- Dank erhalten: 5
- Boiler Ein-/Aus-Schalter - Electric switch on/off
- Vic
10 Sep 2026 19:42 #1
von Vic
Besteld 5/21 in NL / HD+AD, 185pk automaat, diverse opties/extra's, verwachte levertijd eind 2022 NL.
Boiler Ein-/Aus-Schalter - Electric switch on/off wurde erstellt von Vic
Can anyone explain the following:
My boiler(from Nugget Plus 2023), activated on 220V, is working even with the switch off, when I turn the knob to the right the red light of the boiler activates.
Is this normal even with the switch(on top of the kitchen) in the off position(red light off)??
The switch on top has already been replaced once due to malfunction.
Maybe the connection of the three wires is done wrong when theuy replaced the on/off button??
See the foto's.
Thanks
Victor Merison
Nederland
See the foto's.
Thanks
Victor Merison
Nederland
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
10 Sep 2026 22:59 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Boiler Ein-/Aus-Schalter - Electric switch on/off
Der Schalter, den du ausgebaut hast, ist der für den Betrieb über die 12V Bordbatterie.
Für den Betrieb über 230V gibt es keinen zusätzlichen Schalter. Entweder du ziehst den Stecker im Küchenloch, direkt neben dem Hauptschalter heraus oder du drehst den linken Drehregler oben auf dem Boiler auf 0.
Wir haben den Boiler über eine schaltbare Steckdosenleiste angeschlossen um ihn stromlos machen zu können.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
- Vic
- Dank erhalten: 5
11 Sep 2026 08:12 #3
von Vic
Vic antwortete auf Boiler Ein-/Aus-Schalter - Electric switch on/off
Ok, thanks Harrymoppi .
One other question please.
Can I replace the on/off switch of the 12v system by one that is better; 25a in stead of 16a, as the present switch will fail in time.
See my foto's for the 25a switch.
I believe:
Black wire is ground?.
Red wire is power/+ ??
Blue/Red wire is boiler ??
Thanks again!
Victor
NL
I believe:
Thanks again!
Victor
NL
- Quibbel
- Dank erhalten: 6
11 Sep 2026 10:12 #4
von Quibbel
Nugget plus AD, Erstzul. 05.2022, 185 PS, Automatik
Quibbel antwortete auf Boiler Ein-/Aus-Schalter - Electric switch on/off
Hallo Victor,
es ist fraglich, ob du einen so kleinen passenden Schalter findest, der den Boilerstrom dauerhaft besser aushält. Bei mir ist der Schalter auch durchgeschmort. Für eine dauerhafte Lösung habe Ich vor den Schalter ein 12 Volt Schaltrelais eingesetzt, sodass über den kleinen Kippschalter nur der geringe Schaltstrom für das Relais läuft. Der stärkere Boilerstrom geht nun über das dafür ausgelegte Schaltrelais. Das Schaltrelais passt problemlos hinter die Verschalung neben dem Kippschalter. Allerdings musst du die Verschalung einmal an der Oberseite lösen, um an den Hohlraum dahinter zu gelangen, denn das Schaltrelais passt nicht durch die kleine runde Öffnung für den Kippschalter.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, harrymoppi, Tomma
- Vic
- Dank erhalten: 5
11 Sep 2026 11:16 #5
von Vic
Hallo, Quibbel, thnx, I follow your idea about putting in a solid switch.
Thanks for the advice.
Can you tell me what ampere you use, 25A in stead of standard 16a??, is that enough?
Gr
Victor
Gr
Victor
- Quibbel
- Dank erhalten: 6
11 Sep 2026 14:47 #6
von Quibbel
Hallo Victor,
25 Ampere reicht auf jeden Fall, ich habe 20 Ampere verbaut und bislang keine Probleme. Der Boiler zieht 16 Ampere.
- harrymoppi
11 Sep 2026 16:18 #7
von harrymoppi
Ich habe bei uns selber schon dreimal den Schalter getauscht und einmal über Gewährleistung. Selbst der 30A Schalter www.amazon.de/gp/product/B0DLJKF8R8/ref=..._image_1?smid=&psc=1 ist verschmort. Jetzt läuft es auch bei uns über ein 40A KFZ Relais.
Ich würde die allerdings empfehlen, das Relais möglichst nah am Boiler einzubauen, da du dir dann fast drei Meter Kabellänge sparst, die nur Wärme und Spannungsabfall produzieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, cama
- Vic
- Dank erhalten: 5
11 Sep 2026 16:30 #8
von Vic
@Quibbel, thanks for your input!
Danke en groet,
Victor
Danke en groet,
Victor
- Vic
- Dank erhalten: 5
12 Sep 2026 12:50 #9
von Vic
Ok Harrymoppi, I start with 25A, and keep a close look at what happens, if necessary I will use your 40A advice as the next solution.
At the moment i can only find 30A max on the internet..
When the boiler-switch is turned fully to the right(full clockwise) this is the max???
Cannot see anything as it is totally hidden now )-:
Danke
Gr
Victor
Danke
Gr
Victor
Folgende Benutzer bedankten sich: wingle1100
- harrymoppi
12 Sep 2026 14:56 - 12 Sep 2026 16:33 #10
von harrymoppi
Ich hatte dieses Relais verbaut: https://www. ebay.de /itm/206153300256?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1pqowP8wbSuanEYogTrdePw21&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-173151-927826-9&mkcid=2&mkscid=101&itemid=206153300256&targetid=2483622625828&device=c&mktype=pla&googleloc=9116460&poi=&campaignid=23826821168&mkgroupid=195606117785&rlsatarget=pla-2483622625828&abcId=10701437&merchantid=7364532&gad_source=1&gad_campaignid=23826821168&gbraid=0AAAAAD_G4xYCLrjQYtBUwinl8pazld4K-&gclid=Cj0KCQjw8JPVBhD-ARIsAO691sFG43jX_8dQa0vVxggbIL32G9BgHu3lr4D5VPjfpuem95lZB-u4k2waAo6YEALw_wcB .
Der Boiler hat oben zwei Drehregler, 1x für 12V und einmal für 230V. Je nach Einbaulage des Boilers kann der 230V Drehregler recht oder links sein. Wenn du den Boilerablass über eine Rohrleitung mit dem Ablasshahn unter der Kühlbox hast, sollte der Drehregler für 230V näher an der Seitenwand sein. Wenn du nur eine Ablassschraube unterm Boiler hast, ist der Drehregler näher zum Innerraum hin. Du kannst es aber gut hören, wenn der Boiler schaltet, dann klickt es. Du kannst auch ein Siede-Geräuch hören, wenn der Boiler über 230V heizt.
Bitte benutze einen Übersetzer, bevor du einen Beitrag absendest, dann braucht nicht jeder User deinen Text übersetzen.
Letzte Änderung: 12 Sep 2026 16:33 von harrymoppi.
