Batterie State of Health niedrig
- svenne018
04 Jul 2025 20:08 - 05 Jul 2025 23:09 #1
von svenne018
Ford Nugget+ AD 2021, Schaltgetriebe, 185 PS, Audio21, Teilfolierung, Kühlergrill Ford Schriftzug, AHK, Zölzer Träger, Tigerexped Solar 120, Eufab Premium 3 Plus Radträger, Clesana C1, Airlineschienen-Transporthalterung, 5G Antenne/Router... bestellt Ende 01/21 ausgeliefert Ende11/21
Batterie State of Health niedrig wurde erstellt von svenne018
Hi zusammen, nach langer Zeit ohne Probleme heute die Meldung im Bedienteil: Batterie State of Health niedrig... Sind gestartet mit 3 Stunden Fahrt und 100 Prozent Batterie und Kühlschrank an... am CP angekommen 70 Prozent und bei Landstrom keine Ladung... Sicherungen unter Beifahrersitz ok... Restart brachte nix...
Was kann ich noch checken? Danke und Grüsse Sven
Letzte Änderung: 05 Jul 2025 23:09 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- kargen
- Dank erhalten: 376
05 Jul 2025 00:34 #2
von kargen
kargen antwortete auf Batterie State of Health niedrig
Die 125A Sicherung in der Masseleitung unter der hinteren Batterie wahrscheinlich in Fahrtrichtung rechts im Kasten unter dem Beifahrersitz.
Folgende Benutzer bedankten sich: svenne018, harrymoppi
- baron3j
- Dank erhalten: 9
05 Jul 2025 23:55 #3
von baron3j
Nugget Plus HD MJ 2021.75 130PS Automatik AHK Audio21 TWA , 390Ohm
baron3j antwortete auf Batterie State of Health niedrig
Hi Sven,
das hatte ich auch mal, dachte mir was soll das usw. hatte erst auch nichts feststellen können, als ich dann später mal die beiden Batterien unter dem Beifahrersitz einzelnen mit so einem günstigen Batterietester geprüft hatte, war eine von denen komplett hinüber und die andere so gut wie. Nach Lithium & Ladebooster rein, alles gut.
Also in Kurz , mind eine deiner Aufbau Batterien ist hin.
Rainer
Rainer
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, harrymoppi
- xpilot
- Dank erhalten: 750
06 Jul 2025 12:05 - 06 Jul 2025 12:07 #4
von xpilot
Das Bild mit Landstrom zeigt 14V Batteriespannung. Das bedeutet, dass das Ladegerät Strom in die Batterien pumpt. Ohne einen Ladestrom hätten die Batterien eher <13V.
Leider wird mit der neusten Firmware im Display bei Landstromanschluss der Ladestrom nicht mehr angezeigt. Bei der ersten Version ging das noch.
Du kannst mal die 3A Sicherung unter dem Beifahrersitz für einige Zeit ziehen. Das ist die Versorgung des Smart Shunts, der Spannung, Strom, SOC usw. ermittelt und an das Display überträgt. Durch diese Aktion werden beim Smart Shunt einige Werte resettet.
Dabei vorher den 12V Hauptschalter abschalten und danach erst wieder einschalten, damit das Display ebenfalls neu bootet und die Kommunikation mit den Smart Shunt neu initialisiert wird.
Der Smart Shunt muss dann erst mal die Batterie im Zustand "voll" erleben, damit er wieder einen sinnvollen SOC ermitteln kann. D.h. längere Zeit am Landstrom lassen.
Ich nehme an, der State of Health wird auch vom Smart Shunt aus dem Verlauf von Strom und Spannung ermittelt. Ein Reset könnte den State of Health auch zurück setzen.
Falls die Batterien aber tatsächlich nicht mehr gut sind, wird die Meldung nach einiger Zeit sicherlich wieder kommen.
xpilot antwortete auf Batterie State of Health niedrig
Letzte Änderung: 06 Jul 2025 12:07 von xpilot.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, MartyMcFly, harrymoppi, Eulenspiegel, RogerW, syncroworks
- Michael123
- Dank erhalten: 445
06 Jul 2025 19:44 #5
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Batterie State of Health niedrig
Dass 14V anliegen bei Landstrom heisst aber nicht zwingend, dass die Batterien in Ordnung sind.
Wenn die nicht nach einiger Zeit am Landstrom eine Spannung von deutlich über 12V aufweisen, sind sie hin. Dazu mal einige Stunden abgestöpselt lassen vom Landstrom und keinen Strom verbrauchen (12V Hauptschalter aus) und dann die Batteriespannung messen. Alles andere hat messtechnisch keinen Wert…
- HKBO
- Dank erhalten: 116
31 Okt 2025 14:22 #6
von HKBO
Nugget+ HD 2023, 150 PS Automatik, Climair Windabweiser, Ukatex Sitzbezüge, Marderschreck, Markisenhöherlegung mit 3m Fiamma F45s, Toilettenabdeckung, Handtuchstange, Matratzentopper, Isolierung Heizungsschlauch Fahrerhaustüren Schiebetür und Heckklappe, Moosgummi Frontscheibe, Sitzbank auf Rollen
HKBO antwortete auf Batterie State of Health niedrig
Hallo Zusammen,
tatsächlich habe ich seit gestern ein ähnliches Problem...
Gestern die gleiche Fehlermeldung, 60 % bei 12,4 V.
Ich habe heute mal ein paar Stunden am Landstrom gehabt. Jetzt OHNE Landstrom immernoch 60 % bei 12,9 V (Im Beitrag vorher war ja 14 V mit Landstrom, worauf sich auch die Antworten bezogen) und es ist immernoch die gleiche Meldung, auch nachdem ich den Hauptstromschalter unter der Küchenzeile mal abgestellt habe.
Bedeutet das auch für mich, dass eine der beiden Batterien platt ist, oder dieser Smart Shunt (was auch immer das ist ?), oder diese 125A Sicherung? (Strom im Fahrzeug, genau mein Thema. Ironie aus🫣)
LG, Hans
LG, Hans
- Pucky
- Dank erhalten: 194
31 Okt 2025 18:55 #7
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Batterie State of Health niedrig
Hallo Hans,
Der Shunt misst den Stom, deren und aus der Batterie fließt und sitzt direkt am Minuspol deiner hinteren Aufbaubatterie.
Zu Thema "Batteriezustand":
Also die 12V sollten bei einer halbweg geladenen Batterie mindestens zu messen sein. Wenn die Batterie voll ist, sollten es knapp 13V sein.
"Voll" ist aber ein dehnbarer Begriff. Wenn die Spannung bei ca. 13V ist, ist sie voll aber es sagt nichts darüber aus wieviel Energie gespeichert wurde. Soll heißen, auch eine Batterie, die nur noch wenig Engerie speichern kann, kann eine Ruhespannung von 13V erreichen. Sie bricht dann aber auch ziemlich schnell wieder ein.
Fazit: Eine gesunde Batterie sollte nach dem Laden knapp 13V haben aber auch wenn sie 13V hat ist das noch kein Beweis, dass sie i.O. ist.
- HKBO
31 Okt 2025 19:14 - 31 Okt 2025 20:44 #8
von HKBO
Super erklärt! Herzlichen Dank
LG, Hans
LG, Hans
Letzte Änderung: 31 Okt 2025 20:44 von norge. Grund: Vollzitat gelöscht - Grüsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Pucky
