Boiler Ein-/Aus-Schalter - Electric switch on/off
12 Sep 2026 15:34 #11 von Vic
OK, danke.
Mir geht es um die 12V, die am dichtesten an der Wand sitzt.
Nach rechts ist die maximale Stellung, nach links die minimale/aus??
OK, thnx.
Het gaat mij om de 12v, die het dichts tegen de muur aan zit.
Naar rechts is stand max, naar links is stand min/uit.
Besteld 5/21 in NL / HD+AD, 185pk automaat, diverse opties/extra's, verwachte levertijd eind 2022 NL.
12 Sep 2026 16:28 - 13 Sep 2026 00:24 #12 von harrymoppi
Probiere es einfach aus. Stell den Drehregler bis zum Anschlag und schalte den 12V Schalter über der Küche EIN. Wenn das Boilerwasser kalt bleibt, ist AUS,- wenn warm, dann in die andere Richtung drehen. Für den 12V Betrieb hast du doch den Schalter oben an der Küche, wozu willst den denn nochmal separat ausschalten?
Letzte Änderung: 13 Sep 2026 00:24 von harrymoppi.
12 Sep 2026 16:39 #13 von Vic
OK, ich werde es gleich ausprobieren. Danke für all deine Informationen, so sollte es klappen. Dieser Forum-Beitrag kann geschlossen werden. Danke an alle und Grüße,
Victor
