mulkyway
02 Jun 2025 19:47 #6
von Mulkyway
Das sollte auch so sein, denn es handelt sich um einen Kompressorkühlschrank (der leistungsstärker ist und daher höheren Umgebungstemperaturen besser standhält als ein Absorptionskühlschrank).
Grüße.
Grüße.
- champawe
02 Jun 2025 21:33 - 03 Jun 2025 06:03 #7
von champawe
Lg Andrea 😊
Auch noch das. Wie meinen Sie - beim neuen 2025 hätte die Kühlschublade nur noch ein Absorber anstatt eines Kompressor, wie bei der Kühlbox des 2014?
Weshalb dieses Downgrade? 🙈
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 03 Jun 2025 06:03 von champawe. Grund: Ausformuliert zum besseren Verständnis
- Mulkyway
02 Jun 2025 22:37 #8
von Mulkyway
Hey Champawe.
Sie irren sich, es ist ein Kompressor, also eher ein Upgrade. 😉
- jucanoa
- Dank erhalten: 4
05 Jun 2025 17:02 - 05 Jun 2025 17:37 #9
von jucanoa
jucanoa antwortete auf Kühlschublade kühlt nur mäßig
Daar zijn we dan, terug van Westfalia. Er zit een magneet onder de lade als je hem opent. Daarmee kun je contact maken met de gesloten deur. Na een minuut met de koelkast open begint het te knipperen. Het probleem voor mij was dus dat er geen magneet onder de koelkastdeur zat.
Übersetzt mit DeepL:
Da sind wir wieder, zurück von Westfalia. Unter der Schublade befindet sich ein Magnet, wenn man sie öffnet. Damit kann man Kontakt mit der geschlossenen Tür herstellen. Nach einer Minute bei geöffnetem Kühlschrank fängt es an zu blinken. Das Problem für mich war also, dass es keinen Magneten unter der Kühlschranktür gab.
Letzte Änderung: 05 Jun 2025 17:37 von sumanino. Grund: Übersetzung eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Mulkyway
- Mulkyway
05 Jun 2025 17:33 - 05 Jun 2025 17:45 #10
von Mulkyway
Gehört zu "Khülschrankproblem".
Hey Jucanoa... Du meinst hoffentlich Westfalia Campercentrum in Barneveld (NL), oder?
@MLW.
Möglicherweise haben Sie das gleiche Problem, da Ihre Beschwerden sehr ähnlich sind?
Viele Grüße.
@MLW.
Viele Grüße.
Letzte Änderung: 05 Jun 2025 17:45 von Mulkyway.
