Anschluss Warmwasser an der Dusche ?
- JMR-1960
27 Sep 2025 09:52 #1
von JMR-1960
Kurzer Nugget AD🚗 Automatik, Bj. 2022, 200 W PV-Anlage&WW, feste AHK, Trobolo WandaGo, Heckträger Übler P22s
Anschluss Warmwasser an der Dusche ? wurde erstellt von JMR-1960
Es gibt ja Nuggets mit Warmwasserboiler, die aber nur am Spülbecken angeschlossen sind.
Hat jemand schonmal die Außendusche nachträglich an das Warmwasser angeschlossen?
Ich habe im Forum dazu nichts finden können.
VG
VG
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- Dank erhalten: 367
27 Sep 2025 10:16 #2
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Anschluss Warmwasser an der Dusche ?
Hallo JMR
die gibt es... Das Suchwort heißt Boiler nachrüsten - da gibt es entsprechende Threads dazu.
Ich habe einen 6l Boiler von Elgena nachgerüstet und die Dusche mit Warmwasser ausgestattet. Dazu habe ich eine Warmwasserleitung zur Dusche gezogen und einen Mischer mit einem Drehknopf eingebaut direkt neben dem Anschluss für die Dusche. Den Wasserhahn am Spülbecken habe ich durch einen Einhebelmischer getauscht.
2 Mann können gleich nacheinander duschen und es kommt immer noch warmes Wasser danach.
Wenn du einen bereits eingebauten 3l Boiler hast, dann musst du genau überlegen, ob du die Dusche nachrüsten willst.
Wenn ich es wieder machen wollte, dann würde ich es jedoch anders machen:
Für die Dusche würde ich direkt im Bereich des Boilers einen Thermostatmischer einbauen, den man auf eine feste Temperatur einstellen kann. Dann entfällt das Leitung ziehen und außerdem das nachregeln des Wassers.
Ansonsten ist das eine feine Sache.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- Dank erhalten: 10310
27 Sep 2025 10:21 #3
norge antwortete auf Anschluss Warmwasser an der Dusche ?
... verschoben in die Technik, da kein durchgeführter Umbau ...
- cama
- Dank erhalten: 1552
27 Sep 2025 10:27 #4
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Anschluss Warmwasser an der Dusche
Hallo VG,
willkommen im Forum. Erstelle bitte eine Signatur.
Dein Profildaten in der Signatur :
1. Deinen Profilnamen anklicken
2. oben rechts bearbeiten
3. auf Profilinfos ganz nach unten scrollen > Signaturfeld, da kannst Du Deine Daten eintragen
Ansonsten findest Du in einem meiner Beiträge mehrere Links. Da sind auch Lösungen für Deine Frage.
Schöne Grüße
- JMR-1960
27 Sep 2025 13:16 #5
von JMR-1960
JMR-1960 antwortete auf Anschluss Warmwasser an der Dusche
Hallo cama,
Danke für den Tipp, muss ich noch nachholen.
VG
Jürgen R.
VG
Jürgen R.
