- Dank erhalten: 119
Rückruf Aktion 25SE6 Ford Pass APP
- syncroworks
ich habe eben auf meiner Ford Pass APP das Ausrufezeichen unter aktive Rückrufe bei mir gesehen.
Es handelt sich um eine Batterieentlüftung.
Hat das noch jemand bekommen ?
Die Suche im Forum hatte 0Treffer für 25SE6 und Google hat nur einen Treffer für Ford Australia
What are the defects?
Due to a manufacturing defect, the 12-volt battery vent may not operate as intended. As a result, under certain driving conditions such as high temperatures toxic gases may leak into the cabin.
Daniel
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
- syncroworks
- koeni02
ich hab gleich mal geschaut.
In der APP finde ich nichts, aber wenn ich mich auf der Ford Homepage anmelde bekomme ich die gleiche Meldung.
Hmm spannend.
BG Micha
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- Dank erhalten: 347
bei mir auch nichts in der App aber auf der Ford.de Seite ist der Rückruf drin.
Ich hab mal gegoogled: Für den Fall von Überladung oder zu hohen Temperaturen kann eine Ausgasung auch bei AGM - Batterien stattfinden. Dazu ist ein Entgasungsschlauch gedacht, der dann aus dem Fahrzeug geführt wird, damit das Überdruckventil nichts in den Innenbereich verteilt.
Als ich meine beiden Aufbau-AGMs ausgebaut habe war da jedenfalls kein Entgasungsschlauch dran. An der Starterbatterie habe ich noch nicht geschaut.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
- peter.kesten
- Dank erhalten: 364
Bei mir taucht’s in der App auf. Ich hab grad mit meinem Ford-Händler telefoniert. Der beschreibt den Rückrufgrund genau so, wie AndiausO schreibt. Und es ist lt Händler so, dass der Schlauch (sie hatten wohl schon ein paar Fahrzeuge deswegen da) bei einigen eingebaut ist und bei einigen nicht.
VG
Peter
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 672
- peter.kesten
- Nachtdigital
- AndiausO
Die AGMs machen beim Laden Wasserstoff und Sauerstoff, der an Ort und Stelle zu Wasserdampf reagiert. Im Normalfall gast da nichts aus. Nur im Störfall bei zu hohen Temperaturen oder zu hoher Spannung. Also eine Vorsichtsmaßnahme für den Fehlerfall. Genauso wie du einen Sicherheitsgurt hast. Den brauchst du auch nur im Fehlerfall. Da wird nichts kaschiert, sondern Fehler in der Produktion in Ordnung gebracht.
Grüße Andreas
- krümel
- Dank erhalten: 253
Wollte sowieso einen Termin machen, da ab und zu eine Fehlereldung zum RDKS aufploppt.
