- Betätigen des Wasser der Spüle, gleichzeitig läuft auch das Wasser am Handwaschbecken
- Bonuss
27 Jun 2026 11:52 #1
von Bonuss
Betätigen des Wasser der Spüle, gleichzeitig läuft auch das Wasser am Handwaschbecken wurde erstellt von Bonuss
sobald ich das Wasser der Spüle betätige läuft auch das Wasser des Handwaschbeckens.
Ford Nugged Plus Baujahr 2022
Vielleicht kennte das jemand?
- Cabe
- Dank erhalten: 471
27 Jun 2026 16:00 #2
von Cabe
Cabe antwortete auf Betätigen des Wasser der Spüle, gleichzeitig läuft auch das Wasser am Handwaschbecken
Moin Bonuss,
der Wasserhahn im Handwaschbecken ist geöffnet und Wasser fließt dort auch, weil die einzige zentrale Wasserpumpe im Betrieb ist.
Beide Wasserhähne haben einen sogenannten Microschalter, der gleichzeitig beim Öffnen des Wasserhahns die Wasserpumpe einschaltet.
Am Handwaschbecken gibt es wahrscheinlich ein Problem mit diesem Microschalter, der auch akustisch hörbar schaltet. Würde dieser richtig funktionieren, dann wäre der Wasserhahn geschlossen, weil sonst dauerhaft dort Wasser laufen würde.
Also: Hahn geschlossen - Wasserpumpe ausgeschaltet; Hahn offen - Wasserpumpe eingeschaltet.
Weitere Infos zur Reparatur findest du hier .
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
