- Dank erhalten: 9
Kabel zur Heckklappe legen
- pepeso97
30 Sep 2026 08:29 #1
von pepeso97
Nugget Trail: Baujahr 09.23/ Erstzulassung 05.24 /
Gekauft in 07.2024 / Aufstelldach / 150PS / Schalter
Kabel zur Heckklappe legen wurde erstellt von pepeso97
Hallo Leute
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich an der Beifahrerseite ( AD ) Bj. 2023 ein Kabel von vorne bis nach hinten zur Heckklappe
ziehen kann . Ich habe es probiert , aber ich komme nicht an dem Kleiderschrank vorbei.
Ich bedanke mich schon mal im Vorfeld für jede Antwort !
- Henrydererste
- Dank erhalten: 4
30 Sep 2026 15:26 #2
von Henrydererste
Nugget L1/AD, 2020, 130 PS, Automatik, AHK fix, Umbau auf 210 Ah BullTron Lithium-Akkus und Votronic 1212-70 Ladebooster
Henrydererste antwortete auf Kabel zur Heckklappe legen
Hallo pepeso97,
ich habe ein Kabel für einen digitalen Rückspiegel an der Beifahrerseite verlegt. Dazu habe ich die Verkleidung über der Schiebetür abgenommen. Dazu musst du eine kleine Schraube an der linken Seite dieser Verkleidung lösen. Für das restliche Stück bis hinten durch habe ich das Kabel mit Hilfe eines dünnen Stabes durchgezogen. Wenn man weit genug durch ist, kann man das Kabel von hinten mit der Hand greifen.
Gutes Gelingen
Piet
Gutes Gelingen
Piet
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
- pepeso97
- Dank erhalten: 9
30 Sep 2026 16:51 #3
von pepeso97
pepeso97 antwortete auf Kabel zur Heckklappe legen
Hallo Piet
erstmals danke, habe ich auch alles versucht , aber ich kam nur bis hinter dem Kleiderschrank , dann war es vorbei.
Beim Versuch das Kabel von hinten hinter dem Kleiderschrank her zu schieben klappte nicht , da ich nicht um die
Ecke kam.
Ecke kam.
- GuidoHH
- Dank erhalten: 389
30 Sep 2026 16:57 #4
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Kabel zur Heckklappe legen
Ich denke, du musst durch den Kleiderschrank, nicht hinterher.
Zumindest habe ich es so mit den dicken Solarkabeln und dem Kabel vom digitalen Rückspiegel gemacht.
Im oberen Sockenfach ist ein Zugang zum Kabelkanal über der Beifahrerschiebetür.
LG, Guido
LG, Guido
- pepeso97
- Dank erhalten: 9
30 Sep 2026 17:58 #5
von pepeso97
Danke Guido
das werde ich mal versuchen / machen. !!
mfg
mfg
