- Dank erhalten: 4
- 12 V Steckdosen im Innenraum funktionieren nicht mehr
- jasmin.faroemel
08 Jun 2026 21:50 #1
von jasmin.faroemel
12 V Steckdosen im Innenraum funktionieren nicht mehr wurde erstellt von jasmin.faroemel
ich fahre einen Nugget, Baujahr 2017.
Seit einiger Zeit funktionieren die Steckdosen im Innenraum nicht. Batterie letztes Jahr erneuert, lädt und ist voll. Sicherungen wurden geprüft, sind intakt. Kühschrank funktioniert.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Herzlichen Dank!
Jasmin
Herzlichen Dank!
Jasmin
- xpilot
- Dank erhalten: 743
08 Jun 2026 21:57 #2
von xpilot
xpilot antwortete auf 12 V Steckdosen im Innenraum funktionieren nicht mehr
Hast du Landstrom angeschlossen? Ist der FI-Schutzschalter auf ON?
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1101
08 Jun 2026 21:58 - 08 Jun 2026 21:59 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf 12 V Steckdosen im Innenraum funktionieren nicht mehr
Ja, wahrscheinlich hast du keinen Landstrom angesteckt...
(...ha, im Sekundentakt die gleichen Ideen hier...)
Letzte Änderung: 08 Jun 2026 21:59 von MartyMcFly.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3287
08 Jun 2026 22:04 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf 12 V Steckdosen im Innenraum funktionieren nicht mehr
Steckdose 12V oder 230V?
Viele Grüße Klaus
- jasmin.faroemel
- Dank erhalten: 4
08 Jun 2026 22:18 #5
von jasmin.faroemel
jasmin.faroemel antwortete auf 12 V Steckdosen im Innenraum funktionieren nicht mehr
Es geht um die 12 Volt, die immer funktionieren.
- jasmin.faroemel
- Dank erhalten: 4
08 Jun 2026 22:26 #6
von jasmin.faroemel
Es geht nicht um die 230 Volt Steckdose. Ich weiß schon, dass die nur funktioniert wenn Landstrom angeschlossen ist
- nugger
- Dank erhalten: 588
09 Jun 2026 05:19 #7
von nugger
nugger antwortete auf 12 V Steckdosen im Innenraum funktionieren nicht mehr
Es wäre sehr hilfreich wenn du das entsprechend gleich in den ersten Beitrag reinschreiben könntest was nicht geht und eine entsprechende Überschrift dazu,
Deine Überschrift Steckdosen funktionieren sagt genau das Gegenteil von dem, was du meinst 😉
- Dank erhalten: 10253
09 Jun 2026 06:53 #8
norge antwortete auf 12 V Steckdosen im Innenraum funktionieren nicht mehr
... Thementitel ergänzt ...
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1469
09 Jun 2026 07:00 #9
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf 12 V Steckdosen im Innenraum funktionieren nicht mehr
Welche 12V Steckdosen? Vorne im Armaturenbrett oder hinten?
- jasmin.faroemel
- Dank erhalten: 4
09 Jun 2026 08:40 #10
von jasmin.faroemel
Die beiden 12 Volt Steckdosen im hinteren Innenraum funktionieren nicht. Sicherungen sind überprüft (zumindest die, die scheinbar dafür verantwortlich sind: unter dem Herd).
Wir sind gerade etwas ratlos und ich überlege, ob ich wirklich Geld in die Hand nehme und das Ganze in der Werkstatt durchprüfen lassen muss.
Danke für eure Hilfe!
