- Dank erhalten: 414
- Werkstatt empfiehlt: Austausch des Motors
- kastala
05 Okt 2025 16:15 - 05 Okt 2025 16:16 #11
von kastala
Das verstehe ich nicht. Was haben oben liegende Nockenwellen mit einem Austausch der Kopfdichtung oder dem Planen des Zylinderkopfs zu tun?
Axel
kastala antwortete auf Werkstatt empfiehlt: Austausch des Motors
Wahrscheinlich ist die Zylinderkopfdichtung "durch" ... evtl. müsste der Zyl-Kopf noch plan gefräst werden.
das geht wg. der beiden obenliegenden Nockenwellen leider nur in sehr engem Rahmen.
Axel
Letzte Änderung: 05 Okt 2025 16:16 von kastala.
- Dank erhalten: 7200
05 Okt 2025 17:46 - 05 Okt 2025 22:32 #12
RudiRadlos antwortete auf Werkstatt empfiehlt: Austausch des Motors
1. es ist etwas kompliziert
2. es kommt nur verglw. selten vor, muss aber beachtet werden.
Der Einfachheit halber kann man sich vorstellen, dass sich ein Zylinderkopf (nach Überhitzung) beim Lösen der Kopfschrauben 'brückenartig' verzieht. Das Linal zeigt dann einen deutlichen Spalt in der Mitte des Kopfs. Wenn der Kopf plangeschliffen wird, liegt er unten wieder glatt auf, aber 'oben', d.h. im Bereich der Nockenwellen, ist er immernoch bogenförmig verzogen. Ab einem bestimmten Maß (*) müssten dem entsprechend die Nockenwellenlager bzw. die Nockenwellengasse neu gebohrt werden, damit die Flucht wieder stimmt.
(*) Das Maß liegt in der Fachkenntnis von Motoreninstandsetzern.
Viele Hersteller behaupten, ihre Zylinderköpfe dürften aus irgendwelchen Gründen nicht plangeschliffen werden. Einer Vertragswerkstatt sind dann die Hände gebunden. Es ist zwar nachweisbar, dass selbst im Werk Zylinderköpfe zur Überholung nachgeschliffen wurden, aber man möchte eben lieber eigene Teile verkaufen, daher das Verbot externer Bearbeitung.
Für das Thema hier müsste zunächst geklärt werden, ob FORD dem Schleifen / Planen eines Zylinderkopfs überhaupt zustimmt?
Letzte Änderung: 05 Okt 2025 22:32 von RudiRadlos. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, DarkNugget, MartyMcFly, Nuggibär, pfey
- kastala
06 Okt 2025 12:06 - 06 Okt 2025 12:07 #13
von kastala
Axel
@RudiRadlos
Wenn ein Zylinderkopf aussieht wie eine Banane, stimme ich Dir zu. Obenliegende Nockenwellen werden bereits seit den 60/70er Jahren verbaut. Während meiner aktiven Werkstattbeschäftigung wurden viele Köpfe geplant; aber Nockenwellengassen mussten meines Wissens nie neu gebohrt werden. Ich persönlich würde mit einer solchen Reparatur niemals zum Vertragshändler, sondern zu einem kompetenten/seriösen Motoreninstandsetzer gehen.
Axel
Letzte Änderung: 06 Okt 2025 12:07 von kastala.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Chuma
