- Dank erhalten: 533
- Sonnensegel am Hochdach auf Fahrerseite befestigen
- Chs
25 Aug 2026 19:47 #1
von Chs
Sonnensegel am Hochdach auf Fahrerseite befestigen wurde erstellt von Chs
Nach den Erfahrungen mit der großen Hitze in diesem Sommer suche ich eine einfache Lösung, um ein Sonnensegel auf der Fahrerseite anzubringen.
Damit könnte man die direkte Aufheizung vor allem im Bereich Küche/ Kühlbox abmildern.
Bisher habe ich provisorisch Leinen übers Hochdach gezogen.
Meine Frage: Könnte man soche Ringschrauben aus Edelstahl mit M8 Gewinde in die vorhandenen Bohrungen im Hochdach einsetzen?
Reicht eine Gummischeibe als Dichtung aus und könnte ich die Ösen immer dranlassen?
Christoph
Christoph
- champawe
- Dank erhalten: 4266
25 Aug 2026 20:13 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Sonnensegel am Hochdach auf Fahrerseite befestigen
Ich konstruiere mir schnell folgendes Hitzeschild:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ur-ueber-50-c#337491
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: HauCh
- larry24d
27 Aug 2026 13:50 #3
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Sonnensegel am Hochdach auf Fahrerseite befestigen
Ich habe dafür vorne an den Bohrungen ein kleines Stück Airline-Schiene verschraubt. Und hinten habe ich eh eine Airlineschiene für die Sandboards.So kann ich da beliebige Fittinge dran machen, zB Haken oder Ösen, für eine Sonnensegelaufnahme o.ä...
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs, norge, andreas.kuepper, cama
- Dank erhalten: 10310
27 Aug 2026 15:21 #4
norge antwortete auf Sonnensegel am Hochdach auf Fahrerseite befestigen
Hej Christoph,
um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen - solche Ringschrauben M8 kannst du grundsätzlich verwenden.
Eine Ausrichtung in die Senkrechte oder Horizontale ist aber nur durch verschieden dicke Unterlegscheiben möglich - denn wenn du die Schraube bis zur vollflächigen Anlage reindrehst, dann steht der Ring halt irgendwo schräg - eine Frage der Optik ...
Dauerhaft dranlassen geht, dann würde ich aber zusätzlich zu einer Gummidichtung (z.B. aus einem alten Fahrradschlauch) das Gewinde vor der Montage mit einer dauerelastischen Dichtmasse auf Butylbasis (z.B. DekaSeal 8936) einschmieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs, andreas.kuepper, cama
