Nugget AD 2015,Die Zusatzbatterien werden während der Fahrt nicht geladen.
23 Okt 2026 09:32 #11 von LAML
Du meinst also: Wenn du die Zündung einschaltest, ohne dass der Motor läuft, liegt Spannung am Stecker an – ist das korrekt?
2008 Nugget HD 2.2Tdci 140hp Pepper Red till 10/2025
2013 Nugget HD 2.2 TDCI 140hp
2015 Nugget AD 2.2 TDCI 125hp
23 Okt 2026 09:39 #12 von qwei
Ja genau.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
23 Okt 2026 10:14 #13 von LAML
Ich werde heute alles zusammenbauen und mich dann wieder melden.
Falls nach dem Zusammenbau 0 V anliegen – könnte dann eine Sicherung durchgebrannt sein?
23 Okt 2026 10:54 #14 von qwei
Du hast ein anderes Fahrzeug als ich ......bei mir würde ich die F18 5A im BCM anschauen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
23 Okt 2026 17:05 #15 von LAML
Wenn ich also alles wieder zusammenbaue und das Multimeter an die einzelnen Pins des Steckers halte, messe ich 0 V.
23 Okt 2026 17:35 - 23 Okt 2026 17:38 #16 von qwei
Auf einem sollte minus sein und auf dem anderen plus
Edit
Beide zusammen gemessen sollten so 12V sein, kommt auf dene Batterie an
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 23 Okt 2026 17:38 von qwei.
23 Okt 2026 17:41 #17 von LAML
Wenn ich sie zusammen messe, erhalte ich 0 V.
23 Okt 2026 21:34 #18 von qwei
Deswegen werden die Batterien nicht geladen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
24 Okt 2026 12:12 - 24 Okt 2026 12:12 #19 von LAML
Ich habe alle Sicherungen in den beiden Sicherungskästen unter dem Lenkrad überprüft – sie scheinen alle in Ordnung zu sein.- Fehlt in diesem Sicherungskasten eine Sicherung? Könnte jemand mit einem 2.2 TDCi Custom vielleicht ein Foto zum Vergleich schicken? (Bild 7)- Ist das Relais anfällig für Defekte? Es klickt, wenn ich den Zündschlüssel drehe. (Bild 8)- Ist dieser Masseanschluss an der richtigen Stelle? (Bild 9)
Letzte Änderung: 24 Okt 2026 12:12 von LAML.
