- Dometic Kühlbox (V362, Bj. 2023, L1 AD) defekt?
- MundMchen
15 Jul 2026 11:50 - 15 Jul 2026 12:47 #1
von MundMchen
Dometic Kühlbox (V362, Bj. 2023, L1 AD) defekt? wurde erstellt von MundMchen
Liebe Nugget-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem mit der Kühlbox: Die Kühlung schaltet sich von alleine ab (Stufe 1 oder 2) und springt dann nicht mehr selbstständig an. Erst wenn ich über das Bediendisplay auf Stufe 4 oder 5 hochschalte, springt der Kompressor wieder an. Ich habe die Steckerverbindung überprüft und diese scheinen okay zu sein. Im Display wird auch keine Fehlermeldung zum Temperatursensor angezeigt. Was mir jedoch aufgefallen ist, sind die seltsamem Korrosionen (?) samt der grünen Krümel - ist das normal? Falls nicht, was kann ich tun, bzw. wo könnte die Fehlerursache liegen? Vielen Dank schon mal im Voraus!
Herzliche Grüße, Marita
Letzte Änderung: 15 Jul 2026 12:47 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
15 Jul 2026 12:53 - 20 Jul 2026 09:33 #2
von RolfB
RolfB antwortete auf Dometic Kühlbox (V362, Bj. 2023, L1 AD) defekt?
Hallo Marita,
die Grünspanbildung ist mehr oder weniger normal und sehr wahrscheinlich nicht die Ursache des Problems.
Ich tippe mehr auf einen defekten Temperatursensor oder ein Kontaktproblem.
Vor Urzeiten habe ich hier mal die temperaturabhängige Widerstandkurve des Sensors aufgenommen. Mess doch mal mit einem Multimeter den Widerstand nach.
Dazu Kühlbox max. runterkühlen auf Stufe 5 und ein Thermometer in in die Box legen.
Welche Temperatur ist denn eigentlich in der Box auf Sufe 5? Müsste deutlich unter 0 Grad sein.
Dann den weißen 6-poligen Stecker trennen und mit dem Multimeter den Widerstand des weißen 2-adrigen Kabel, welches zum Sensor füht, messen. Die Temperatur steigt dann langsam und es sollten ähnliche Werte wie in der Kennlinie rauskommen.
VG Rolf
P.S. Hier noch weiter unten im Beitrag ist zu sehen wo Du messen musst
VG Rolf
Letzte Änderung: 20 Jul 2026 09:33 von RolfB. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bgm, harrymoppi, Eulenspiegel, rum3x
- MundMchen
16 Jul 2026 11:12 #3
von MundMchen
MundMchen antwortete auf Dometic Kühlbox (V362, Bj. 2023, L1 AD) defekt?
Hallo Rolf
Vielen Dank für Deine sehr unterstützende Antwort! Ich habe zunächst den 6-poligen-Stecker aus der Thermoisolierung herausgelöst, dann auseinandergezogen, alle Kabel nochmal feste in die einzelnen Pole hineingedrückt und anschließend wieder sorgfältig zusammengesteckt - jetzt funktioniert die Kühlbox (zum Glück) wieder einwandfrei. Ich werde das Kühlverhalten nun zunächst weiterhin testen und beobachten, bevor ich das von Dir vorgeschlagene Prüfverfahren von einem KFZ-Elektroniker durchführen lassen werde.
Herzliche Grüße
Marita
Herzliche Grüße
Marita
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB, Eulenspiegel
