- Ausfall ESP, Frontkamera, Bergananfahrassistenz, Leistungsverhältnis, Bremse fest(?)
- Lilly
22 Nov 2025 19:05 #1
von Lilly
Ausfall ESP, Frontkamera, Bergananfahrassistenz, Leistungsverhältnis, Bremse fest(?) wurde erstellt von Lilly
Hallo Zusammen, mein Nugget: (160t , BJ 2015) hat folgende Probleme: Starten ist ruckelig, beim Gasgeben nimmt er schleppend Leistung auf, wenn er warm wird, wird dies besser. Bekomme Meldungen: Ausfall ESP, Frontkamera ausgefallen, Berganfahrassitent steht nicht zur Verfügung. Außerdem geht der Tempomat dann auch nicht. Fehlermeldungen sind beim nächsten Starten wieder weg, kommen unregelmäßig wieder. Außerdem hinten rechts an den Bremsen qietschen nach ca 20 Min Fahrt. Bisher in der Werkstatt gemacht wurde: Bremse gecheckt, gefettet etc. da "fest". Drosselklappe getauscht, da "undicht". Fehler & Geräusch weiterhin vorhanden. Hat jemand eine Idee? Danke!!!
- Batschi
- Dank erhalten: 73
23 Nov 2025 08:04 #2
von Batschi
Nugget plus Zulassung 06/2018, Fahrzeug 340 L2, 130PS, Schaltgetriebe, Euro 6b
Batschi antwortete auf Ausfall ESP, Frontkamera, Bergananfahrassistenz, Leistungsverhältnis, Bremse fest(?)
Bei unseren Focus haben wir zur Zeit auch dei Meldungen Berganfahrhilfe nicht Aktiv und Automaticgetriebe nicht auf P. Sowie eine ruckelnde Lenkung im Stand (elektrische Lenkung)
Abhilfe ist der Tausch der Batterie. Lass mal die Starterbatterie prüfen.
- cama
- Dank erhalten: 1551
23 Nov 2025 11:01 #3
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Ausfall ESP, Frontkamera, Bergananfahrassistenz, Leistungsverhältnis, Bremse fest(?)
Hallo Lilly,
damit bei späteren Beiträgen keine Nachfragen entstehen.
fange doch damit an, dass Du Deine Signatur ausfüllst mit Fzg-Daten wie Bj HD/AD und grundlegenden Spezifikationen.
Deine Profildaten in der Signatur :
1. Deinen Profilnamen anklicken
2. oben rechts bearbeiten
3. auf Profilinfos ganz nach unten scrollen > Signaturfeld, da kannst Du Deine Daten eintragen
Tipp zum selber Recherchieren: wenn die Suchfunktion im Forum nichts hergibt, dann über normalen Browser mit Zusatz NUGGETFORUM die Frage eingeben führt manchmal schneller zum Ziel, als über die Suche im Forum.
Jetzt zu Deinen ganzen Fehlermeldungen könnte auch Feuchtigkeit im BCM/PCM sein.
BCM - Karosseriesteuergerät innen links Fahrerseite - und PCM - Antriebssteuergerät Motorraum unter Kühlmittelbehälter
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...m?start=60#303565zum
Schöne Grüße
- Lilly
27 Nov 2025 19:41 - 27 Nov 2025 21:28 #4
von Lilly
Lilly antwortete auf Ausfall ESP, Frontkamera, Bergananfahrassistenz, Leistungsverhältnis, Bremse fest(?)
Danke, die Starterbatterie ist tatsächlich defekt. Leider auch die Glühkerzen, Schwungrad und Abgasrückführung.
Letzte Änderung: 27 Nov 2025 21:28 von Lilly.
- Lilly
27 Nov 2025 19:48 - 27 Nov 2025 21:29 #5
von Lilly
Danke für die Hinweise und Anregungen. Heute wurde die Starterbatterie ausgetauscht. Fehlermeldungen bleiben, da es wohl wg defekter Glühkerzen, Abgasrückführung ausgelöst wurde.
Letzte Änderung: 27 Nov 2025 21:29 von Lilly.
- Dank erhalten: 3757
27 Nov 2025 21:25 - 27 Nov 2025 21:27 #6
madmax antwortete auf Ausfall ESP, Frontkamera, Bergananfahrassistenz, Leistungsverhältnis, Bremse fest(?)
Es gibt in deinem Auto keine Zündkerzen jedoch ggf. defekte Glühkerzen was vor allem bei Kälte zu einem bunten Blumenstraus von Folgefehlern führt wie bspw. schlechten Motorstart, was widerum angejahrten Starterbaterien ggf. den Rest gibt.
Ist der Motor dann gestartet läuft die Verbrennung nicht optimal bis zum Erreichen einer bestimmten Temperatur was wieder dazu führen kann, daß deine Abgasrückführung u.a. zugeschlunzt wird, der Motor schlecht Gas annimmt , ggf. unrund läuft und weniger Leistung hat und zuguterletzt ggf. dein Kat/Partikelfilter dahingeht...der Verschleiß rapide ansteigt und... An dem schlecht laufenden Motor hängt eine Unterdruckpumpe zur Versorgung des Bremsgerätes...
Ich nehme an deine Werkstatt hat nicht ganz den Überblick momentan und dein Nugget ist auch davor nicht ordentlich gewartet worden. Die Frage wäre nun, wie können wir dir helfen? M.E. sollte erstmal die nötige Regelwartung und die offensichtlichen Defekte wie bspw. Glühkerzen behoben werden und dann kann man schauen was an Fehlern übrig bleiben, wenn überhaupt welche übrig bleiben.
Letzte Änderung: 27 Nov 2025 21:27 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30, cama
- Lilly
27 Nov 2025 21:34 #7
von Lilly
Ganz lieben Dank für Deine Ideen- stimmt, Glühkerzen, mein Fehler. Ich habe alle normalen Wartungen machen lassen. Hab einen Termin zum Glühkerzentausch erst im Januar bekommen. Nachdem was du sagt, sollte ich lieber darauf drängen, dass es kurzfristig gemacht wird...
- Lilly
27 Nov 2025 22:18 #8
von Lilly
Kennst du eine Werkstatt in der Nähe HH oder Niedersachsen?
- Dank erhalten: 7200
27 Nov 2025 22:35 - 27 Nov 2025 22:38 #9
laß' Dir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ein neues Schwungrad aufschwätzen.
Jetzt solltest Du erst einmal eine Werkstatt finden, die die Glühkerzen erneuert (und die dabei idealerweise nicht abreisst
), sonst wird's noch teurer.
Das AGR Ventil kann man mit wenig Aufwand reinigen und wieder einbauen, aber das muss man wollen ...
P.S. wird die quietschende hintere Bremse warm während der Fahrt? (Das heißt: die Felge)
RudiRadlos antwortete auf Ausfall ESP, Frontkamera, Bergananfahrassistenz, Leistungsverhältnis, Bremse fest(?)
Letzte Änderung: 27 Nov 2025 22:38 von RudiRadlos. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, König30
28 Nov 2025 12:19 #10
Hallo Lilly,
Werkstatt kenne ich leider keine, ich bin am anderen Ende der Republik. Aber wenn es die Glühkerzen sind und dazu ggf. mehrere würde ich schon irgendwie kucken daß das zeitnah passiert oder wenig mit dem Nugget gefahren wird.
