- Dank erhalten: 46
- PV Modul nachträglich montieren auf Hochdach ?
- mosmax
28 Jan 2026 09:23 #1
von mosmax
Nugget Plus Hochdach in rot | EZ 02/2021 | 130 PS |
PV Modul nachträglich montieren auf Hochdach ? wurde erstellt von mosmax
ich bin gerade an der Planung zum nachrüsten für ein Solar Panel für meinen Hochdach Nugget BJ 2020.
Jetzt die frage welche Halterung soll ich aufs Dach kleben.
Variante 1:
Kunststoffrahmen (siehe Bild)
Dabei sehe ich den Nachteil wenn das PV Modul mal defekt dann muss ich ein in den ursprünglichen Maßen identisches finden.
Variante 2:
Alu Trapezrahmen
Sollte auch mit Sikaflex klebbar sein und dadurch wäre ich beim Modultausch flexibler. Aber ob das mit den Klammern hält ist die Frage…
Was meint ihr dazu bzw. wie habt ihr das gelöst?
Solar Panel wegen Platz Begrenzung zwischen den Dachfenstern ist nur eins mit 42 cm Breite und max. 110 länge möglich.
Meine Wahl:
ECTIVE BSP 80 Black
gäbs auch noch in light für 170€ aber mir reicht das normale.
Variante 1:
Variante 2:
Alu Trapezrahmen
Meine Wahl:
ECTIVE BSP 80 Black
Folgende Benutzer bedankten sich: Marc Nesium
- Dank erhalten: 10310
28 Jan 2026 09:28 #2
norge antwortete auf PV Modul nachträglich montieren auf Hochdach ?
... erst mal verschoben in die Technik, da noch kein durchgeführter Umbau ...
P.S. Wenn realisiert, dann wird gerne zurück geschoben
- paul.lahner
- Dank erhalten: 49
28 Jan 2026 22:31 #3
von paul.lahner
Ford Nugget Plus 2021
paul.lahner antwortete auf PV Modul nachträglich montieren auf Hochdach ?
ich habe mein Modul nicht fest verbaut. Laderegler neben dem Kühlschrank mit 5m langen Kabeln. Da kannste den Nuggi in den Schatten stellen, und das Modul in die Sonne legen... vielleicht auch eine Überlegung wert?
- mosmax
- Dank erhalten: 46
29 Jan 2026 08:29 #4
von mosmax
mosmax antwortete auf PV Modul nachträglich montieren auf Hochdach ?
das ganze ist mehr als Ladeerhaltung gedacht für meinen Stellplatz.
Wenns wäre kann ich ja noch einen Stecker am Laderegler anbringen für eine Solartasche.
Aber meine Problem ist gerade wie ich ein Solarmodul aufs Hochdach zwischen zwei Fenster montiere.
Die Fläche ist alles andere als gerade.
Andere haben mit Sicaflex auch Airlineschinen verklebt, deshalb sollte ein Alu Profil auch halten.
Aber welche Halterung ist am besten geeignet?
- nugger
- Dank erhalten: 588
29 Jan 2026 08:50 - 29 Jan 2026 08:51 #5
von nugger
nugger antwortete auf PV Modul nachträglich montieren auf Hochdach ?
Nutz doch bitte mal die suche, dazu gibt es viele Beiträge auch mit Bildern.
suchst du am besten mit google und Stichworten:
nuggetforum plus solarmodule
Letzte Änderung: 29 Jan 2026 08:51 von nugger.
Folgende Benutzer bedankten sich: mosmax
- mosmax
- Dank erhalten: 46
24 Jun 2026 22:49 - 26 Jun 2026 10:32 #6
von mosmax
Realisiert
Laderegler Victron Energy SmartSolar MPPT Laderegler - Solar Laderegler (Bluetooth) - 75V 15 Amp 12/24-Volt amzn.eu/d/0eQ8GnOw
eingebaut, Plus über Sicherung im Kabel mit 15A bei der Zuleitung an Plus der Batterie, Minus an dem linken Pol am Messhunt.
Ective 80 W Solarmodul www.fritz-berger.de/artikel/ective-bsp-b...ntry=48&varid=478227
zwischen den beiden Dachluken mit den Alu Haltern
www.campingwagner.de/de/p/144071?campaig...Bt4menhoCMrQQAvD_BwE
und Sikaflex 554 befestigt.
Loch ins Dach gebohrt (direkt beim Hochdach erster linker Schrank an der tiefsten stelle.
Kabel vom Schrank im Schacht über der Schiebetür zum Batteriefach Beifahrersitz gelegt, hier die Anleitung:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-incl-griff-ausbauen
Hier noch der Ertag von dem Modul. Ist primär für Erhaltungsladung gedacht aber bringt auch 300wh im Sommer
Letzte Änderung: 26 Jun 2026 10:32 von mosmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: diemo, cama
