Standheizung pustet nur kalte Luft
25 Sep 2025 06:28 #1 von Dorle98
Standheizung pustet nur kalte Luft wurde erstellt von Dorle98
25 Sep 2025 06:34 #2 von HKBO
Ventilator geht also...:-)
Nugget+ HD 2023, 150 PS Automatik, Climair Windabweiser, Ukatex SitzbezĂŒge, Marderschreck, Markisenhöherlegung mit 3m Fiamma F45s, Toilettenabdeckung, Handtuchstange, Matratzentopper, Isolierung Heizungsschlauch FahrerhaustĂŒren SchiebetĂŒr und Heckklappe, Moosgummi Frontscheibe, Sitzbank auf Rollen
25 Sep 2025 06:36 #3 von qwei
Kaltluftpuster.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
25 Sep 2025 06:41 #4 von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Standheizung pustet nur kalte Luft
Bitte Signatur ausfĂŒllen, damit man auch weiss, was fĂŒr ein Fahrzeug du hast.
Es gibt verschiedene Bedieneinheiten in den Jahren 2014 -2024.
Zudem wÀren ein paar Infos mehr noch von Vorteil:
- Was wurde genau in der Bedienung eingestellt?
- Aussen- und Innentemperatur?
- FĂŒllstand des Dieseltanks?
- usw.
Mit den von dir sehr spÀrlich genannten Infos, sind die Forumsmitglieder nicht sehr gewollt, zu helfen, da es in letzter Zeit leider immer mehr solcher BeitrÀge gibt.
Zudem wurde das Thema doch von dir gestern schon auf der Facebook Seite angesprochen.
Da wurden doch einige gute Tipps genannt, falls das nichts gebracht hat, kommst du halt nicht drumrum, zu einem Ford HĂ€ndler oder evtl. Caravan HĂ€ndler zu fahren, der sich die Standheizung mal anschaut.
Bilstein B6 rundum, MAD Heavy Duty vorne, MAD Zusatzluftfederung hinten, Supermetal RIG 17", 260Wp-PV, Airlineschiene-HecktrĂ€ger, teilisoliert, gefilzte Kunststoffverkleidungen, Schliesstaster bei SchiebetĂŒr, Winterbereifung 16" mit -20mm ET
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Frank11, koeni02, harrymoppi, Struppi, cama
25 Sep 2025 06:41 #5 von HKBO
Kaltluftpuster.
Vielleicht muss die sich erst warm laufen...dann wird aus der Standheizung eine Laufheizung :-)
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
25 Sep 2025 07:23 - 25 Sep 2025 07:24 #6 von norge
norge antwortete auf Standheizung pustet nur kalte Luft
... Thementitel "Standheizung" ergÀnzt ...
GrĂŒsse norge
P.S. willkommen im Forum :)
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
Letzte Änderung: 25 Sep 2025 07:24 von norge. Grund: P.S.
