- Dank erhalten: 5497
- Kühlschrank Ausbau Problem: Umleimer Küchenzeile geht zu tief und verhindert Ausbau. Nugget Plus 2019
- Tiemo
04 Jul 2026 17:53 - 04 Jul 2026 17:53 #1
von Tiemo
Kühlschrank Ausbau Problem: Umleimer Küchenzeile geht zu tief und verhindert Ausbau. Nugget Plus 2019 wurde erstellt von Tiemo
Hallo Zusammen,
bei mir steht gerade der Austausch des Temperatursensors im Kühlschrank an. Habe ich bei unserem 2012er schon mal gemacht. Nun ist aber der Umleimer um die Arbeitsplatte tiefer als beim alten Nugget und hat ein schickes LED Band. So bekomme ich aber den Kühlschrank nicht rausgeschoben. Siehe Bild. Jetzt befürchte ich, ich müsste tausend Schrauben suchen um die Arbeitsplatte zu lockern und anzuheben.
Jemand einen Tipp?
LG,
Tiemo
Jemand einen Tipp?
LG,
Tiemo
Letzte Änderung: 04 Jul 2026 17:53 von Tiemo.
- Cabe
- Dank erhalten: 471
04 Jul 2026 18:05 #2
von Cabe
Cabe antwortete auf Kühlschrank Ausbau Problem: Umleimer Küchenzeile geht zu tief und verhindert Ausbau. Nugget Plus 2019
Moin Tiemo,
guckst du hier www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-ausfuehrlich#250507
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge, Eulenspiegel
- Tiemo
04 Jul 2026 19:00 #3
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Kühlschrank Ausbau Problem: Umleimer Küchenzeile geht zu tief und verhindert Ausbau. Nugget Plus 2019
Hallo Carsten,
danke für den Hinweis. Ich habe jetzt den Umleimer beherzt mit den Fingern nach oben gebogen und dabei gleichzeitig die Kühlbox nach vorne geschoben. Stück für Stück links rechts. Am Ende ging es recht einfach und die Box ist endlich draußen. Der Umleimer sieht noch tipptopp aus.
Jetzt kann es weiter gehen.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Cabe
- Tiemo
04 Jul 2026 21:41 - 04 Jul 2026 21:42 #4
von Tiemo
So. Kabel ist getauscht, wieder gut verklebt und abgedichtet. Die Widerhaken bei den Lüsterklemmen einzudrücken, damit ich die alten Kabel wieder reinbekomme war echt tricky.... Box erstmal eingebaut. Das mit den Umleinern ging easy beim Rückbau, da auch die Holzstreifen unter der Kühlbox wegwaren. Habe ich jetzt wieder untergeschoben aber noch nicht wieder komplett die Wand wieder drangemacht. Erstmal im Probebetrieb gucken ob es funktionert. Ich werde morgen berichten.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Letzte Änderung: 04 Jul 2026 21:42 von Tiemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel
- Tiemo
05 Jul 2026 09:32 #5
von Tiemo
Juhu,
6-7 Grad auf Stufe 2 über die ganze Nacht! Der Kühlschrank tut wieder! Jetzt nur noch alles wieder zusammenbauen und hoffentlich keine Schraube über lassen. Und bei der Gelegenheit mal alle Fächer durchsaugen/wischen.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, cama, Eulenspiegel
