- Dank erhalten: 3295
Schrank unter dem Kühlschrank
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
04 Sep 2025 12:04 #11
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Schrank unter dem Kühlschrank
Hallo Andreas,
hier oder in Facebook werden immer wieder Holz oder 3D Einsätze für diesen Zweck angeboten.
Viele Grüße Klaus
- Nuggibär
- Dank erhalten: 136
04 Sep 2025 13:47 #12
von Nuggibär
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
Nuggibär antwortete auf Schrank unter dem Kühlschrank
Hallo Nuggetfreunde
Variante für den Absperrhahn in horizontaler Einbaulage.
Kann mit einem Löffelstiel betätigt werden
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Fahrtwind2020
- xpilot
- Dank erhalten: 750
04 Sep 2025 15:51 - 05 Sep 2025 08:21 #13
von xpilot
xpilot antwortete auf Schrank unter dem Kühlschrank
Meiner Meinung nach ist das Lüftungsgitter unter der Tür am Kühlschrank völlig überflüssig.
Natürlich braucht der Kühlschrank unter dem Wärmetauscher Öffnungen, durch die Kühlluft nachströmen kann.
Wenn man einen Blick in den Schrank wirft, findet man nicht nur das Loch unten in der rechten Seitenwand Richtung Wassertank sondern auch in der Rückwand mehrere Ausschnitte für Ventile, sowie eine handflächengroße Öffnung rechts unter dem Kühlschrank, durch die man bis zum Blech der Karosse greifen kann und die dort zu beiden Seiten große Querschnitte für Frischluft hat.
Jede einzelne dieser Öffnungen hat mehr wirksamen Querschnitt als das Gitter unter der Tür.
Dass das Gitter tiefer liegt als die anderen Öffnungen bringt dabei keinen Vorteil für die Kaminwirkung. Der Höhenunterschied für die Kaminwirkung wird erst ab der Stelle der Erwärmung relevant.
Wenn man was für die Belüftung des Kühlschranks machen will, dann bringt ein Lüfter, der die Zirkulation unterstützt, sicherlich deutlich mehr, als die Optimierung der Zuluftwege.
Letzte Änderung: 05 Sep 2025 08:21 von xpilot. Grund: Typo
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, AndiausO
- Pucky
- Dank erhalten: 194
04 Sep 2025 17:39 #14
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Schrank unter dem Kühlschrank
Naja, also der Gitterboden sorgt zumindest für eine ebene Fläche. Ob und wieviel die offenen Querschnitte im Boden bringen, kann man sicherlich diskutieren. Wenn ich dort aber zumindest eine ebenso große freie Querschnittsfläche habe, muss ich mir zumindest keine Gedanken machen, ob ich die Situation verschlimmert haben könnte.
