Faltdach neuer Nugget Typ 710
- bdfc9a01cf62f8cb420183699477a4bd
14 Mai 2025 17:56 - 05 Jul 2025 18:41 #1
von bdfc9a01cf62f8cb420183699477a4bd
Faltdach neuer Nugget Typ 710 wurde erstellt von bdfc9a01cf62f8cb420183699477a4bd
Hallo, wir haben seit 3 Monaten unseren neuen Nugget. Leider gibt es viele Probleme mit dem Neufahrzeug:
1 Liter Ölverbrauch auf 2500 km, die Ecken vom Faltdach liegen nicht auf der Karosserie und können nicht abdichten. Hat jemand die gleichen Probleme?
Die Sache mit dem Öl scheint ein Problem zu sein, aber das ich auch kaum Rückmeldungen zum Dach bekomme finde ich seltsam.
Ich würde gern mal wissen wie das Dach bei euch schließt. Wenn die Dichtung nicht auf dem Fahrzeug aufliegt kann es nicht dicht sein, warum denn eine Dichtung. Über eine kleine Info würde ich mich freuen. Bis dann
Letzte Änderung: 05 Jul 2025 18:41 von bdfc9a01cf62f8cb420183699477a4bd.
- max616
- Dank erhalten: 250
14 Mai 2025 23:14 #2
von max616
max616 antwortete auf Faltdach neuer Nugget Typ 710
Hallo NuggetWomo, ich kann dir nur vom Vorgänger berichten, aber auch dort liegt das Dach nie immer 100% hinten auf. Dicht ist trotzdem alles, da ja die Kederleiste in der der Faltenbalg sitzt aufgeklebt ist. Sieht das zufälligerweise nur so aus, wenn du das Dach gerade zu machst? Stell den Nugget mal ne Weile in die Pralle Sonne und schau noch mal hin. Dann ist bei mir zumindest immer alles plötzlich bombenfest, da durch die Wärme sich das Dach dehnt und bewegt.
Wenn ich das Dach in der Kälte zusammenziehe, kann ich ohne Probleme einen Finger untern durch stecken, mach ich das gleiche wenn der Nugget in der Sonne stand und der Stoff weich ist, habe ich keine Chance.
Das mit dem Ölverbrauch tut mir leid, schon reklamiert und informiert ob das ein generelles Problem vom 710 Custom ist?
Folgende Benutzer bedankten sich: bdfc9a01cf62f8cb420183699477a4bd
- Mulkyway
- K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 230
15 Mai 2025 08:18 - 15 Mai 2025 08:19 #3
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Faltdach neuer Nugget Typ 710
Hallo Nuggetwomo.
Vielleicht ein unnötiger Tipp, aber stellen Sie sicher, dass beim Schließen des AD ein Fenster oder eine Tür geöffnet ist, um eine Luftbewegung zu ermöglichen. Hat der Nugget schon eine erste Inspektion hinter sich?
Grüße.
Grüße.
Letzte Änderung: 15 Mai 2025 08:19 von Mulkyway.
- oves
15 Mai 2025 10:45 #4
von oves
Bestellt: 2025er L2 Active, grau, 170 PS Automatik, AHK
oves antwortete auf Faltdach neuer Nugget Typ 710
Hallo Nuggetwomo,
zum Ölverbrauch beim V710 habe ich hier den Hinweis auf Ford SSM 52813 gesehen:
Danach hält Ford einen Verbrauch von bis zu 0,1 Liter Öl auf 100km bei dem Motor für normal und nicht für einen Mangel.
Grüße!
Grüße!
18 Mai 2025 07:11 #5
bdfc9a01cf62f8cb420183699477a4bd antwortete auf Faltdach neuer Nugget Typ 710
Hallo, ich kann es kaum glauben das daß stand der Technik ist, ob das beim Abgasgutachten berücksichtigt wurde? Hat schon mal jemand auf das Hubdach an den Ecken nachgesehen?
Mfg
Mfg
- sching
18 Mai 2025 16:19 #6
von sching
sching antwortete auf Faltdach neuer Nugget Typ 710
Hallo , mein Nugget V710 L320 170 PS hat jetzt über 3200 km gelaufen und 0,0 Liter Ölverbrauch. Ölstand immer am oberen Max- Markierung.
- WaldyT
- Dank erhalten: 11
25 Aug 2025 10:10 #7
von WaldyT
Nugget AD Active, 170 PS, Allrad, EZ:06/2025
WaldyT antwortete auf Faltdach neuer Nugget Typ 710
bei mir scheint sich das Faltdach verzogen zu haben. Zumindest sitzt der Schließmechanismus nicht mehr mittig. Hat jemand das gleiche Problem? Oder ist das vielleicht normal und gar kein Problem?
Folgende Benutzer bedankten sich: binthout
- Mulkyway
25 Aug 2025 10:27 #8
von Mulkyway
Hallo Waldy.
Jedes Mal, oder verändert sich die Position beim wiederholten Schließen? Ich könnte mir vorstellen, dass es durch die Kompression des AD zu Abweichungen kommen kann.
VG.
VG.
- WaldyT
- Dank erhalten: 11
25 Aug 2025 10:31 #9
von WaldyT
Ne. Die Position verändert sich nicht. Das Problem ist auch, dass das Kunststoff rechts am Metall schleift. Auf dem ersten Bild sind auch schon Verschleißspuren zu sehen wenn man genau schaut.
- Mulkyway
25 Aug 2025 10:38 #10
von Mulkyway
Und der Schließmechanismus des Faltdachs lässt sich nicht über Stellschrauben zentrieren?
Wie sieht das AD von außen aus?
