- Dank erhalten: 5
- Steckverbindungen am Wassermischer für Außendusche undicht
- skriptr
12 Okt 2025 11:45 #1
von skriptr
seit 11/24 Nugget Plus HD, EZ 08/22, 185 PS Automatik
Steckverbindungen am Wassermischer für Außendusche undicht wurde erstellt von skriptr
ich bin mir fast sicher schon mal einen Beitrag zu diesem Thema gesehen zu haben, konnte aber auch nach 2 Stunden Suche (über Google mit site:nuggetforum.de) nichts passendes finden, also:
Wenn die Wasserpumpe für die Außendusche oder das Handwaschbecken unseres Nugget Plus mit Hochdach läuft, dann tropfte es aus dem Radkasten hinten links. Habe das Problem am Regler/Mischer für die Außendusche lokalisiert. Die ankommenden Leitungen werden mit einer Steckverbindung in den Mischer geführt und an diesen Verbindungen tritt Wasser aus.
Wenn ich mir die Stecker ansehe (siehe Bilder), dann gibt es zwar einen Dichtungsring, aber in der entsprechenden Öffnung keine entsprechende Nut. Der Dichtungsring sitzt also entweder platt vor der Öffnung oder bestenfalls drinnen, es gibt aber keine Sicherung, damit der Stecker nicht wieder rausrutscht.
Kennt ihr eine Methode diese Steckverbindungen sicher dicht zu machen?
Vielen Dank schon mal,
Georg
Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: Bussi
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
12 Okt 2025 12:04 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Steckverbindungen am Wassermischer für Außendusche undicht
Irgendwo hier habe ich mal gelesen , das jemand mit Kabelbindern die Verbindung gesichert hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Eulenspiegel
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
12 Okt 2025 12:10 #3
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Steckverbindungen am Wassermischer für Außendusche undicht
Der Beitrag ist
hier.
Viele Grüße Gustav
- Dank erhalten: 3757
12 Okt 2025 12:10 #4
madmax antwortete auf Steckverbindungen am Wassermischer für Außendusche undicht
...das war der letzte Undichte im Forum
Tülle im Wasserhahn undicht
Tatsächlich halten diese Tüllen oder Muffen nur gesteckt im Wasserhahn. Ggf. drückst du die wieder kräftig rein und bedienst dich auch einiger Kabelbinder.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
- skriptr
- Dank erhalten: 5
12 Okt 2025 12:14 #5
von skriptr
skriptr antwortete auf Steckverbindungen am Wassermischer für Außendusche undicht
Alles klar, vielen Dank euch! Bei mir rastet da definitiv nichts ein, aber ich werde den Tipp mit den Kabelbindern mal ausprobieren.
Danke für die schnelle Hilfe!
Georg
Georg
- skriptr
- Dank erhalten: 5
12 Okt 2025 16:24 #6
von skriptr
So, die Verbindungen sind jetzt wieder dicht. Im ersten Ansatz wurde es aber erstmal schlimmer. Nach Zusammenstecken und Sicherung mittels Kabelbinder kam mehr Wasser als vorher!
Habe dann den Wassermischer und die Tüllen einmal komplett ausgebaut, damit ich mir das in Ruhe ansehen konnten und nicht immer hinten im Schrank fummeln musste. Bei näherer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass sich die O-Ringe verschoben hatten. Wenn diese wie im ersten Bild irgendwo auf der Tülle sitzen, dann kann ich so kräftig einstecken wie ich will, es wird nicht einrasten.
Deshalb mein Tipp für alle, die das gleiche Problem haben: den Sitz der O-Ringe überprüfen und diese gegebenenfalls über die Nut schieben, wie im zweiten Bild zu sehen. Nach dieser Korrektur rasten die Tüllen wie gewünscht ein und alles ist wieder dicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe, harrymoppi, Eulenspiegel
