- Dank erhalten: 4266
- Heizung läuft kurz an (2 Min.), bleibt kalt, geht dann aus - Help!
- champawe
08 Jan 2026 12:38 #11
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Heizung läuft kurz an (2 Min.), bleibt kalt, geht dann aus - Help!
Wie ist das eigentlich mit der Anzahl der Fehlstartversuche, nach dem Wiederanspringen? 🤔
Werden diejenigen vor dem erfolgreichen Start gespeichert und bei späteren Fehlfunktionen, also nachdem sie zwischenzeitlich wieder lief, mit eingerechnet. So müsste man ja den Fehlerspeicher trotzdem löschen lassen, sonst hätte man ja irgendwann nur noch einen Fehlstart übrig 🤔
Weiss da jemand von uns, richtig Bescheid, also ohne nur zu vermuten?
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, cama
- Dank erhalten: 3757
08 Jan 2026 17:15 - 09 Jan 2026 22:57 #12
Du kannst auf das 1/4 eigentlich nichts geben, es kann sein die geht schon 2 Zeiger breit über 1/4 Tankanzeige nicht mehr, hab ich erst erlebt bei unserem. Bei unserem läuft die Heizung aber kurioserweise auch manchmal bis in die Reserve.
Die Heizung springt im Regelfall direkt nach dem Tanken an aber halt auch nicht immer. Ich denke das hängt etwas mit der mickrigen Pumpe der Heizung und auch etwas mit der Temperatur bzw. der Viskosität vom Diesel zusammen. Die Heizung verbraucht maximal einen halben Liter in der Stunde wesentlich mehr braucht die Pumpe auch nicht zu können. Dementsprechend kannst du dir die Dieselmenge vorstellen die das Ding in 2 Minuten pumpen kann um die Zuleitung zu füllen und die Heizung noch zu starten.
madmax antwortete auf Heizung läuft kurz an (2 Min.), bleibt kalt, geht dann aus - Help!
... Vielleicht war es der nur 1/4volle Tank. Aber warum springt sich nicht direkt nach dem Tanken an?
Letzte Änderung: 09 Jan 2026 22:57 von madmax.
