- BeitrÀge: 278
- Dank erhalten: 80
- Ford Big Nugget WC wenig Wasserdruck bei laufender Heizung
- Stefano2023
wir haben folgendes Problem aktuell, sobald wir am Landstrom stehen oder Freistehen auf Batterie (12V) haben wir sehr wenig Wasserdruck vor allem im WC.
Wenn die Heizung nicht lĂ€uft ist der Druck ausreichend, wenn Heizung lĂ€uft und wir die WC-SpĂŒlung betĂ€tigen schafft es der Wasserstrahl kaum eine ganze Runde zu schaffen, dadurch erhöhter Wasserverbrauch und WC wird schwer sauber.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Das Problem ist eigentlich bereits von Anfang an, hat sich auch nicht gegen das Tauschen auf 100AH Lithium geÀndert. Im Sommer ohne Heizung kommt ein starker Wasserstrahl raus und es passt.
Könnte es an der Pumpe liegen?
Vieleicht hat ihr ja eine Idee...
Chroma Blau Metallic
Magnetic Metallic / Clesana X1 / Fiamma Carrybike VIGANELLA URBAN COBE LED
- Harry Hirsch
- Ich bin dann mal weg
- BeitrÀge: 70
- Dank erhalten: 52
Meine erste Idee ist, dass keine 12 Volt an der Pumpe anliegen wenn Landstrom angeschlossen ist. Da mĂŒsste man ansetzen und nachmessen.
VW Grand California 600 Vorher: 2022er Nugget AD,185PS, ATM, Ladebooster, Wechselrichter, 400 Ohm KĂŒhlschrank, Boxio,AHK, Markise, Race Rot - davor T3 Joker und T4 Multivan
- Stefano2023
- BeitrÀge: 278
- Dank erhalten: 80
Nur wenn die Dieselheizung lÀuft, ist der Wasserdruck sehr, sehr schlecht.
- Stefano2023
- BeitrÀge: 278
- Dank erhalten: 80
- kargen
- BeitrÀge: 396
- Dank erhalten: 375
- Stefano2023
- BeitrÀge: 278
- Dank erhalten: 80
- kargen
- BeitrÀge: 396
Es kommen 12V an der Pumpe an ....
Hast du das genauer gemessenn oder daran fest gemacht das die Pumpe ja ein wenig Wasser fördert?
Warum.frage ich das?
Ohne das je gemessen zu haben, kann ich mir gut vorstellen dass die Pumpe auch bei 11,5 V lĂ€uft und ich sag mal 50% der geplanten Fördermenge schafft. Das Ergebnis wĂ€re, das Wasser kommt an der DĂŒse wie ein kleiner Strahl raus.
Ist eine Theorie! Falls nicht geschen und die Möglichkeit vorhanden ist, messe mal so nah an der Pumpe wie möglich die Spannung.
- Stefano2023
- BeitrÀge: 278
- Dank erhalten: 80
- syncroworks
- BeitrÀge: 62
- Dank erhalten: 119
Sind es genau 12,0V oder 12,3V...?..mit dem Multimeter direkt an der Pumpe gemessen, 12V bei BetÀtigung
Die Verbraucher hĂ€ngen ja alle parallel ĂŒber Sicherungen an der Batterie und bekommen auch alle
im Normalfall die gleiche Spannung. Das ist genau das, was kargen wissen will.
..Last auf der Batterie ist mit Heizung, KĂŒhlschrank und Licht zu hoch, dadurch hat die Pumpe etwas weniger Power.
und genau das wĂŒrde sich in der Spannung wiederspiegeln.
Viel Last, Spannung bricht etwas zusammen, wenig Last, Batterie "erholt" sich und Spannung geht leicht nach oben.
Bei einer 100Ah LFP dĂŒrfte das aber auf keinen Fall sein.
Die LFP mĂŒsste deutlich ĂŒber 12V liegen (100% SOC 3.6V/Zelle =14.4V) und dĂŒrfte auch nicht so einbrechen.
Auch mĂŒsste bei Landstrom ja das LadegerĂ€t zusĂ€tzlich die Spannung stabilisieren.
Oder zu mindest nach 2-3 Stunden die Versorgungsbatterie wieder soweit geladen haben das die nicht zusammenbricht.
Ich wĂŒrde mit dem Multimeter die Spannung "genau" an der Batterie und an der Pumpe
in jedem Arbeitspunkt, also mit Heizung, Licht, KĂŒhlschrank an und aus messen.
Mit den richtigen Messwerten kann man dann evtl. Sachen schon ausschlieĂen.
GruĂ
Daniel
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
- Stefano2023
- BeitrÀge: 278
- Dank erhalten: 80
Die Pumpe hört sich gequĂ€lt an, sobald ich diese nutze, wenn ich die SpĂŒlung mehrfach drĂŒcke, wird der Druck sofort stĂ€rker. Ist die Heizung ausgeschaltet, hat die Pumpe beim DrĂŒcken ebenfalls 13.2V aber es ist sofort Wasserdruck da, mit der Alten AGM Batterie 95Ah war das Problem ebenfalls und hat sich durch die LFP nicht gebessert, mein HĂ€ndler hat diesen Fehler nie anerkannt. Ist evtl. noch im WC ein Wasserfilter? Der zu sein könnte? Sonst kann ich nur die Pumpe mal gegen eine etwas stĂ€rkere Tauschen, die ist ja mittlerweile auch 4 Jahre alt.
(Ob Landstrom oder auf Batteriebetrieb, der Fehler ist immer gleich)
