- Dank erhalten: 750
Spannung PV-Modul zu niedrig
- xpilot
02 Feb 2026 12:45 - 02 Feb 2026 12:47 #11
von xpilot
Der Regler wird nicht richtig laden. Es wird bestenfalls bei ziemlich leerer Batterie und voller Sonneneinstrahlung ein geringer Ladestrom fließen. Du wirst aber nicht annähernd die 120W des Panels nutzen können oder die Batterien voll laden können.
Du kannst ein zweites Panel vom gleichen Typ in Reihe schalten und damit die Spannung verdoppeln. Das sollte gut funktionieren.
Ein kleineres Panel mit 10 W und damit mit deutlich geringerem Nennstrom (ca 0,5A) in Reihe zu schalten macht keinen Sinn. Im besten Fall reduziert sich der maximale Strom auf den Strom des kleineren Panels. Das sind dann 0,5A bei ca 40V und somit 20 W maximale Leistung für das Setup.
Im schlechteren Fall grillt es dir das 10 W Panel.
Nimm ein Panel mit höherer Spannung oder einen anderen Regler, der mit geringerer Spannung auskommt. Leider findet sich in kaum einem Datenblatt eine Angabe zur Mindestspannung.
Tendenziell sollten die einfachen PWM Regler mit geringerer Spannung auskommen. Genau dafür sind auch die Panels mit Spannungen <20V gemacht. Bei geringer Panel-Spannung ist die Ausbeute mit PWM-Regler kaum schlechte als mit MPP-Regler. So ein Setup hat aber andere Nachteile. Es liefert bei wenig Licht nicht wenig sondern keinen Strom.
Daher ist ein Setup mit Panel mit hoher Spannung und MPP Regler im Allgemeinen die bessere Wahl.
xpilot antwortete auf Spannung PV-Modul zu niedrig
👉 Wird der Regler mit diesem Panel überhaupt zuverlässig laden, oder kommt er nur sehr selten in den Ladebetrieb?
👉 Macht es Sinn, noch ein kleines Panel in Reihe dazuzuschalten (z. B. 10 Wp mit Spannung Umpp 20,16 V / Leerlaufspannung Voc 22,68 V)?
👉 Oder wäre es sinnvoller, gleich auf ein anderes Panel-Setup zu wechseln?
Letzte Änderung: 02 Feb 2026 12:47 von xpilot.
Folgende Benutzer bedankten sich: Piotre
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 245
02 Feb 2026 13:40 #12
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Spannung PV-Modul zu niedrig
Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Flachpanel und einem nach Süden ausgerichteten Panel. Um autark zu sein, hatte ich ein 24V 140W Panel. Mein anderes Wohnmobil hat ein separates Panel, jetzt mit 12V 100W und einem 75/15V Victron-Ladegerät mit Bluetooth. Laden, insbesondere Erhaltungsladen, ist kein Problem. An einem Tag mit mäßiger Sonneneinstrahlung beträgt die Spannung zwar immer noch 20,4V, aber aufgrund der geringen Sonneneinstrahlung nur 20Wh. Ich sehe kein Problem mit einem 75/15V Victron-Ladegerät und einem 140W Panel. Das Laden findet statt, aber wie viel, hängt von der Position und der Anzahl der Sonnenstunden ab.
- Piotre
02 Feb 2026 14:03 #13
von Piotre
Ford Transit Custom 2.2 Nugget HD 2014, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Licht-Paket
Piotre antwortete auf Spannung PV-Modul zu niedrig
Vielen Dank für eure Hilfe und die hilfreichen Antworten!
Ich habe inzwischen ein passendes Panel mit höherer Spannung gefunden:
Offgridtec 100 W / 39 V Solarmodul (monokristallin)
• Leistung (Pmax): 100 W
• Spannung (Vmp): 39,6 V
• Leerlaufspannung (Voc): 47,52 V
Damit sollte der Victron MPPT deutlich besser und zuverlässiger arbeiten.
Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung 👍
- syncroworks
- Dank erhalten: 119
02 Feb 2026 14:49 #14
von syncroworks
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
syncroworks antwortete auf Spannung PV-Modul zu niedrig
DIESES
würde von den "elektrischen" Daten
besser zum 75/15 passen.
Ich kenne die "mechanischen" Pläne von dir nicht, aber wenn du den Platz dazu hast
und der 75/15 schon gekauft ist, würde ich eher 200W nehmen.
Preislich sind es gerade mal ~10€.
- Piotre
02 Feb 2026 17:06 #15
von Piotre
Danke für den Hinweis!
Ich habe mir das 200-W-Panel auch angeschaut, aber leider ist es für meine verfügbare Fläche zu groß.
- Piotre
02 Feb 2026 22:00 - 02 Feb 2026 22:03 #16
von Piotre
Nun ich habe noch ein weiteres Panel gefunden und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand damit schon Erfahrungen gemacht hat.
ECTIVE Black Monokristallines Solarmodul MSP 120s – 120 W
• Nennspannung (Vmp): 36,24 V
• Leerlaufspannung (Voc): 44,59 V
Link
Das Modul würde von den Abmessungen her noch gut aufs Dach passen und bietet zusätzlich etwas mehr Leistung bei gleichzeitig ausreichend hoher Spannung für den MPPT-Regler.
Link
Letzte Änderung: 02 Feb 2026 22:03 von Piotre.
- 20Nugget09
02 Feb 2026 23:11 #17
von 20Nugget09
120 Wh : 36,24 = 3,3 Ah. Der MPPTRegler macht den Spannung niedriiger nach dem Accu.,z.b 12,5 V.
Also 120Wh : 12,5 = 9,6 Ah. Ladestrohm. Deine Idee stimmt.
