- Dank erhalten: 289
Lima lädt immer mit 15V
- MichaWN
20 Jan 2026 15:21 #11
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Lima lädt immer mit 15V
Habe hier gerade nach 2,5 Jahren dasselbe Problem. Irgendwo habe ich hier gelesen, dass bei den Ford-Batterien, also die unter dem Fahrersitz, die erweiterte Garantie greift?
In den Bedingungen sind sie jedenfalls nicht ausgeschlossen. Weiss jemand mehr?
- Hoschi
- Dank erhalten: 237
20 Jan 2026 18:14 - 20 Jan 2026 18:16 #12
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf Lima lädt immer mit 15V
Sooo, bin grad von der Werkstatt heimgefahren und hab mir unter der Fahrt mal die Spannungswerte angesehen!
Genau so stell ich mir das vor …. Max. Wert war 14,9V, die meiste Zeit ist der Wert aber zwischen 13,6V und 13,8V rumgesegelt. Das genau Verhalten der LiMa beim Beschleunigen, Bremsen, Stillstand usw. Im Bezug auf die Spannung bleibt mir aber weiterhin ein Rätsel!😅
Naja, war der Werkstattbesuch nicht ganz umsonst! Es scheint wieder alles zu funktionieren!
Also neue Batterien und das BMS neu eingestellt … das wars!
Ich hätte mutiger sein sollen und mit den bereits verbauten neuen Batterien zur Werkstatt fahren um das BMS einzustellen.
😏danach ist man immer schlauer!
Auf jeden Fall hab ich ne Menge dazugelernt und vielleicht hilft dieser Beitrag dem ein oder anderen!🙏🏼
VG Michi
VG Michi
Letzte Änderung: 20 Jan 2026 18:16 von Hoschi.
- qwei
- Dank erhalten: 756
20 Jan 2026 18:25 #13
von qwei
Bei kalten Batterien sieht es dann wieder anders aus.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Lima lädt immer mit 15V
......., die meiste Zeit ist der Wert aber zwischen 13,6V und 13,8V ......
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Hoschi
20 Jan 2026 18:33 #14
von Hoschi
Vermutlich, das seh ich dann morgen früh 😜
- Dank erhalten: 3757
20 Jan 2026 20:35 - 20 Jan 2026 20:35 #15
Das sehe ich auch so, die Fahrzeug-Batterien sind nicht in der Ausschlussliste bzw. keine Verschleißteile und somit drin, solange der FGS gilt.
Tatsächlich waren bei den alten Nuggets explizit die "Komfortelektronik incl. Batterien" im Schutzbrief. Leider hat dies die Ford Werkstätte und auch der Ford Kundenservice so nicht gesehen damals, es galt als weiteres Argument den Anwalt vorzuschicken, dann war's wohl doch drin im FGS.
madmax antwortete auf Lima lädt immer mit 15V
...Irgendwo habe ich hier gelesen, dass bei den Ford-Batterien, also die unter dem Fahrersitz, die erweiterte Garantie greift? In den Bedingungen sind sie jedenfalls nicht ausgeschlossen...
Letzte Änderung: 20 Jan 2026 20:35 von madmax.
- Pucky
- Dank erhalten: 194
20 Jan 2026 21:33 - 20 Jan 2026 21:35 #16
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Lima lädt immer mit 15V
Naja, also eine Autobatterie ist grundsätzlich schon ein Verschleißteil. Ansonsten müsste sie nicht alle paar Jahre gewechselt werden. Das sie nicht bereits nach zwei Jahren defekt sein sollte und dieses kein normaler Verschleiß ist, ist auch klar. Ich fürchte aber, dass Ford sich davon nichs annimmt. Evtl. kann man einen Kulanzantrag stellen und gucken, ob man einen Teil der Kosten erstattet bekommt oder beim Händler bei dem ihr den Wagen gekauft habt nachfragen, ob der aus Kulanz etwas beisteuert.
Letzte Änderung: 20 Jan 2026 21:35 von Pucky.
- krümel
- Dank erhalten: 253
21 Jan 2026 07:03 #17
von krümel
krümel antwortete auf Lima lädt immer mit 15V
Bei unserem Fokus mit FGS ist auch nach 5 Jahren noch die Starterbatterie auf Garantie gewechselt worden (Stop-Start ging nicht mehr).
Bei meinem Nugget waren nach 2 Jahren die Starterbatterien hin und wurden auch ohne Murren gewechselt von der Werkstatt.
- Hoschi
21 Jan 2026 09:59 #18
von Hoschi
Batterien waren heute früh auf 6°C runtergekühlt - Ladespannung über die komplette 20 min Fahrt 14,9V!
Nur zur Info!
VG Michi
Nur zur Info!
VG Michi
- qwei
21 Jan 2026 12:58 #19
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Die Volt bringen nichts, Ampere sind da wichtiger.
nur mal so.
Achim
nur mal so.
Achim
EZ: 4/2018 AD 170PS
