Display Zentralelektronik zeigt nichts mehr an
15 Okt 2025 18:41 #1 von Nicole287
Display Zentralelektronik zeigt nichts mehr an wurde erstellt von Nicole287
Bei meinem Nugget plus mit HD (BJ 11/2019) zeigt das Display der Zentralelektronik seit heute früh nichts mehr an.
Der Kühlschrank läuft und alle Lichter funktionieren.
Habe ein Solarpanel und der Wandler liefert Strom. Laut Victron App hat die Batterie 12,9 V Spannung.
Also, alles 'normal', bis auf das blinde Display...
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und wie ich es beheben kann?
Danke schon mal.
Nicole (in Albanien)
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
15 Okt 2025 19:07 #2 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Display Zentralelektronik zeigt nichts mehr an
Evtl. Hilft den roten Schalter aus und einschalten. Alter IT Trick
Viele Grüße Klaus
15 Okt 2025 19:22 #3 von Nicole287
Danke für die Idee... leider nein. Auch FI Schalter aus und wieder einschalten hilft nicht... 🤔
  • AndiausO
  • AndiausOs Avatar
  • Gold Nugget
  • Mehr im Forum, als im Nugget
15 Okt 2025 23:13 #4 von AndiausO
Hallo Nicole,
ist denn der Stecker hinten am Display korrekt eingesteckt? Eigentlich kann der sich ja nicht rausarbeiten, aber wer weiß - Kabelverbindungen sind ja immer heiße Kandidaten für Fehlfunktionen.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
16 Okt 2025 04:08 #5 von Luthzifer
@Nicole287
Fülle bitte deine Signatur aus, damit man bei jeder deiner Antworten sieht, was für ein Fahrzeug du fährst. Ansonsten muss man immer wieder zu deiner ersten Nachricht scrollen. Es kann dir damit einfach besser/einfacher/schneller geholfen werden.
@AndiausO
Da Nicole einen Nugget BJ19 fährt, wird Sie wohl nicht das neuere farbige Display beim Hochschrank, sondern das alte Mäusekino zwischen Fahrer und Beifahrer an der Decke haben.
Aber es hört sich schwer nach einem Defekt an oder bei der Bedieneinheit an.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Nicole287, AndiausO
16 Okt 2025 07:43 #6 von Nicole287
Danke!
16 Okt 2025 07:48 #7 von Nicole287
Danke!
auch beim Mäusekino könnte sich ja ein Stecker lösen... 🤔
Ich prüfe das mal.
  • Drei_im_Weggla
16 Okt 2025 08:11 #8 von Drei_im_Weggla
… und mal alle Sicherungen unter der Küche prüfen, am besten mit einem Multimeter durchmessen.
Ein Bild von der Anzeige würde eine genaue Zuordnung erleichtern
Viele Grüße Klaus
16 Okt 2025 17:42 #9 von Nicole287
😊 Danke, Problem gelöst!
Es war tatsächlich die Sicherung... hätte ich ja auch selbst drauf kommen können 🙈...
Hier gab es nur eine 30V Sicherung zu kaufen (meine Schachtel mit Ersatzsicherungen ist sinnvoller Weise zu Hause geblieben), drin war eine 32V... Hauptsache es funktioniert.
So, und jetzt schau ich mal nach, wie ich hier eine Signatur einrichte.
Schönen Abend!
  • Drei_im_Weggla
16 Okt 2025 17:53 #10 von Drei_im_Weggla
Na prima!
Sicherungen gibt es eigentlich nicht mit V (Volt) sondern nur mit A (Ampere) und eine 32 Ampere Sicherung wäre mir unbekannt.
Bitte nochmal prüfen ob die Werte nicht zu weit abweichen. Kann bei einem Kurzschluß zu Problemen führen, wenn die Sicherung zu stark ist.
Also alt 3A und neu 30A wäre sehr schlecht!
Viele Grüße Klaus
