- Dank erhalten: 28
Notfall: Grauwasserablass geht nicht
- DieDusel
19 Jul 2026 13:16 #1
von DieDusel
Ab Ende März 21: Nugget AD, EZ 2021, 130 PS, Schaltgetriebe, Farbe Weiß, Sichtpaket 3, Einparkassistent, Sitzheizung, Westfalia Markise, feste Anhängerkupplung, Fliegenschutztür (integriert)
Notfall: Grauwasserablass geht nicht wurde erstellt von DieDusel
wir sind im Urlaub und haben folgendes Problem:
Wenn wir das Ventil für den Grauwasserablass unter der Küche öffnen, passiert nichts, es kommt kein Grauwasser raus.
Weiterhin scheinen die Sensoren in der Anzeige zu spinnen:
- Für Grauwasser werden drei schwarze (von vier möglichen) Balken angezeigt. Und die Grauwasseranzeige blinkt.
Drei Balken sind nicht sehr plausibel, wir standen eine Woche und eigentlich müsste der Tank voll sein, also vier Balken anzeigen.
Die Frischwasseranzeige zeigt vier Balken an, also ganz voll. Auch das ist nicht plausibel. Müssten weniger Balken sein. Auch das Blinken der Grauwasseranzeige kenne ich nicht.
Wichtiger als die Anzeigen ist das Ablaufventil. Dieses scheint sehr robust zu sein.
Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme?
Ist jemandem das Ablassventil schonmal kaputt gegangen?
Ich muss nachher mal prüfen, ob der Hebel auf dem Ventil vielleicht locker sitzt und das Ventil gar nicht dreht.
Wäre der Ablass verstopft, kämen doch wahrscheinlich ein paar Tropfen raus. Den großen Deckel des Tanks möchte ich ungern öffnen. Falls das Wasser schon so hoch steht, dass es in der Leitung zum Spülbecken steht, käme mir dann die Suppe entgegen.
Bezüglich der Anzeige und Sensoren: Kann es helfen den roten Strom- Hauptschalter unter der Küche einmal aus und wieder einzuschalten, damit alles aus Reset ist?
Vielen Dank im Voraus
MfG
DieDusel
MfG
DieDusel
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3288
19 Jul 2026 13:46 - 19 Jul 2026 19:11 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Notfall: Grauwasserablass geht nicht
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...topft?start=0#105449
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...n-dauert-ewig#130396
QUICK & DIRTY
Der PET-Flaschen-Trick: Eine handelsübliche Plastikwasserflasche mit Wasser füllen, die Öffnung direkt an das Abflussrohr unter dem Fahrzeug halten und die Flasche kräftig zusammendrücken, um die Verstopfung herauszuspülen.
Viel Erfolg
QUICK & DIRTY
Viel Erfolg
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 19 Jul 2026 19:11 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, cama, Eulenspiegel
- DieDusel
- Dank erhalten: 28
19 Jul 2026 18:35 #3
von DieDusel
DieDusel antwortete auf Notfall: Grauwasserablass geht nicht
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Mit der gefüllten Plastikflasche durchspülen hat geholfen. Zum Glück hatten wir eine dabei, die mit der Öffnung genau auf den Auslass gepasst hat und somit dicht aufsaß.
Die meisten Flaschen haben eine zu große Öffnung. Unsere Flasche wandert jetzt jedenfalls in den Werkzeugkoffer an Board.
Der Grauwassersensor zeigt jetzt auch wieder einen leeren Tank an und den Frischwasserfüllstand beobachte ich jetzt erstmal genau.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tomma
- cama
- Dank erhalten: 1541
20 Jul 2026 10:26 #4
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Notfall: Grauwasserablass geht nicht
Zu Hause mal eine Säuberung mit Zitronensäure ...
... könnte auch die Sensoren wieder funktionsfähig machen
Hier Tipps zur Tank- Reinigung mit Zitronensäure
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Eulenspiegel
