- Dank erhalten: 17
Küchenlicht spinnt
- Nicole
18 Jan 2026 12:48 - 18 Jan 2026 15:15 #1
von Nicole
AD, L1, 150 PS Automatik, EZ 24, blau
Küchenlicht spinnt wurde erstellt von Nicole
Hallo zusammen
Seit dem Herbsturlaub 'spinnt' mein Licht über der Kühlbox. Entweder es lässt sich gar nicht mehr mit dem Schalter ausschalten, oder es flackert oder es geht dann später von alleine wieder an 😞.
Ich muss also entweder den Hauptschalter unter dem Küchenblock aus machen oder auf die Verkleidung über dem Schalter drücken, um es aus zu bekommen.
Der 'unfreundliche' Herr von Ford hat auf das Display ein Update gespielt und meinte 'ich soll es halt beobachten '!
Hatte sowas auch schonmal jemand?
Ich hab Sorge, dass da mal was durchtrennt, wenn ich nicht im Bus bin.
Lieben Dank
Nicole
Lieben Dank
Nicole
Letzte Änderung: 18 Jan 2026 15:15 von Nicole.
- Dank erhalten: 10310
18 Jan 2026 14:23 - 18 Jan 2026 14:25 #2
norge antwortete auf Küchenlicht spinnt
Hej Nicole,
hat das Küchenlicht eine mechanischen Schalter oder einen mit Sensor / Dimmer ?
... evtl. hilft dieses Thema weiter :
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...e-plus-geht-immer-an
Letzte Änderung: 18 Jan 2026 14:25 von norge.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
18 Jan 2026 15:03 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Küchenlicht spinnt
Da hatte der Freundliche wohl nicht so richtig Lust, die Leuchte mal näher unter die Lupe zu nehmen.
Deine Beschreibung liest sich nach Kontaktproblemen an dem Leuchtenträger oder der Zuleitung. Vielleicht durch Kondenzwasser verursacht.
Hat denn das Software Update geholfen?
Angst hätte ich wegen der Lampe nicht, wenn sie halt unbeobachtet an geht, zieht sie Dir die Bordbatterie leer. Auch nicht schön.
- Nicole
- Dank erhalten: 17
18 Jan 2026 15:08 #4
von Nicole
Nicole antwortete auf Küchenlicht spinnt
Lieber Norge
Es ist ein normaler Schalter, der Dimmer ist beim anderen Schalter an der Rückbank.
Danke für die Antwort
VG Nicole
VG Nicole
- Nicole
- Dank erhalten: 17
18 Jan 2026 15:13 #5
von Nicole
Lieber bmwrt7
Der hatte null Bock auf nix! Hab auch noch was am AD moniert, ich glaube die haben das Dach noch nicht mal hoch gemacht.
Nein, das Update (wenn es denn gemacht wurde??) hat nichts gebracht.
Wie bekommt man das mit Kondenzwasser / Kontaktprobleme wieder hin?
Lieben Dank Nicole
Lieben Dank Nicole
- xpilot
- Dank erhalten: 750
18 Jan 2026 16:08 #6
von xpilot
Das klingt doch sehr nach einem Problem mit dem Schalter selbst. Vielleicht hat das Schaltelement was weg oder die aufgesteckte Schaltwippe sitzt auf der Verkleidung auf, so dass der Schalter nicht ganz in die Aus-Position kippen kann.
Du kannst mal versuchsweise die Wippe vom Schaltelement abziehen und schauen, ob es dann funktioniert.
Alternativ den Freundlichen freundlich aber bestimmt auffordern, das Problem abzustellen. Bei der Fehlersuche sollte er sinnvollerweise am Schalter anfangen.
xpilot antwortete auf Küchenlicht spinnt
- Nicole
- Dank erhalten: 17
18 Jan 2026 20:08 #7
von Nicole
Danke für die Antwort, ich versuche es und gebe es so weiter.
