- Kühlschrank Sensor Störung bei Temperatur über + 50 °C
- KarlderKäfer
10 Aug 2026 12:14 #1
von KarlderKäfer
Nugget Plus HD Automatik 150 PS Last Edition EZ 2025
Kühlschrank Sensor Störung bei Temperatur über + 50 °C wurde erstellt von KarlderKäfer
mir ist gestern beim abholen meines Nuggets vom Stellplatz aufgefallen, dass bei einer Innenraum Temperatur von über 50° und (Kühlbox war offen) im Display eine Störung des Sensors angezeigt wird. Unter 50 Grad ist die Meldung bisher verschwunden….
- Hoschi
- Dank erhalten: 237
10 Aug 2026 14:28 #2
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf Kühlschrank Sensor Störung bei Temperatur über + 50 °C
Witzig ... das hatte ich auch kürzlich!!!
Keine Chance den Kühlschrank einzuschalten, aber ein Kühlpack auf den Sensor hat Wunder gewirkt!
- Dank erhalten: 10310
10 Aug 2026 15:57 #3
norge antwortete auf Kühlschrank Sensor Störung bei Temperatur über + 50 °C
... Thementitel "Kühlschrank Sensor Störung" ergänzt ...
- kleinie
- Dank erhalten: 5
18 Aug 2026 09:09 #4
von kleinie
Ford Nugget PLUS AD, Limited Edition, 150 PS, Automatik,
Grey Matter, BJ 23 - EZ 25, AHK, Osram H7 LED Speed
Besatzung 2+2
kleinie antwortete auf Kühlschrank Sensor Störung bei Temperatur über + 50 °C
Hey,
das habe ich auch öfters, da ich abends immer in der Sonne stehe und auch 59 Grad drin sind. Bis dahin zeigt das Dometic Display an, bevor dieser Sensor aussteigt.
Die kritische Temperatur für den Kühlschrank dabei ist 40 Grad, dann schaltet der Sensor ab, da kann man sich nur behelfen und im Kühlschrank selbst für Abkühlung sorgen.
Aber auch meiner läuft hier im Urlaub seit Wochen ohne Probleme durch 😉
Hoffe die Infos helfen den Besorgten.
Besatzung 2+2
- champawe
- Dank erhalten: 4266
18 Aug 2026 12:38 - 25 Aug 2026 20:11 #5
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Kühlschrank Sensor Störung bei Temperatur über + 50 °C
Ich hänge als Hitzeschild bei großer Sonneneinwirkung , die Aussenseite des Nuggets über dem Kühlschrank mit einer eigenen Konstruktion aus:
Unten Aussenwäscheleine mit Saugnäpfen +
Isolier Folie aus dem 1-Hilfe Koffer + oben fixiert mit Magneten, ab.
So habe ich eine Isolierung durch Luftpolster und Abschattung.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 25 Aug 2026 20:11 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs, Cabe, cama, Eulenspiegel, toschu
