- Dank erhalten: 1992
Zwei Zonen im Kühlschrank möglich?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
09 Nov 2025 15:23 #11
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Zwei Zonen im Kühlschrank möglich?
M.E. ist die Kühlbox für einen solchen "Umbau" nicht ideal. Die eigentliche Kühlung erfolgt nur an der Rückwand. Idealer für eine 2 Zonenkühlung wäre, wenn die Kühlung an einer der kurzen Boxenseite wäre oder unterschiedlich steuerbar an den zwei kurzen Boxenseiten.
- mhuhn
- Dank erhalten: 19
22 Dez 2025 17:04 #12
von mhuhn
Ich habe nun 1,15 € investiert für eine 20mm EPS-Platte im Bauhaus, ca. 40 Minuten gemessen, geschnitten und mit einem festen Seitenteil und einem Deckel eingesetzt.
Nun habe ich mit einem Beutel IKEA-Zimtschnecken im Gefrierteil und einer 1,5l Wasserflasche im Kühlteil getestet. Anfangs habe ich auf "Max" runtergekühlt und dann auf Stufe 5 gestellt. Im Ergebnis habe ich nun -11 Grad im Gefrierteil und knapp 3 Grad im Kühlteil. Das ist besser als ich erwartet hatte.
Wenn ich die äußere Klappe öffne und nur aus dem Kühlteil etwas entnehme, geht die Temperatur im Gefrierteil 0,8 Grad hoch und die im Kühlteil bleibt konstant. Die Temperatur im Nugget ist aktuell bei 12 Grad, da er in der Garage steht. Wenn ich drin 20 Grad habe, wird die Temperatur in beiden Teilen noch etwas hoch gehen, aber ich denke in dem Modus kann ich sowas wie TK-Zimtschnecken für ein paar Tage mitnehmen.
Nugget AD, Bj 2021, 185PS, Automatik, ACC, Digitaler Rückspiegel, Holz-Oberflächen
mhuhn antwortete auf Zwei Zonen im Kühlschrank möglich?
Klar, es geht aber ja nicht darum, einen Camper zu finden, der für den Umbau optimal ist, sondern unter den gegebenen Begrenzungen eine akzeptable Lösung zu finden.für einen solchen "Umbau" nicht ideal
Folgende Benutzer bedankten sich: kargen, norge, Lambalgen, champawe, Knackeback, CLeb, DarkNugget, xpilot, RolfB, Eulenspiegel, Tomma
- champawe
- Dank erhalten: 4266
22 Dez 2025 19:20 #13
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Zwei Zonen im Kühlschrank möglich?
Toll, dass Du es für Dich gelöst bekommen hast. 👍
Aber wie es funktioniert habe ich anscheinend nicht kapiert. Ich dachte du schraubst alles auf -11 Grad runter und im Styropor fach wird es nur 3 Grad kalt.
Aber nach dem Bild hast Du im Aussenbereich die Wasserflasche und in der Styroporbox die TK Ware. Wie funktioniert das?
Lg Andrea 😊
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
22 Dez 2025 19:41 #14
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Zwei Zonen im Kühlschrank möglich?
Alle haben gesagt es geht nicht, bis einer kam der das nicht wusste und hat es einfach gemacht.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
22 Dez 2025 19:57 #15
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Zwei Zonen im Kühlschrank möglich?
Hast du gut gemacht und ist für sporadische Einsätze bestimmt gut zu gebrauchen.
Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass die Nugget-Kühlbox wohl nicht für den Dauergebrauch als Gefrierschrank geeignet ist.
Wir hatten unsere Kühlbox auch oft als Gefrierschrank "missbraucht". Sie hat relativ schnell nicht mehr ordentlich gekühlt. Westfalia hatte uns auf Gewährleistung eine Neue zukommen lassen, die ich dann selber ausgetauscht habe. Die alte habe ich dann zu Cool &more zur Reparatur geschickt. Herr Weber von C&M erklärte mir , dass das Kältemittel 134a für Gefrierschränke ungeeignet ist und der Kompressor permanent am Limit laufen muss , um die -16'C überhaupt zu erreichen. Der Kompressor und die Elektrik sind dafür nicht ausgelegt und verschleißen darum recht schnell ( kann ich bestätigen).
Folgende Benutzer bedankten sich: Lambalgen, CLeb, RolfB, cama, Eulenspiegel
- bmwrt7
22 Dez 2025 20:12 #16
von bmwrt7
Um das Ergebnis final beurteilen zu können, müsste man noch Wissen, welche Temperatur hatte es im Nuggetwohnraum und welche Außentemperatur lag an.
Im Sommer würde das m.E. anders aussehen, es kommt halt darauf an, welche Frosttemperatur Du erreichen wiillst/musst,
- mhuhn
- Dank erhalten: 19
22 Dez 2025 21:49 - 22 Dez 2025 21:51 #17
von mhuhn
Ich hatte ja geschrieben, dass der Nugget-Innenraum während des Tests +12 Grad hatte. Das ist für den Energieverbrauch zum Kühlen gut, aber für mein Ziel, -12 im Gefrierteil und +4 bis +8 im Kühlteil zu haben, eigentlich zu kalt, 20 Grad wären vermutlich besser, siehe meine erste Antwort.
Die "Box" umschließt den Teil, der die Kühlrückwand und den Temperatursensor hat. Der Nugget kühlt diesen Teil auf -12 Grad runter. Die Dämmung lässt genug Wärme durch, sodass der übrige vordere Teil des Kühlfachs auch auf 2 bis 6 Grad mit runtergekühlt wird. Wenn es im Nugget selber zu kalt ist (unter 10 Grad), wird der Kühlteil vermutlich zu kalt. Wenn Nugget und Außentemperatur 20 Grad und mehr haben, ist der Kühlteil vermutlich optimal bei 4 bis 8 Grad. Der Gefrierteil bleibt vermutlich trotzdem bei -12 Grad, weil der Nugget auf Stufe 5 so weit runterkühlt, bis das erreicht wirdWie funktioniert das?
Guter Hinweis, allerdings muss ich mit meinem Setting ja nur ca. 20% des Kühlraums auf -16 bringen, das braucht deutlich weniger Energie. Und das mache ich auch nur, wenn ich Gefriergut drin habe, sonst lasse ich den Deckel oben ab und lasse alles auf 8 Grad in einer einzigen Kühlzone.der Kompressor permanent am Limit laufen muss , um die -16'C überhaupt zu erreichen. Der Kompressor und die Elektrik sind dafür nicht ausgelegt und verschleißen darum recht schnell ( kann ich bestätigen).
Final beurteilen? Hab ich was verpasst, bin ich hier im Campfire der Ideen oder so? Was kann ich gewinnen?Um das Ergebnis final beurteilen zu können, müsste man noch Wissen, welche Temperatur hatte es im Nuggetwohnraum und welche Außentemperatur lag an.
Letzte Änderung: 22 Dez 2025 21:51 von mhuhn.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Tomma
- Moesi
- Dank erhalten: 128
26 Dez 2025 00:42 - 26 Dez 2025 01:01 #18
von Moesi
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Zwei Zonen im Kühlschrank möglich?
Das sieht auf den ersten Moment sehr vielversprechend aus. Aber ich hoffe, Du freust Dich nicht zu früh:
Ausser der in Beitrag #15 von harrymoppi beschriebenen Befürchtung ist die Temparatur im "Gefrierfach" nicht das Problem.
Sie wird ja über den Temperatursensor einigermassen geregelt, und dürfte mehr oder weniger konstant sein.
Die wärmere Temperatur im "Kühschrank" pendelt sich (nach langer Zeit) bei der Temperatur ein, die sich aus dem Wärmeabfluss durch Deine EPS-Platte in das Gefrierfach und dem Wärmezufluss durch die Aussenisolation in Deinen Kühlschrank und der Wärme in Deinen Flaschen ergibt.
Wieviel Wärme da "fliesst" hängt sehr stark vom Temperaturunterschied über die beiden Isolationen ab. Und das ist genau das Problem:
Wenn Du jetzt im Bus konstant 12°C hast und lange genug wartest, bis sich dass System "eingeschwungen" hat, dann kannst Du tatsächlich in den beiden Kammern zwei konstante Temperaturen erreichen. In Deinem Wohnzimmer, wo die Temperatur einigermassen konstant ist, würde das vermutlich ziemlich gut funktionieren - auch wenn es Ewigkeiten dauern dürfte, bis sich ein paar warme Getränkeflaschen abgekühlt haben.... (die sonst schon knappe Kühlleistung des Kühlschrank, wird ja durch die EPS-Platte massiv reduziert!).
Dein Problem ist aber, dass Du im Nugget nie konstant 12°C haben wirst. Nächste Woche hast Du vielleich -10°C, wenn Du fährst um 22°C und im Sommer können es an der prallen Sonne locker 60, 70, oder 80°C werden!
Wie stark sich die Aussentemperatur auf Dein System auswirkt, kommt auf das Verhältnis der beiden Isolationen an (EPS-Platten und Aussenisolation). Aber ich fürchte, Du wirst im Alltag nicht glücklich mit Deiner Lösung.
Ein wenig konstanter würde es werden, wenn Du im "Kühlschrank" eine (geregelte?) schwache Heizung einbauen würdest. Die Wärmezufuhr von der Heizung wäre viel stärker als das, was je nach Aussentemperatur, durch die Aussenisolation herein kommt.... dadurch würde der Einfluss der Aussentemperatur vernachlässigbar(er) und damit die Temperatur konstanter. Aber wieder im Hinblick auf das in Post #15 vermutete Problem, würde Dich dieser grössere Aufwand auch nicht lange glücklich machen.
Darum denke ich, dass Du besser eine zusätzliche Kühlbox einbauen solltest...
Nein, ich bin kein Kühlschrankexperte, aber ich habe fast 40 Jahre lang im Temperatubereich zwischen -269°C und mehreren Tausend Grad gearbeitet (Hochvakuumtechnik und Plasmaphysik). Darum habe ich ein bisschen ein Bauchgefühl, was Thermische Isolation angeht.
Gruss und schöne Festtage, zur Zeit aus Thailand,
Moesi
Moesi
Letzte Änderung: 26 Dez 2025 01:01 von Moesi.
