- Display Zentralelektronik zeigt nichts mehr an
- Nicole287
15 Okt 2025 18:41 #1
von Nicole287
Display Zentralelektronik zeigt nichts mehr an wurde erstellt von Nicole287
Bei meinem Nugget plus mit HD (BJ 11/2019) zeigt das Display der Zentralelektronik seit heute früh nichts mehr an.
Der Kühlschrank läuft und alle Lichter funktionieren.
Habe ein Solarpanel und der Wandler liefert Strom. Laut Victron App hat die Batterie 12,9 V Spannung.
Also, alles 'normal', bis auf das blinde Display...
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und wie ich es beheben kann?
Danke schon mal.
Nicole (in Albanien)
Danke schon mal.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
15 Okt 2025 19:07 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Display Zentralelektronik zeigt nichts mehr an
Evtl. Hilft den roten Schalter aus und einschalten. Alter IT Trick
Viele Grüße Klaus
- Nicole287
15 Okt 2025 19:22 #3
von Nicole287
Nicole287 antwortete auf Display Zentralelektronik zeigt nichts mehr an
Danke für die Idee... leider nein. Auch FI Schalter aus und wieder einschalten hilft nicht... 🤔
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- Dank erhalten: 367
15 Okt 2025 23:13 #4
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Display Zentralelektronik zeigt nichts mehr an
Hallo Nicole,
ist denn der Stecker hinten am Display korrekt eingesteckt? Eigentlich kann der sich ja nicht rausarbeiten, aber wer weiß - Kabelverbindungen sind ja immer heiße Kandidaten für Fehlfunktionen.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- Luthzifer
- Dank erhalten: 462
16 Okt 2025 04:08 #5
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Display Zentralelektronik zeigt nichts mehr an
@Nicole287
Fülle bitte deine Signatur aus, damit man bei jeder deiner Antworten sieht, was für ein Fahrzeug du fährst. Ansonsten muss man immer wieder zu deiner ersten Nachricht scrollen. Es kann dir damit einfach besser/einfacher/schneller geholfen werden.
@AndiausO
Da Nicole einen Nugget BJ19 fährt, wird Sie wohl nicht das neuere farbige Display beim Hochschrank, sondern das alte Mäusekino zwischen Fahrer und Beifahrer an der Decke haben.
Aber es hört sich schwer nach einem Defekt an oder bei der Bedieneinheit an.
@AndiausO
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Nicole287, AndiausO
- Nicole287
16 Okt 2025 07:43 #6
von Nicole287
Danke!
- Nicole287
16 Okt 2025 07:48 #7
von Nicole287
Danke!
auch beim Mäusekino könnte sich ja ein Stecker lösen... 🤔
Ich prüfe das mal.
Ich prüfe das mal.
- Drei_im_Weggla
16 Okt 2025 08:11 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
… und mal alle Sicherungen unter der Küche prüfen, am besten mit einem Multimeter durchmessen.
Ein Bild von der Anzeige würde eine genaue Zuordnung erleichtern
Viele Grüße Klaus
- Nicole287
16 Okt 2025 17:42 #9
von Nicole287
😊 Danke, Problem gelöst!
Es war tatsächlich die Sicherung... hätte ich ja auch selbst drauf kommen können 🙈...
Hier gab es nur eine 30V Sicherung zu kaufen (meine Schachtel mit Ersatzsicherungen ist sinnvoller Weise zu Hause geblieben), drin war eine 32V... Hauptsache es funktioniert.
So, und jetzt schau ich mal nach, wie ich hier eine Signatur einrichte.
Schönen Abend!
Schönen Abend!
- Drei_im_Weggla
16 Okt 2025 17:53 #10
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Na prima!
Sicherungen gibt es eigentlich nicht mit V (Volt) sondern nur mit A (Ampere) und eine 32 Ampere Sicherung wäre mir unbekannt.
Bitte nochmal prüfen ob die Werte nicht zu weit abweichen. Kann bei einem Kurzschluß zu Problemen führen, wenn die Sicherung zu stark ist.
Also alt 3A und neu 30A wäre sehr schlecht!
Viele Grüße Klaus
