Wassereintritt Fußraum Beifahrerseite
16 Nov 2025 18:43 - 17 Nov 2025 22:44 #1 von skyrock
Wassereintritt Fußraum Beifahrerseite wurde erstellt von skyrock
Hallo zusammen!
In unserem Nugget HD BJ2021 ist der Beifahrer-Fußraum nach Regen klatschnass, das Wasser sammelt sich unter der Bodenmatte und tritt an der Tür beim Wagenheber aus. Auf der Fahrerseite ist nichts.
Kondenswasser schließe ich aus, das Problem tritt ausschließlich bei Regen auf.
Dach und Türdichtungen sehen unauffällig aus. Der Innenraumluftfilter und der Bereich hinter dem Handschuhfach sind trocken.
Wer hat Tipps zur Entfernung der Fußbodenverkleidung? Was muss ich dafür alles abbauen?
Wer hatte schon ein ähnliches Problem und kann von der Lösung berichten? (In ähnlichen Beiträgen wurde leider die Lösung nie eindeutig berichtet)
Danke!
Letzte Änderung: 17 Nov 2025 22:44 von RudiRadlos. Grund: Bild eingefügt, Gruß, Rüdiger/RudiRadlos
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
17 Nov 2025 06:40 #2 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Wassereintritt Fußraum Beifahrerseite
hier war der Radlauf auf der Fahrerseite nicht ganz dicht.
Und dann gibt es noch hier Undichtigkeiten, aber wohl auch nur auf der Fahrerseite.
Verklebung der Frontscheibe?
Einen verstopften Wasserkasten hast du ja ausgeschlossen.
Bei einer undichten Türdichtung sammelt sich das Wasser wohl nur auf der Trittstufe.
Viel Glück bei der Suche.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) , 280 Ah LiFePO4 und TTT. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
26 Jan 2026 17:39 #3 von skyrock
So, Nugget ist nach langem Werkstattaufenthalt zurück: Es lag an der Sikaflex-Abdichtung am Übergang zwischen Front (über der Windschutzscheibe) und Hochdach. Hier war auf der rechten Seite von vorneherein deutlich weniger aufgetragen als an der linken Seite, und irgendwann hat das dann zu einem kleinen Leck geführt.
Die Fehlersuche war schwierig, weil das Wasser nur bei Berieselung von vorne eintrat, bei Berieselung von oben tropfte es am Hochdach ab. Wenn das Wasser eingetreten war, dauerte es 15min, bis es durch die A-Säule heruntergelaufen war und im Fußraum auftauchte.
Jetzt ist ein bisschen mehr Sikaflex drauf als vorher und bislang ist alles dicht!
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, andreas.kuepper, Fawkes, CLeb, cama, Eulenspiegel, Tomma
