- BeitrÀge: 16
- Hochdach: Feder vom Aufsteller des Ausstellfensters im Fensterrahmen verschwunden
- harry0351
14 Apr 2026 14:15 #1
von harry0351
2023er HD Plus - 130 PS Schalter
Hochdach: Feder vom Aufsteller des Ausstellfensters im Fensterrahmen verschwunden wurde erstellt von harry0351
Ich brauch mal einen Rat. Ich wollte mal wieder die Aufsteller der Ausstellfenster pflegen, weil die wieder hakeln.
Ich bin dabei eigentlich immer ganz vorsichtig, nun ist mir aber doch eine Feder runtergefallen und irgendwie ĂŒber der aufgerollten Verdunklung in den Rahmen gesprungen. Diese lĂ€sst sich noch normal betĂ€tigen.
Nun bin ich am RĂ€tseln, ob ich es wage, den Rahmen des Fensters abzuschrauben und auf die Suche zu gehen und das Risiko einzugehen, dass das Fenster vielleicht bzgl. Dichtigkeit leidet oder das einfach zu lassen und mir eine neue Feder zu besorgen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Lösen des Rahmens?
Danke euch und GrĂŒĂe
Sven
Sven
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1992
14 Apr 2026 17:40 #2
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Hochdach: Feder vom Aufsteller des Ausstellfensters im Fensterrahmen verschwunden
Ich denke, da brauchst Du keine Angst zu haben. Ich hatte bei meinem Alten bestimmt 3 mal bei jeder Seite den Innenrahmen ab und danach keine Undichtigkeit.
Du musst nur ein wenig aufpassen, der Innenrahmen hÀlt quasi auch das Fenster, wenn dort die Verklebung nicht mehr ordentlich ist, könnte Dir das rauslassen....bei mir war es jedoch fest in der Verklebung.
Viel Erfolg...ansonsten kauf Dir einfach neue Aufsteller und spar Dir die Suche der kleinen Feder.
GruĂ Hans-Dieter
- harry0351
- BeitrÀge: 16
14 Apr 2026 19:56 - 14 Apr 2026 22:10 #3
von harry0351
harry0351 antwortete auf Hochdach: Feder vom Aufsteller des Ausstellfensters im Fensterrahmen verschwunden
@bmwrt7
Danke fĂŒr die Ermutigung.
Die Aufsteller konnte ich bisher nur paarweise finden und dann fĂŒr ĂŒber vierzig Euro! Ich brauche doch nur die Feder. Da einen Ersatz im Netz zu finden ist auch mehr als schwierig. 4 mm AuĂendurchmesser mit 12 mm LĂ€nge findet man dann auch irgendwann mal aber dann kommen unverschĂ€mte MindermengenzuschlĂ€ge o.Ă€. dazu und man landet fast auch bei dem Preis.
Ich hebe auch jeden Schei.. auf aber habe nie das, was man brauchâŠ
Letzte Ănderung: 14 Apr 2026 22:10 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt | @ ergĂ€nzt
- Main-Nugget
- BeitrÀge: 456
- Dank erhalten: 301
14 Apr 2026 20:10 #4
von Main-Nugget
Nugget HD, 310L1, BJ 2015, 155 PS, Polar-Silber, Luftfederung, Audio Paket 40, Markise, 5 StahlrÀder
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Hochdach: Feder vom Aufsteller des Ausstellfensters im Fensterrahmen verschwunden
ich hatte mal irgendwo gelesen das eine Kugelschreiber Feder hier hilfreich sein kann. Hier war das.
Hoffe dies hilft.
GrĂŒĂe
Main-Nugget
Hoffe dies hilft.
GrĂŒĂe
Main-Nugget
www.guttempler.de
- harry0351
- BeitrÀge: 16
14 Apr 2026 21:26 - 14 Apr 2026 22:11 #5
von harry0351
@Main-Nugget
Danke fĂŒr den Tip. Die Idee kam mir dann auch. Habe schon die Federmappen der Kinder geplĂŒndert und habe jetzt eine Handvoll zum probieren. Den von dir zitierten Post hatte ich ĂŒbersehen.
Letzte Ănderung: 14 Apr 2026 22:11 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt | @ ergĂ€nzt
Folgende Benutzer bedankten sich: MacNugget
