- Anzeige 0.0 Ampere bei Aufbaubaubatterie
- Thüring
17 Mai 2026 18:07 - 17 Mai 2026 18:32 #1
von Thüring
Ford Nugget+AD | 185 PS |
Automatik | Baujahr 2021 |
2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor
Anzeige 0.0 Ampere bei Aufbaubaubatterie wurde erstellt von Thüring
Hallo zusammen
Bei mir zeigt es trotz angehängten Verbraucher (Handyladekabel, Heizung, Kühlschrank) immer 0.0 Ampere hat?
Irgendwas stimmt doch da nicht!!
Wo könnt das Problem liegen?
Baujahr 2021
Ford Transit Nugget AD
Verbrenner: Diesel / Allrad / Automatik
Leistung: 136 KW
Alles Orginal (keine Umbauten)
Danke für eure Hilfe
Markus
Baujahr 2021
Leistung: 136 KW
Markus
Letzte Änderung: 17 Mai 2026 18:32 von Thüring.
- Rumpi19!
- Dank erhalten: 120
17 Mai 2026 18:27 #2
von Rumpi19!
Nugget L1 / V710 / AD / Titanium / EZ 2025 / PV Anlage Westfalia / 170 PS / Automatik / AHK
Rumpi19! antwortete auf Anzeige 0.0 Ampere bei Aufbaubaubatterie
Die Glaskugel läuft bereits auf Höchstleistung.
Leider bleibt das Ergebnis ernüchternd:
Kein Modell. Kein Baujahr. Keine Motorisierung. Keine Ausbauvariante. Keine Umbauten.
Damit ist eine technische Einschätzung ungefähr so treffsicher wie Kaffeesatzlesen bei Gegenwind.
Bei technischen Fragen sind diese Angaben keine hübsche Dekoration, sondern die Grundlage für eine sinnvolle Antwort.
Bitte ergänze daher Modell, Baujahr, Motorisierung, Ausbauvariante und relevante Umbauten.
Dann müssen wir nicht erst kollektiv raten, welches Fahrzeug überhaupt gemeint ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, harrymoppi
- Rumpi19!
17 Mai 2026 18:58 #3
von Rumpi19!
Danke, die Glaskugel sieht jetzt etwas klarer.
Die Angaben sind nun zwar im Thread ergänzt, aber noch nicht als Signatur hinterlegt.
Gerade Modell, Baujahr, Motorisierung, Ausbauvariante und relevante Umbauten gehören dauerhaft in die Signatur – sonst beginnt das Ratespiel beim nächsten technischen Thema wieder von vorn.
- Rumpi19!
17 Mai 2026 19:19 #4
von Rumpi19!
Hallo Markus,
wenn sich der 0,0-A-Wert auch bei mehreren eingeschalteten 12-V-Verbrauchern wirklich nie ändert, würde ich in Richtung Shunt, Verkabelung oder Anzeige-/Steuergerät suchen.
Beste Grüße
Hans
Beste Grüße
Hans
- JoergAtNuggetForum
- Dank erhalten: 11
17 Mai 2026 23:21 #5
von JoergAtNuggetForum
JoergAtNuggetForum antwortete auf Anzeige 0.0 Ampere bei Aufbaubaubatterie
Da ist ja ein integrierter Hella-IBS-Sensor mit CI-Bus-Verbindung zum Dometic-Zentralsystem direkt am Batteriepol verbaut. Der misst sowohl die Spannung als auch den Strom. Würde es an der Bus-Verbindung liegen, würde auch kein Spannungswert angezeigt.
Da der Strom ja offensichtlich fließt, kann der Sensor allenfalls überbrückt sein - oder schaltet eventuell das Trennrelais nicht richtig und Du ziehst die Starterbatterie leer?
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
17 Mai 2026 23:33 - 17 Mai 2026 23:34 #6
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Anzeige 0.0 Ampere bei Aufbaubaubatterie
Hat die Ampere Anzeige vorher funktioniert? Wurde was an den Batterien gemacht?
Letzte Änderung: 17 Mai 2026 23:34 von harrymoppi.
- Thüring
18 Mai 2026 12:34 #7
von Thüring
Thüring antwortete auf Anzeige 0.0 Ampere bei Aufbaubaubatterie
Ja, die letzten 4 Jahre hat es funktioniert.
- harrymoppi
18 Mai 2026 22:46 #8
von harrymoppi
Wäre schön, wenn du beide Fragen beantwortet hättest.
Ich tippe trotzdem erstmal auf die defekte 3 oder 5 A Sicherung unterm Beifahrersitz.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...beifahrersitz#310958
- syncroworks
- Dank erhalten: 119
22 Mai 2026 12:02 #9
von syncroworks
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
syncroworks antwortete auf Anzeige 0.0 Ampere bei Aufbaubaubatterie
Sollte die 3A Sicherung dennoch gut "aussehen"
würd ich sie evtl. doch mal für einige Zeit ziehen
um den Smart Shunt zu resetten.
Siehe HIER : SHUNT RESET
Daniel
Daniel
