- Dank erhalten: 7
- Clesana X1 mit Akku - passt diese in den Nugget L1 HD Bj. 21 Schrank hinten rechts/unten?
- Neu2021
- Nugget L1 HD Bj.2020
29 Jan 2026 16:52 #1
von Neu2021
Clesana X1 mit Akku - passt diese in den Nugget L1 HD Bj. 21 Schrank hinten rechts/unten? wurde erstellt von Neu2021
Danke für eine kurze Rückmeldung! Viele Grüße Christian
- Rumpi19!
- Dank erhalten: 120
30 Jan 2026 09:20 - 30 Jan 2026 09:21 #2
von Rumpi19!
Nugget L1 / V710 / AD / Titanium / EZ 2025 / PV Anlage Westfalia / 170 PS / Automatik / AHK
Rumpi19! antwortete auf Clesana X1 mit Akku - passt diese in den Nugget L1 HD Bj. 21 Schrank hinten rechts/unten?
Hallo Christian,
Clesana X1: Maße: H 302 mm x B 344 mm x L 384 mm (eingefahren)
Aus Pappe einen Dummy bauen...
Beste Grüße
Hans
Beste Grüße
Hans
Letzte Änderung: 30 Jan 2026 09:21 von Rumpi19!.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly
- StefanoW
19 Mai 2026 11:30 #3
von StefanoW
StefanoW antwortete auf Clesana X1 mit Akku - passt diese in den Nugget L1 HD Bj. 21 Schrank hinten rechts/unten?
Hab die gleiche Frage. Passt vermutlich knapp nicht, oder? Danke im Voraus.
- Rumpi19!
19 Mai 2026 11:37 - 19 Mai 2026 11:38 #4
von Rumpi19!
Guckst Du hier:
Letzte Änderung: 19 Mai 2026 11:38 von Rumpi19!.
- Wolfener78
04 Jun 2026 10:31 #5
von Wolfener78
Ford Nugget 03/2020 AD / 130PS
Wolfener78 antwortete auf Clesana X1 mit Akku - passt diese in den Nugget L1 HD Bj. 21 Schrank hinten rechts/unten?
Wir haben uns die Clesana X1 gekauft und sie passt nur liegend und ohne Akku in das Fach. Wir besitzen einen Nugget L1 aus 2020. Also es geht, aber es ist etwas umständlich. Nichts was ich jeden Tag machen wollte. Aber wenn man sie länger nicht braucht, dann kann sie in dem Fach verstaut werden. Ansonsten eine klare Kaufempfehlung für die Clesana X1, da es unsere Art zu Reisen wirklich unkomplizierter gemacht hat. Freier und komfortabler.
- Neu2021
- Dank erhalten: 7
27 Jun 2026 10:11 #6
von Neu2021
Neu2021 antwortete auf Clesana X1 mit Akku - passt diese in den Nugget L1 HD Bj. 21 Schrank hinten rechts/unten?
Das ist der V710 und nicht V362!
- Neu2021
- Dank erhalten: 7
27 Jun 2026 10:16 #7
von Neu2021
Kurze Rückfrage: Was bedeutet liegend? Es bedeutet vermutlich seitlich liegend, also gekippt!? Grüße Christian
- Kinobremen
- Dank erhalten: 16
27 Jun 2026 20:02 #8
von Kinobremen
Ford Nugget L1, AD, 170 PS, Automatik, Bj 2017, AHK,
190.000 km, AT Motor 600 km
Kinobremen antwortete auf Clesana X1 mit Akku - passt diese in den Nugget L1 HD Bj. 21 Schrank hinten rechts/unten?
Ein Hallo von uns, wir haben sie im L1 Bj 2017 unten recht reingestellt, allerdings ging die Tür nicht zu ( um 1 cm) sodaß wir die Tür ausgebaut und einen kleinen Vorhang mit Gestänge nun haben, sieht gut aus , wer es nicht kennt, meint es müsste so sein, weil dieser Vorhang identisch ist mit den Fenstern.Gruß
Folgende Benutzer bedankten sich: Neu2021
- Wolfener78
27 Jun 2026 20:07 #9
von Wolfener78
Hallo Christian, ja das bedeutet seitlich liegend. Also die Öffnung der Toilette, da wo man sich drauf setzt, zeigt zur Tür. Sie passt stehend nicht in das Fach. Ich habe auch Filzgleiter angebracht um sie nicht zu beschädigen. Gruß Alex
- Neu2021
- Dank erhalten: 7
27 Jun 2026 22:15 #10
von Neu2021
… muss man dann die Beitel gleich rausnehmen?
