- Außendusche - Einhebelmischer Tülle undicht
- ich78
17 Aug 2025 17:50 #1
von ich78
Nugget Plus HD | 185 PS Automatik | Sync 3.4 | EZ 05/2022
Außendusche - Einhebelmischer Tülle undicht wurde erstellt von ich78
ich bräuchte mal einen Tipp von Euch Profis:
Ich habe in meinem Nugget einen Warmwasserboiler der auch an die Außendusche angeschlossen ist. Die Temperatur wird über einen Einhelbelmischer der Firma Reich 25865 eingestellt (siehe Fotos).
Weil die Tülle der Kaltwasserleitung tropfte, habe ich mir das mal genauer angesehen: Dabei habe ich festgestellt, dass die Tülle nur in den Mischer geschoben, also geklemmt, wird. Das kann doch bei Druck, also wenn die Pumpe eingeschaltet ist, nicht halten, oder?
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Tülle ordentlich im Mischer befestigen kann? Ich bin ein wenig ratlos...
Vielen Dank und viele Grüße
Georg
Georg
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
17 Aug 2025 17:58 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Außendusche - Einhebelmischer Tülle undicht
Doch, sollte halten wenn du es schaffst, den O-Ring einzurasten.
Ein bisschen Armaturenfett hilft dabei. Oder den Finger mit einem Tropfen(!) neutralem Öl bestreichen und damit den O-Ring.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, harrymoppi
- Dank erhalten: 3757
17 Aug 2025 18:26 #3
madmax antwortete auf Außendusche - Einhebelmischer Tülle undicht
...und noch einen Kabelbinder über den Rücken der Tülle um die ganze Mischereinheit und einen kleinen Kabelbinder um den anderen auf dem Rücken der Tülle zu halten.
- ich78
17 Aug 2025 19:05 #4
von ich78
ich78 antwortete auf Außendusche - Einhebelmischer Tülle undicht
Ach super. Vielen lieben Dank für die schnellen Antworten.
Ich denke, das hat jetzt so geklappt. Ich hätte nie gedacht, dass ein leichtes Einrasten der Tülle bei Druck ausreicht. Zur Sicherheit habe noch auf Euren Rat hin zwei Kabelbinder fest gemacht.
Ein tolles Forum...
Georg
Ein tolles Forum...
Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, MartyMcFly, harrymoppi
- xpilot
- Dank erhalten: 750
18 Aug 2025 14:05 #5
von xpilot
xpilot antwortete auf Außendusche - Einhebelmischer Tülle undicht
Ich bin etwas verwirrt: Wo sitzt den bei euch der Mischer für die Außendusche? Das sieht aus, als wäre er irgendwo im Schrank verbaut.
Bei unserem fast gleich alten Nugget Plus AD 07/2022 sitzt der Mischer in der D-Säule direkt über dem Anschluss für den Duschschlauch.
- MartyMcFly
18 Aug 2025 15:00 #6
von MartyMcFly
Du hast ja auch keinen Einhelbelmischer der Firma Reich 25865 verbaut.
Bei dir wird es das werkseitig verbaute Westfalia Zeug sein.
Den Reich 25865 in die D-Säule zu bauen könnte schwierig werden - dafür ist er wohl zu groß.
