Beleuchtete Anzeige links neben Fahrstufenhebel
11 Sep 2025 19:47 #1 von WFI
wir haben uns dieses Jahr eine Automatik Nugget BJ 2022 zugelegt. Die Anzeige, welche Fahrstufe ausgewählt wurde, wird natürlich im Display angezeigt. Links neben dem "Schalthebel" sind auch die Stufen D, N usw. abgebildet, eigentlich würde man erwarten, dass dort auch die Auswahl beleuchtet angezeigt wird. Dem ist leider nicht so.
Die Frage nun: ist diese Anzeige grundsätzlich beleuchtet und bei mir ist nur die LED defekt, oder ist dort keine Beleuchtung vorgesehen? In der Ford Werkstatt sagte man mir: dort ist keine Beleuchtung vorgesehen.
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen,
LG Walter
11 Sep 2025 20:40 #2 von Chili
Da ist keine Beleuchtung der "Schaltkulisse".
Die eingelegte Fahrstufe wird in der Instrumententafel leuchtend angezeigt.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
11 Sep 2025 20:40 #3 von kargen
Hallo Walter,
da hat die Werkstatt recht. Da ist keine Beleuchtung hinter der Konsole des Fahrstufenschalters.
VG Karsten
12 Sep 2025 08:31 #4 von WFI
moin,
besten Dank für Eure Antworten, ja da hatte die Werkstatt wohl recht :)
Wäre aber schön gewesen, denn je nachdem wir das Lenkrad beim Start steht muss man drumherum schauen um die Anzeige zu sehen.
Ich komme damit schon klar, nur letztens fuhr meine Tochter als nicht Automatikfahrerin mit dem Nugget und wunderte sich, dass da nichts leuchtet. Und die Zuordnung Anzeige zur Stellung des Hebels ist nicht ganz eindeutig.
Danke nochmals und eine schönen Tag Euch.
Walter
12 Sep 2025 08:34 - 12 Sep 2025 08:34 #5 von Chili
Hä? Wie meinen?
Eindeutiger geht es doch gar nicht.
Bei "N" leuchtet "N", bei "R" leuchtet "R", bei "D" leuchtet "D" und bei "P" leuchtet "P".
Was kann man da missverstehen??
vormals:
Letzte Änderung: 12 Sep 2025 08:34 von Chili.
12 Sep 2025 09:00 #6 von WFI
Mit "Und die Zuordnung Anzeige zur Stellung des Hebels ist nicht ganz eindeutig." meinte ich die Anzeige links neben dem Schalthebel, da kann man nicht eindeutig sagen welche Fahrstufe aktiv ist.
12 Sep 2025 14:00 #7 von Tomma
Moin Walter
Von mir kein "HÄ" !
Obwohl ich seit zig-Jahren ausschließlich Automatikfahrzeuge
benutze hatte ich in keinem anderem als dem Nugget eine
so lange Eingewöhnungsphase für die Schaltung.
Die Schalt-Stellungen R,N,D und M liegen sowohl in der
Kennzeichnung als auch dem Schaltweg so eng zusammen, dass ein Blick
auf den Schalthebel nicht eindeutig erkennen lässt welche Stufe
eingelegt ist - außer "P" natürlich. :laugh:
Selbst dann, als ich das erste mal in einem FZG mit Drehrädchen
statt Hebel saß, war alles klar erkennbar und leicht zu bedienen.
Auch für mich wäre es optimal an der Schaltkulisse eine LED-Anzeige
für die eingelegte Schaltstufe vorzufinden.
Und weil so etwas heute selbst in der Kleinwagenklasse vorzufinden
ist könnte das ein I-Tüpfelchen im Nugget sein !
Für uns beide sicherlich ….. die Routiniers haben die Anfänge
schon vergessen ? ! :)
Die tägliche Routine führt zur Gewöhnung - bald schaltest Du
"blind", ohne dass "optische" Kontrolle notwendig ist - weder im
Display noch in der Kullisse. !
Allzeit knitterfreie Fahrt wünscht Dir und den Deinen
Tomma
PS Ob der V710 das "schon" hat ?
Ich freue mich auf weitere Beiträge von Dir !
Nugget L1 HD Limited, EZ 10.24, Chroma Blau, 150PS, Automatic, 17" Michelin, alle Assistenzsysteme, BioToi, Dachheckträger schw, AHK+Trittstufe, Maxxfan, Büttner MT80, Wolfbox G900, Unterfahrschutz,Teltonika Router. In Vorbereitung:185AH Polar LiFePO4, Votronic Booster 50A, Standbylader pro
12 Sep 2025 14:04 #8 von nelke
Achja, diese Beleuchtung vermisse ich auch sehr. Ich finde es umständlich nicht direkt beim Blick auf den Schalthebel zu sehen was ich gerade eingelegt habe.
Schön, dass man sich wohl irgendwann dran gewöhnt :laugh:
Nugget L1 HD, Limited, 150 PS, Automatik, BJ 2023, blau metallic.
12 Sep 2025 14:17 #9 von WFI
moin und danke für eure Zustimmung.
wir hatten vorher einen Rifter (Bj 2022) von Peugeot, auch Automatik. Im Vergleich hinkt Ford der Entwicklung einiges hinterher. Der Drehknopf beim Rifter ist super komfortabel, und nicht zu vergessen die automatische Handbremse.
Ich muss mich heute immer noch daran gewöhnen, dass da rechts unten etwas zu lösen ist. Gut, dass das akustische Signal mich noch darauf hinweist :))
Bis dann denn :)
Walter
12 Sep 2025 15:39 #10 von Chili
Vielleicht ist es nur Gewöhnungssache.
Ich kucke nach vorne und nicht auf den Schalthebel - weder beim Handschalter noch beim Automatik.
Und wenn ich "P" verwende (man kommt ja gar nicht drum herum), dann ziehe ich die Handbremse im Normalfall nicht auch noch zusätzlich an.
Auch das ist Gewöhnungssache. :)
vormals:
